楼主: D631783713
DF-1B晶体管烦用表PCB重制
发表于 2021-11-29 18:43:52 | 显示全部楼层
D631783713 发表于 2021-11-29 13:53
调整了一下,Rx10测量100欧,档中心值能对上,但测量10欧,就偏右差不多一格左右。。。
电阻档各档中值要分别校准,各档互不牵连
 楼主| 发表于 2021-11-29 20:17:05 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2021-11-29 07:29
捯饬的很好哦!
不知这铜箔的耐磨程度咋样了。
凑合用够了。。。因为是沉金工艺而非镀金工艺。。。。
其实,所有选择困难症的根源都在于一个字~穷
 楼主| 发表于 2021-11-29 20:22:34 | 显示全部楼层
ccczzzyy 发表于 2021-11-29 18:43
电阻档各档中值要分别校准,各档互不牵连
原表的x1到x1M电阻分别是10欧、100欧、1k欧、10k欧、101k欧和1.11M欧。
我这次完全按照原表欧姆档电阻数据选的,但x1档中心值对不上,其余各档中心值基本ok。只是,还有个这样的奇葩问题:假如用某一档,比方x10档去测量1欧姆电阻,表针指在最右靠近1的位置,也就是说,还差半格才能压线。。这就很奇怪了,中心值能靠上,但右边的数值就差那么一点才能对上了。。。
发表于 2021-11-29 20:53:24 | 显示全部楼层
都下来得花多少钱啊,历害啊
发表于 2021-11-29 20:54:18 | 显示全部楼层
不秘镀金,多整几块板子就完了,磨的不行了就换一个板子
发表于 2021-11-29 21:33:23 来自手机 | 显示全部楼层
这可能是表头线性问题
发表于 2021-11-29 21:50:45 来自手机 | 显示全部楼层
改得好!
 楼主| 发表于 2021-11-29 23:49:11 | 显示全部楼层
liguojin 发表于 2021-11-29 20:53
都下来得花多少钱啊,历害啊
板子是自己琢磨抄的,1块钱扫描。抄板等于没花钱
然后沉金的pcb打样是230块钱5片。剩下的就是电阻钱了
发表于 2021-11-30 08:25:30 来自手机 | 显示全部楼层
想耐用,可以在铜箔上加镀银的铜片,就像老mf47那样。
这个在设计pcb之时,一并安排,制作起来不难,难的是那些铜片材料不好找。即使有足够的老mf47配件,也不一定合用或弄妥当。
发表于 2021-11-30 09:28:51 | 显示全部楼层
我这次完全按照原表欧姆档电阻数 ...
指针万用表电阻档中值附近测量精度最高,是他的测量原理所决定的,几乎每个指针表的说明书有告知
 楼主| 发表于 2021-11-30 11:56:36 | 显示全部楼层
这个在设计pcb之时,一并安排,制作起来不难,难 ...
想耐用,除非独立波段开关+PCB。。。像mf60那样的组合,是最靠谱的。
发表于 2021-11-30 13:29:33 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2021-11-29 14:18
要把欧姆档校得比较准,第一步是先认真检查表头的线性。比较容易的检查是利用10v档,分别给他提供10.0v、 ...
要把欧姆档校得比较准,第一步是先认真检查表头的线性。比较容易的检查是利用10v档,分别给他提供10.0v、9.0v、...1.0v,看指针能否10次都压线或基本压线。
把表头的线性度作为欧姆表准确的大前提是没有必要的。
按常规做法调整就可以了。
第1步要检查开路时能否归零,即零度校准,不归零则要进行机械调零,表中间有一个旋扭可以调节。
第2步要检查短路时能否归零,即满度校准,不归零则要进行欧姆调零,万用表右侧一般有一个电位器可以调节。
第3步做中点校准,接入已知阻值的电阻,如Rx=100欧、1千欧等,阻值须接近中值电阻,如果测值偏小5%,那么内阻Ro调小5%就可以了。
做了以上三步,实际上就对欧姆表做了3点校准,对应的是二次曲线,可以消除二阶次的误差,也就是说,二阶非线性误差是可以消除的。
三阶的误差是很小的(3次方的误差项),基本上可以忽略,除非表头非线性过大。
比如,电流表满度校准后,中点误差1格,这样的表,中点误差高达2.5%(全程50格计算),3点校欧姆准后,在20%至80%偏转角范围内,也接近刀刀压线的。
 楼主| 发表于 2021-11-30 18:19:12 | 显示全部楼层
如果触点有一定高度的话,要考虑刀盘的触片在转动时,是否会卡到触点上。。。弄起来比较费劲,毕竟刀盘没有重制,所以不敢贸然尝试。而且,我几何学的不好,也不会计算这些角度。。。。
 楼主| 发表于 2021-11-30 18:21:40 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2021-11-30 13:29
要把欧姆档校得比较准,第一步是先认真检查表头的线性。比较容易的检查是利用10v档,分别给他提供10.0v ...
感谢指点。欧姆档调零没问题的,无论是运放零还是欧姆零都是能调整的。等以后有时间了,我再画一次,下次打算给欧姆档每个档位加一个小的电位器,这样就可以很方便的调节了
发表于 2021-11-30 18:56:05 | 显示全部楼层
有否测过直流电流档的线性如何?
GMT+8, 2025-4-26 19:39
