查看: 110103|回复: 228
继续推进6G2P-6P6P单端计划。
发表于 2019-8-17 23:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台机子本打算过完年就开始做的,起因是网友转过来一套烂尾铁底盘,有牛。按照原来的排布,应该是4个大八脚+一个大八脚胆整流。根据电牛的次级电压和输出牛的阻抗判断,原机应该是一个6P6P的单端机。于是设计了几套电路,经过比较以及征求网友们的意见,确定用6G2P去推,属于经典的一套收音机管搭配。确定电路以后本打算制作出来以后再发帖,熟料“天有不测风云”,在一次骑行活动中摔车造成肩部骨折,于是不得不遵医嘱静养,迄今整整100天。害怕越来越懒,最终烂尾,觉得这个计划必须继续推动,赶快完成。因为后面还有很多计划再排队,所以先把电路图发出来,一方面供高手、同好们指正,及时更改。另一方面也是对自己的一个督促,看看何日何时能完成计划,治治我的懒癌。
 楼主| 发表于 2019-8-18 15:32:51 | 显示全部楼层
再来简单谈谈6P6P的推动,他需要多大的电压驱动满?
一般都理解为管子的栅负压就是驱动电压的上限,其实是不全面的。由于管子的非线性,管子对驱动电压的正半周需求跟负半周需求是不一样的。以6P6P为例,正半周驱动峰值一般到12.5V到顶,负半周呢,可能18V的峰值都不太够,姑且定为20V吧。
那么假定电位器出来的信号最高是0.5V,要放大到20V,是不是起码要40倍的前级?现在设计前级约是50倍,也就是给负反馈留下了一点点余地而已。
有人经常挂到口头上,现在的音源,CD机能输出2V的信号,功放的灵敏度设计成1V足够用了。可惜这样设计的放大器实际上往往用着很不方便,老觉得电位器拧到头音量也打不满。
我习惯于音量电位器放在12点位置,喇叭应该是最大不失真音量,剩余的就是裕量,这个时候电位器输出顶多也就0.5V的大小。所以习惯上设计胆机的灵敏度就是0.5V。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2020-5-7 23:22:10 | 显示全部楼层
LN765 发表于 2020-5-7 23:10
说实话,这个电路确实不错。之前装好后,有一声道不正常,怎么调整都有点不理想,遂拆了打算利用机箱做其它 ...
恭喜装机成功!
才五十多岁,门前徘徊的小白一个,也不是啥院长,我都搞不清楚啥时候委任状才能下来!)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-27 08:17:55 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2020-6-30 20:46
老南京6p6p(5.5k)虽然和后期曙光6p6p最佳负载(3. 5k) 不同,但是差的不算太多,用这个电路应该听不出来区 ...
后期曙光6p6p最佳负载(3. 5k) 不同,指的是多少年以后?
发表于 2019-8-18 11:45:43 | 显示全部楼层
6G2P做电压放大是很好的一只管,我现在就正在听6G2P推6P3P单端。6G2P负载我用的是100K感觉增益够了。
发表于 2019-8-20 11:14:31 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2019-8-20 04:17
根据你的提示,我专门找了一下红星的大八脚机,发现老机的6G2P静态偏置是阴极接地,靠10M的栅漏电阻提供 ...
这是因为和检波管共阴,不得已啊
发表于 2019-12-14 19:18:09 | 显示全部楼层
LN765 发表于 2019-12-14 18:26
院长,今天我又看了一下电路图,发现一个问题,三个点接在一起,但是其中R7(27k)被短路了。您请看下,我都 ...
我的理解是到另一声道的相同点
 楼主| 发表于 2020-3-24 16:33:55 | 显示全部楼层
其实,攒足劲,两天就干完了。个别元件略有偏差,但影响不大,总体效果令人满意。
发表于 2019-8-18 10:17:38 | 显示全部楼层
4007有点多余。
发表于 2019-8-18 09:50:52 | 显示全部楼层
6G2P(6SQ7GT)与6P6P(6V6GT)是绝配!
发表于 2019-8-18 08:51:21 | 显示全部楼层
整流部分复杂了点
发表于 2019-8-18 10:16:09 | 显示全部楼层
5Z4P 可取代延时电路 ????
 楼主| 发表于 2019-8-18 10:26:17 | 显示全部楼层
chem 发表于 2019-8-18 10:16
5Z4P 可取代延时电路 ????
旁热整流管有一定的延迟作用。
 楼主| 发表于 2019-8-18 10:28:11 | 显示全部楼层
是的,距离胆整很近了,不过因为面板上有俩窟窿需要两个相同的电容去填补,才想到用石整流胆缓冲。其实一开始设计的确实是胆整的。
 楼主| 发表于 2019-8-18 10:36:35 | 显示全部楼层
是的,确实有代表意义。当时考虑了6J4P,6J8P,6N9P等,最终确定用6G2P施工。
发表于 2019-8-18 10:40:44 来自手机 | 显示全部楼层
石整流,胆缓冲,有缓冲,有延时,又不泛速度,可取。
发表于 2019-8-18 12:36:04 | 显示全部楼层
师傅,上边两个R电压不同,都去哪了?
发表于 2019-8-18 12:45:48 | 显示全部楼层
后排赞一个,院长的技术肯定没的说 ,期待成品,6P6P与6G2P是经典搭配,大概从四十年代这两管发明的时候就在一起了
最后悄悄问下为何6G2P屏极负载取那么高,120K
发表于 2019-8-18 13:21:49 | 显示全部楼层
泛海萍踪 发表于 2019-8-18 12:36
师傅,上边两个R电压不同,都去哪了?
去另一个声道的
 楼主| 发表于 2019-8-18 15:16:27 | 显示全部楼层
龙神 发表于 2019-8-18 12:45
后排赞一个,院长的技术肯定没的说 ,期待成品,6P6P与6G2P是经典搭配,大概从四十年代这两管发明 ...
屏阻太小,怕第一级的放大倍数不够用啊。
6G2P,查表可知,放大倍数μ=100,内阻RI=91K。当外接屏极电阻120K时,放大倍数=μ*RL/(RL+RI)=100*120/(120+91)=57.实际上接入电路以后,屏阻还要跟下一级的栅极电阻470K并联,并联以后的阻值大约是96K,再代入上述公示计算得到放大倍数是51倍。
作图法就来的更加准确一些,在以上工作点下,第一级管子的放大倍数只有53,考虑到与下一级的栅极电阻并联以后这个值接近50倍。再加上阴极电阻R5的负反馈作用以后,本级的放大倍数算50倍都不太到。
所以我们不能轻信管子的μ值。他标100并不是意味着能放大100倍。具体的放大倍数还受限制与实际的应用线路,往往低很多。
GMT+8, 2025-5-3 04:00
