楼主: 求知无足
两级调谐高放中波高频头
 楼主| 发表于 2020-3-14 17:33:36 | 显示全部楼层
会不会是哪只线圈被烧了?
 楼主| 发表于 2020-3-15 08:35:02 | 显示全部楼层
混频级损坏,也不知是啥原因。可能是电源直接与晶体管的电极相碰?一般说来,这么大的限流电阻,如果从电源端口接入电源,即使是反接,也不会损坏晶体管。
 楼主| 发表于 2020-3-15 08:36:07 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2020-3-15 08:35
混频级损坏,也不知是啥原因。可能是电源直接与晶体管的电极相碰?一般说来,这么大的限流电阻,如果从电源 ...
用磁棒低阻天线,看来是个好办法。
 楼主| 发表于 2020-3-15 13:14:59 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-15 12:53
在我下载的这个混频电路中,超版标识出的3K电阻是1K。我觉得烧的原因应该还是短路引起,因为我是在往洞洞 ...
四连的同步,是必须有仪器才能做到的,凭感觉想把这些回路调整好,几乎是不可能完成的任务。
 楼主| 发表于 2020-3-15 13:16:17 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-15 12:57
回超版,磁棒低阻天线接收灵敏度高(我用屏蔽线做天线在室内收不清台,但磁棒低阻天线可清晰收到),但 ...
可能接收环境不一样所致。我也要试试低阻磁性天线的效果。
 楼主| 发表于 2020-3-15 13:34:29 | 显示全部楼层
屏蔽线,要在环的中间,把屏蔽网去掉1到3毫米宽,也就是要在环的中间位置,把屏蔽线裁断。
 楼主| 发表于 2020-3-15 13:35:43 | 显示全部楼层
环天线占位过大,这一点是个大缺点。低阻磁性天线,如果可用的话,应该是个很不错的选择。
 楼主| 发表于 2020-3-15 15:15:26 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-15 15:00
超版说得是。四连同步没有仪器是无法调试到位的。使用低阻磁棒天线,其实也是要求把天线输入回路屏蔽的, ...
多长的磁棒,绕几匝线圈?
发表于 2020-3-15 16:40:17 | 显示全部楼层
光是两位在一唱一和 要是还有〝第三者〞出来说加入,那就好了
我一直有一个问题;如果搞AM场放大,那肯定是找放大倍数大的低频率场管,就如本贴.
但理论上,管子的高频放大与hfe倍数无关,与管子的高频特性成正比.这我一直不服气?!?!?!
如果还有人DIY两级AM场管高放,是否可帮忙试用双栅场管试造一个,看有没有低频/高放大场管灵敏?
双栅场管一般都只有两三倍放大,看它就不顺眼,但幸好噪音低点,不知能否与本贴高频头有可比性?
拜托!
发表于 2020-3-15 17:05:50 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-15 15:23
磁棒120到200都行(再短一些的磁棒我也试过,耳听差别不大,也许用仪器测Q值会有所不同),用直径1毫米 ...
高频盒可以剪去顶盖,这样反复来回多次调整方便些
发表于 2020-3-15 17:23:15 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-15 17:18
感谢版主关注。版主提出的问题,我这菜鸟是回答不来的。 您可以与求知超版讨论。正如版主所言,加入讨 ...
我的问题我自己也答不上,我亦不指望有谁从理论上回答.只能寄希望于DIY出一个实物,才可是实情.
发表于 2020-3-15 17:35:42 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-15 17:28
我不知道我能否DIY版主描述的机器,但我愿意不断学习,期待将来有一天能够如版主所愿。当然,这只是一种 ...
听矿石机区那边说旧双栅场管才0.11元一只,不带电焊就不会烧
发表于 2020-3-15 17:44:57 来自手机 | 显示全部楼层
双栅场效应管没那容易坏的,我经常用插电电烙铁焊上焊下十字双栅场效应管。你要是不放心,就掉电用余温焊。
发表于 2020-3-15 17:46:11 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-15 17:41
那太便宜了。其实,无论什么型号的场管,买二手的拆机件就很不错,价格低,质量好。我买过一些拆机2SK2 ...
你们的机未调到最后,灵敏度/讯噪比已惊人,快结束了.
我那提议看网友有否现成商机电路发表?
发表于 2020-3-15 17:53:18 | 显示全部楼层
旧制式电视机高频头现己成垃圾,内都有两只双栅场,这样埋入垃圾场真太可惜,相信每收废品站都会低价买到
GMT+8, 2025-4-26 13:15
