楼主: 爱康木
2018年DIY第三帖:465KHZ亮点频标扫频仪
发表于 2018-7-5 17:08:41 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2018-7-5 17:00
又勾得人手痒,看来又要开工了。
淡定,要忍得住痒!!!考验你的时候到了!
 楼主| 发表于 2018-7-5 18:48:22 | 显示全部楼层
又勾得人手痒,看来又要开工了。
渴望有同伴
 楼主| 发表于 2018-7-5 18:52:39 | 显示全部楼层
打算画PCB前,盯着电路图呆看半天,觉得10X10厘米的PCB不够。弄10X20厘米吧
发表于 2018-7-5 19:17:28 | 显示全部楼层
不妨先选个窝?然后再定尺寸。
发表于 2018-7-5 19:38:57 来自手机 | 显示全部楼层
强强联手,堪称矿坛联合设计。
发表于 2018-7-6 09:38:21 | 显示全部楼层
关于频点谐振放大器:
      用源极的串联谐振来进行选频——谐振时阻抗很低(大约10欧姆左右)。而源极输出阻抗也比较低,等效于电压源。所以信号电流的大小就与LC回路的阻抗有关。谐振时阻抗最低,信号电流最大,从而漏极在负载电阻上的电压也最大。而信号频率高于谐振频率时,LC串联电路呈感性,阻抗增加,低于谐振频率时,呈容性,同样阻抗增加,信号电流都减少,漏极的输出也减少。由于LC串联电路谐振时的阻抗很小,所以源极的3K电阻远大于谐振阻抗,对谐振的影响不是太大,是可以接受的(这个电阻的作用是提供直流通路)。但如果该电阻用恒流源替代则会效果更好(只是增加一个结型场效应管而已),除了减少对LC串联谐振电路的影响外,还减少了直流工作点对动态范围的影响,增益的选择也比较自由。不在乎多用管的朋友可以考虑。
 楼主| 发表于 2018-7-6 10:19:06 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-7-6 09:38
关于频点谐振放大器:
      用源极的串联谐振来进行选频——谐振时阻抗很低(大约10欧姆左右)。而源极输 ...
假如把这个电路弄成10.7兆的亮点频标,除了LC外,其他还要换那些元件?
发表于 2018-7-6 10:35:57 | 显示全部楼层
除LC外,有源晶振频率要改(比如改成11.2896MHz),同时管子的高频特性要求也提高了。
当然还有滤波器的相关阻容参数也要发生变化。
发表于 2018-7-6 10:42:22 | 显示全部楼层
对了,布PCB时最好在Rp1上端再串联一只电阻,因为若信号幅度太大的话要用该电阻来降低,使得输入到谐振放大器的信号幅度合适。
 楼主| 发表于 2018-7-6 11:05:49 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-7-6 10:42
对了,布PCB时最好在Rp1上端再串联一只电阻,因为若信号幅度太大的话要用该电阻来降低,使得输入到谐振放大 ...
我的想法是,凡是和微调电阻串的电阻都想省略掉
---如果是10.7兆频标。LC设为多少谐振频率为合适?
发表于 2018-7-6 11:12:52 | 显示全部楼层
---如果是10.7兆频标。LC设为多少谐振频率为合适? ...
扫频宽度的3-5倍左右
发表于 2018-7-6 11:52:08 | 显示全部楼层
“前段时间DIY了一台双T滤波的亮点频标扫频仪,感觉还不错,正常使用中。”
请楼主给出原帖链接地址!想仔细看看。
 楼主| 发表于 2018-7-6 12:45:28 | 显示全部楼层
请楼主给出原帖链接地址!想仔 ...
帖子来了。是BOOOOBY老师发的帖子。
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1574556&extra=
发表于 2018-7-6 18:31:19 | 显示全部楼层
我之前的那个亮点频标贴子读起来太费力了,要看的话推荐倒着看
发表于 2018-7-10 13:52:22 | 显示全部楼层
爱康木老师,能压缩发张整图吗
GMT+8, 2025-5-2 14:06
