发表于 2024-3-13 22:04:41
我在刚刚入坑的时候,画了很多板子,也使用您这种一点接地的方式,网友们称之为"八爪鱼"接地方式.然后慢慢的,我就摒弃了这种接地方式.从原理上分析的话,这种接地方式并不是最优解.
以官方手册这个推荐原理图,讲解一下我的分析,
左边Cin+Rin,从名称就能理解它们是输入电容和一个输入负载,所以Rin的地可以直接连接到Rv电位器的地,反馈支路的Ri和Ci则是反馈取样元件,取样的信号进入了反相输入端,理想情况下,反馈信号与正相输入信号存在180的相位差,那么反馈信号的入地点则是与正相信号的入地点越近越好.理想的反馈入地点则是Rin接地点,或者Rv电位器的接地点.然后Rv电位器的接地点可以作为输入参考地,通过一根线连到一点接地点即可.
再看输出回路,Rsn和Csn是茹贝尔网络,起到高频消振作用,它的回路电流对于输入回路是有害的,所以可以就近接入输出地线,或者单独连到一点接地点.
两颗Cs电容存在很强的滤波电流,所以接地线需要避开输入回路地线,单独到一点接地点或接入输出地都可以.
简单归纳一下,输入回路需要单独入一点接地点,并与输出回路尽量远离.其他的地线都可以就近接入输出地线,或单独接一点接地点,没有影响.
找我这个原则之后,以后画板布线就轻松容易多了.如果学习过电工原理,有一篇章节讲述的是回路电压方面的知识,可以理解为输入回路是一个单独回路,不要与其他回路有重叠,就能完全避免干扰问题.
反馈信号主要作用于输入信号,所以反馈接地与输入接地应该是同一参考点,所以最合理的做法是输入地与反馈地是同一个地.这样在布线时反馈地线就没必要再单独拉线到一点接地点了.
输出地线可以作为除输入回路地线外的其他电流的地线,这个不难理解,因为电流方向都是入地的,不会经过负载对音质产生影响, |
