楼主: 求知无足
两级调谐高放中波高频头
 楼主| 发表于 2020-3-15 18:51:49 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2020-3-15 17:35
听矿石机区那边说旧双栅场管才0.11元一只,不带电焊就不会烧
老版主好!我做过双栅管的有关试验,型号是K39。这管在第二栅极电压4V时,30兆赫兹时单级的增益20分贝不成问题。早些时候,制作过30兆的业余频段收发机,正是用的这种管子,比使用双极性管,可以拉开更远的距离距离。
 楼主| 发表于 2020-3-15 18:54:19 | 显示全部楼层
除了早期的3DO1等耗尽型MOS单栅管易损外,其它的管子,可靠性都还行。不恶劣对待,一般比双极性管还耐用呢。
 楼主| 发表于 2020-3-15 18:57:35 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2020-3-15 16:40
光是两位在一唱一和  要是还有〝第三者〞出来说加入,那就好了
我一直有一个问题;如果搞AM ...
对两级高放的超外差式收音机,感兴趣的不多,电路还不是出自名门,所以,此贴清净。
 楼主| 发表于 2020-3-15 19:00:24 | 显示全部楼层
两级高放有三个高放LC回路,没有仪器,很难把这种制作的制作调试到正常状态。
 楼主| 发表于 2020-3-15 19:01:54 | 显示全部楼层
两级高放,至关重要的问题是稳定,电路要稳定,结构设计要为稳定着想。没有稳定,就没有两级高放的成功。
 楼主| 发表于 2020-3-15 19:06:14 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-15 17:18
感谢版主关注。版主提出的问题,我这菜鸟是回答不来的。 您可以与求知超版讨论。正如版主所言,加入 ...
老朋友所言极是,只要自己感兴趣,有决心,并且实际动手,不断思考和总结,一定会把这个两级高放的收音头制作成功。
 楼主| 发表于 2020-3-15 19:08:01 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-15 17:41
那太便宜了。其实,无论什么型号的场管,买二手的拆机件就很不错,价格低,质量好。我买过一些拆机2SK2 ...
一旦这个高频头能够制作成功,就说明一个问题,就是自己已经真正掌握了超外差式收音机的制作技巧,具有了这方面的真功夫。
 楼主| 发表于 2020-3-15 19:11:02 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2020-3-15 17:53
旧制式电视机高频头现己成垃圾,内都有两只双栅场,这样埋入垃圾场真太可惜,相信每收废品站都会低价买到
还真没见过有使用四连可变电容器的两级高放的中波商机呢,连电路图都没有见过。可见,两级高放用于中波,实属兴趣使然,就是要享受一下两级高放的制作过程。
 楼主| 发表于 2020-3-16 15:20:40 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-15 19:33
请教超版,下午我想重新调整一遍该机高频头,调到第二级高放时,不知何故,很难将图形调整到位。问题好 ...
我最后用的是这个图:
 楼主| 发表于 2020-3-16 15:24:59 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-15 19:50
找到原因了——第二高放输入线圈60匝那各绕组可能在调试中断线了,抑或是昨天烧断了?
绕带调节磁芯的线圈有个技巧,就是引线一定要松一些,以防止调节磁芯时被压断。
上次打火那么大的动静,一定有哪里会受到损坏,可能就是这个线圈。而那两只晶体管,可能没有损坏。
 楼主| 发表于 2020-3-16 15:28:38 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-16 14:46
向超版汇报一下,经过一上午的折腾,终于搞得差不多了!这次不敢再乱调了,先这么欣赏一阵子再说。  ...
老朋友进展神速呢!
 楼主| 发表于 2020-3-16 15:29:29 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-16 15:28
超版分析的有道理,我也觉得是线圈少了,因为断的那根线找不到了不像是被挤断的样子。
找不到了,那一定是被烧没有了!
 楼主| 发表于 2020-3-16 15:44:15 | 显示全部楼层
两种不同的振荡回路,垫整电容的取值是不一样的。
 楼主| 发表于 2020-3-16 15:48:41 | 显示全部楼层
看老朋友的焊接板上的元件位置,可能是半可变电容与线圈并联的那种,也就是图中下面的那个图,垫整电容C2的取值,比上面那个图中的C1,应该大几十微法的。老朋友可用280P的试一下。
 楼主| 发表于 2020-3-16 15:51:50 | 显示全部楼层
这几条接往可变电容的线,应该使用单股的导线。多股线较柔软,易变位,不好。
GMT+8, 2025-4-26 09:39
