楼主: D631783713
DF-1B晶体管烦用表PCB重制
发表于 2021-12-12 11:44:02 来自手机 | 显示全部楼层
楼主还是先用op07试验好再做其他打算为佳。
我粗看了一下op07的资料,他的失调电流性能达到场效应晶体管输入类运放的水平。这也意味着,如果你用op07搞不定零位问题,那么,你换fet运放也没什么机会能搞定,可能需要改动放大电路的接法才行。
发表于 2021-12-12 15:06:56 | 显示全部楼层
如此大动干戈改动此表的内芯,为何不直接将自动档的数表内芯想办法接在刀盘放在内部,在末端来个数模转换驱动指针,岂不美的很。如果有位置还可以搞成指针数字双显表
 楼主| 发表于 2021-12-13 00:39:59 | 显示全部楼层
liguojin 发表于 2021-12-12 15:06
如此大动干戈改动此表的内芯,为何不直接将自动档的数表内芯想办法接在刀盘放在内部,在末端来个数模转换驱 ...
弄这个都够费劲的了,数模转换岂不是要疯掉。。。凑合玩呗
 楼主| 发表于 2021-12-13 00:42:52 | 显示全部楼层
我粗看了一下op07的资料,他的失调电流性能达到场效应晶体管 ...
原方案其实也可以,无非就是每换一个档位类型(例如电压档切到电流档)需要调一下零,其余的都还好。
OP07过几天能到,到时候尝试一番吧
 楼主| 发表于 2021-12-13 00:43:38 | 显示全部楼层
小弟不才,烦劳诸位老师费心费神的帮助,在此谢过各位老师了
发表于 2021-12-13 08:32:42 | 显示全部楼层
OP07零飘几乎看不出,很稳定,静态电流890uA左右,满偏电流随表头灵敏度高低而定,如我的表头灵敏度1ma,满偏工作电流就达1.89ma
发表于 2021-12-13 09:41:36 | 显示全部楼层
op07做5mV表头没问题的。做这个电路,修复万用表,还可以学习点原理。
建议把失调的原因及等效电路、负反馈原理看明白,那么成功的可能性就会很高。
 楼主| 发表于 2021-12-14 13:50:50 | 显示全部楼层
建议把失调的原因及等效电路、负 ...
大佬,关于原表电路,我目前还有一点不明白的地方,我描述一下:
就是表头的一种现象,原表的电路,在连接上被测物之后,比方说是5V档,表针会很慢地指向满度的位置;当断开被测物的时候,指针也会以同样慢的速度回到零位。
但是用100uA的电流源单独测试表头的话,表针运行的速度和mf35差不多,比较快。
所以至今没弄明白是什么原理使这种快速运转的表头变慢的。难道和放大器输出的阻抗有关?
发表于 2021-12-14 17:12:07 | 显示全部楼层
开关板.jpg ,可以在立创FAD中画吗?
 楼主| 发表于 2021-12-14 17:25:03 | 显示全部楼层
ccczzzyy 发表于 2021-12-14 17:12
,可以在立创FAD中画吗?
我是在AD18里面画的。
但这些触点不准,原板就不准。。。我实际得给板子下面垫个螺丝帽才能正常使用。。
发表于 2021-12-14 17:26:28 | 显示全部楼层
以前买过一个集成电路的多用表,是西安霸桥区的,
自己安装后发现感应很大,中点自漂移也明显,
没法用。自己想改进也不知道怎么下手,就一直吃灰到拆迁。
发表于 2021-12-14 17:34:28 | 显示全部楼层
就是表头的一种现象,原表的电路,在连 ...
我不是大师,只是一个普通的爱好者。
你所述问题,我也不是确定。
可以尝试这么思考:
指针运动时有反电动势,他阻碍电流建立。使运动快的时候,电流变小。
反电动势与驱动电源是串联的。原电路用微小的250mV电压驱动表头,接近表头的满度电压,反电动势会造成回路电动势减小,运动变慢。
用怛流驱动,反电动势不会造成电流变小,指针运动快。
恒流驱动对应高阻抗驱动,也就是说,高阻驱动,运动快,低阻驱动运动慢。
可以用用数字示波器,获回程时反电动势的大小,就会对它有个数量级的把握。
发表于 2021-12-14 17:49:45 | 显示全部楼层
D631783713 发表于 2021-12-14 17:25
我是在AD18里面画的。
搜狗截图20211214171038.jpg ,AD是如何将弧割开的,谢谢
发表于 2021-12-14 17:50:46 | 显示全部楼层
想自己做个印刷开关
 楼主| 发表于 2021-12-14 18:13:17 | 显示全部楼层
ccczzzyy 发表于 2021-12-14 17:49
,AD是如何将弧割开的,谢谢
我也不清楚,所以只能是画成了圆头的
GMT+8, 2025-4-27 03:01
