楼主: 小鬼头
X0.1读数倍率的指针式电容ESR表的设计与制作
 楼主| 发表于 2023-4-2 09:29:35 来自手机 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2023-4-2 09:20
不改也可以工作,但频率比原来高,好像是变为130k或150khz。
如果想把频率降下来,那就将2只220p电容 ...
或者是把2只4.7k的R1、R2同时改大一点
发表于 2023-4-2 10:02:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-25 13:33:40 | 显示全部楼层
找时间也做一个
发表于 2023-12-26 05:12:57 | 显示全部楼层
看起来很有意思,等空可我也做一个试试。平时最多就修下家里的电器,用是没多少机会用的。就是玩,同时在制作过程学点东西。
发表于 2024-1-14 16:04:42 来自手机 | 显示全部楼层
请问薛老师和各位老师,D5D6我能找到1n60p和2ap14,用哪个好些呢?
 楼主| 发表于 2024-1-14 17:45:33 来自手机 | 显示全部楼层
2ap14会好一些,因为他是锗管。
1n60P是现代制品,是肖特基二极管,压降比锗管大。很早期的1N60才是锗管。
发表于 2024-1-19 19:52:23 来自手机 | 显示全部楼层
基本成功,提醒大家TL062一定要用ST公司的,我没买到DIP8的,买的是SOP8的,功耗5mA(9V)测试笔间电压160多mV(峰峰值)。感谢小鬼头老师!
发表于 2024-4-3 16:55:27 | 显示全部楼层
我的ESR表用在500表不能调到0了。怎么解决?板上几个电位器不敢乱动。
 楼主| 发表于 2024-4-3 17:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
调节1楼电路图中的RP2(200欧)。这个RP2是欧姆调零的粗调,面板上的欧姆调零电位器是细调。
发表于 2024-4-7 09:48:37 | 显示全部楼层
调了,还是调不到零
 楼主| 发表于 2024-4-7 09:53:59 来自手机 | 显示全部楼层
机械王一刀 发表于 2024-4-7 09:48
调了,还是调不到零
1、检查电路有没有接线错误。
2、用示波器检测正弦波振荡器有没有起振(起振后表笔两端应该有数十mV的正弦波波形)
发表于 2024-4-8 14:55:58 | 显示全部楼层
感谢感谢。已经好了。原来是用DY1万用表调试的,500型不能调零,换DY1就行了。虽然中点都是10欧。。。
发表于 2024-7-30 05:40:33 来自手机 | 显示全部楼层
请教一下各位老师,这个电路可以用性能更好的lm4562代替ne5532吗?代替后是不是性能有所改善?
 楼主| 发表于 2024-7-30 07:49:10 来自手机 | 显示全部楼层
ne5532用在这里(100khz信号),大概相当于GBW=20Mhz的运放。
lm4562是hifi运放,GBW为55Mhz,代替后的线性度预期会稍有改善。但估计实际得益不多,一般使用时不能察觉出来(改善的地方主要位于阻值高的刻度区域)。而lm4562价钱比ne5532高很多,性价比上不合算。
发表于 2024-7-30 12:55:55 来自手机 | 显示全部楼层
lm4562是hifi运放,GBW为55Mhz,代替后 ...
谢谢老师解答!
GMT+8, 2025-4-29 05:19
