楼主: mini粥
请教 爱德万 R6552万用表 开机全屏故障
 楼主| 发表于 2022-1-3 23:01:38 | 显示全部楼层
求 爱德万r6552 固件。
发表于 2022-1-4 08:54:43 | 显示全部楼层
你把数字部分的芯片的型号报上看看,应该有一片是CPU。
1,芯片脚卡了一个锡珠,短路了2个脚,具体要看什么脚,不一定会坏芯片和固件,如果,是数据线,或地址线之间的短路,一般不会坏,清除就好了,如果和地或电源脚短路,坏的可能性大一些。
2,CPU要正常工作,最起码要电源电压正常,5V的话,一般不能低于4.8V,晶振正常启振,复位电路正常复位。然后才是固件。
3,我曾经遇到过,电源电压过高冲击,CPU和TTL芯片都没事,GAL芯片先失效了。
4,你现在的能力,一时半会儿也查不到哪里坏,还是不要急于就成,要么放弃,要么,慢慢学,慢慢找,这种日本机,基本找不到图纸的,一般人都修不了。能修的人,一般不愿意修(价值太低,花时间修还不及人工费)。如果是福禄克的,惠普的5位半表的话,网上都图纸,就容易修了。日置的5位半表,便宜,没有图纸,也不能校准,谁也没办法,买二手就是赌运气。除了原厂校准,找不其他办法校准,原厂又太贵,比买一个同样二手机还贵。
 楼主| 发表于 2022-1-4 10:00:17 | 显示全部楼层
1,芯片脚卡了一个锡珠,短路了2个脚,具体要看 ...
谢谢老师回复!
cpu 是xc95108pc84
存储是 MBM29F200BC-90PFTN     21, 22脚(好像是这两脚 反正也在A1-A7之间的位置) 锡珠短路过。 看芯片手册  A6(ic第19脚)好像挺重要的。
缓存是 丝印M5I4260C-60J
2  主控附近能量到5v   晶振能量到电压2v多 应该是起来了(不然不能点亮屏) 复位电路 这个就不会查了。
3  我这个可能也是
4 猜测是程序丢失  我就没动板子了。 还不想放弃 想买存储芯片刷固件 试试。 38hot 我注册不了 想上去求助都不行 看到有人通过刷固件 阉割版R6552T-R   刷成 r6552。
发表于 2022-1-4 10:36:02 | 显示全部楼层
cpu 是xc95108pc84
前面已经说了,它不是CPU,xc95108pc84是CPLD,是可编程逻辑器件,编程是写到它里面的,一般加密的。要里面的内容,够呛!
有ROM芯片,应该有CPU,CPU里有没有程序要看是什么型号了,如果有也麻烦,一般也加密,读不出来。如果CPU里面没有程序,那么万幸了。可以读外面的ROM搞到固件。
发表于 2022-1-4 11:00:49 | 显示全部楼层
画绿圈的芯片是啥型号?感觉大的那片象CPU
 楼主| 发表于 2022-1-4 11:13:18 | 显示全部楼层
不能吧? 我一直以为 这两个芯片是控制 gpib口 和rs232 口的。我完全没关注  也没去补焊,放大镜都没划拉去看看针脚是否有问题
都在主板的左后部。
一个是东芝的:TMP68303F-16
一个是德州:NAT9914BPQ
哦  突然想到 是了  东芝是cpu   晶振就在边上。
哎 搞笑的 我一直以为最大的是主控没想到啊·············
 楼主| 发表于 2022-1-4 11:20:03 | 显示全部楼层
得  回家 补焊一下这两个芯片看看吧。哎 这两个芯片脚的电压都没量过·······
发表于 2022-1-4 11:24:39 | 显示全部楼层
NAT9914BPQ-----是----IEEE 488.2 Controller Chip
TMP68303F-16  是CPU,至于是不是只工作于gbip,我不清楚。你仔细看电路了。我没有板子看不清楚。
 楼主| 发表于 2022-1-4 11:33:47 | 显示全部楼层
TMP68303F-16  是CPU,至于是不是只工作于gbip,我不 ...
谢谢老师回复!
网上还没找到数据手册  大致翻了 东芝是CPU,德州的是控制gpib的。
也是真被这个大板子给吓糊涂了,以前都是玩3v 、5v的小设备。  之前也就是搞一个稳压电源 主板都不大。  这个机器拆出来 人都看傻掉 芯片太多了··········知识完全不够用
 楼主| 发表于 2022-1-4 11:36:00 | 显示全部楼层
再请教一下 我在这个主板上看到两个晶振  意思 数字部分   模拟部分物理隔开, 就需要两个晶振 起振 是这意思吧?
一个晶振 算一个完整系统    意思这机器是两个系统?
发表于 2022-1-4 11:51:38 | 显示全部楼层
如果你搞过数控电源的话,还是有一定的综合基础的。
玩高位表,稍微跨度大了一点,要是从资料多的表入手,就省力了。
玩指针表,人人追求刀刀压线,玩数字表。3位4位,追求一字不差。5位6位,玩的是误差和温漂。。。。。7位8位,玩的是噪声。。。。。
要是用一字不差来玩7位8位,估计会用斧子把它劈了。。。。。。。。
发表于 2022-1-4 11:57:15 | 显示全部楼层
mini粥 发表于 2022-1-4 11:36
再请教一下 我在这个主板上看到两个晶振  意思 数字部分   模拟部分物理隔开, 就需要两个晶振 起振 是这意 ...
可以是2个系统,一个管数字处理,一个管模拟部分的ad转换和档位切换等工作。当然CPU够强大也可以用一个CPU,电气上也有隔离的。有些机器GBIP部分也是电气隔离的。那就是3个系统了。
发表于 2022-1-4 12:03:11 | 显示全部楼层
补充一下,有晶振配合的芯片不一定是CPU。
发表于 2022-1-4 12:10:48 | 显示全部楼层
例如。福禄克8840/42,就是一个CPU负责整机的工作,另一个CPU负责GBIP,并且是相互隔离的。
补充内容 (2022-1-4 14:52):
抱歉,打错字了,是GPIB
 楼主| 发表于 2022-1-4 12:15:34 | 显示全部楼层
玩高位表,稍微跨度大了一点,要是从资料多的表入手, ...
我就是瞎玩的 修理么菜的很。
就是没有体验过台式万用表想试试看 买之前关于什么是台式万用表 什么4位5位6位 啥信息都没看过 也不懂什么牌子的好·······
看到卖家(之前的稳压电源也是这家买的就比较放心了)有卖 我就拿下了。他没写 我也没问是否故障机   ······还是草率了  这就是自己跳坑里了
GMT+8, 2025-4-26 01:13
