发表于 2020-3-13 16:19:02
我这次用的是5/15的半可变电容器,调试很正常。
你试一下,805KHz在可变电容的两个位置上应该都有信号。一个是可变电容旋转到接近一半的位置,这是805KHZ的基波位置,信号幅度也比较大。一个是180度的位置,也就是可变电容的容量最小的位置,这是805KHZ二次谐波的位置,信号幅度比基波小的多。如果是这样,说明在180度位置的信号是1610KHZ。
因为又增加了一只固定电容,这时,可变电容在容量最小的位置上时,调节成805KHZ基波。如果是这样,可变电容在旋转180度过程中,只有一个地方可以收到信号。
