发表于 2021-12-29 10:04:57
74HC4053A 4脚 5,6,8,12 对地了 负极?可能就是要到负极呢?
(正常一脚对地吧?)。 9 10 脚 电压乱跳 2-5v
表述为:4,5,6,8,12脚0V,不要写对地了,负极?电路里还有负电源。8脚是地。地是电路的参考点。地可以是某一电源的负极,也可以是电源的正极,也可以是其他值。6脚,0v,正常的,低电平使能。4,5,12是开关的刀和掷,要看接到哪里,0v完全不能判断它坏了呀。16脚电压和7脚电压,都要测的。
感谢老师回复!
74HC4053A 16g 脚芯片: 5 6 8 12 脚和负极相通的 没电压。
16脚有5v 。 7脚 好像是负5v有点忘记了 (换了老样子 我就没有再看这个芯片 好像更换之前7脚也是有负5v的)
9脚和10脚:2v到5v 变化跳动。 |
