楼主: 岑蓉络阳
又遇到一个拎不清的,关于电烙铁串二极管后的功率
发表于 2018-6-20 19:32:35 | 显示全部楼层
njwxdyy 发表于 2018-6-13 16:44
半波整流后,电压降低至1/2,电流也降低至1/2,功率  P=I.V,所以功率是原来的1/4.
非常正确!支持!
发表于 2018-6-20 19:35:09 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2018-6-13 20:47
怎么还是没能理解?这是错的。
他说得对!是你理解错了!
发表于 2018-6-20 19:41:18 | 显示全部楼层
njwxdyy 发表于 2018-6-19 11:39
220V、50Hz正弦交流市电的峰值Um=√2*220V=311V
有效值是:((√2)/2)*Um=220V;
    半波整流后 ...
支持!有推理,有结论。过程清楚,结论正确!
发表于 2018-6-20 19:46:27 | 显示全部楼层
njwxdyy 发表于 2018-6-19 11:43
正弦交流电的平均值为零。
他讲的是全波整流及半波整流。这样平均值不为0。
发表于 2018-6-20 19:50:46 | 显示全部楼层
半波整流后平均值是0.5*0.9=0.45没错。但有效值是0.707,P=U^2/R,所以功率是0.5倍。
发表于 2018-6-20 19:58:04 | 显示全部楼层
有效值有效值。做功的是有效值。
发表于 2018-6-20 19:59:32 | 显示全部楼层
单相桥式整流的电压平均值这交流电源的0.9倍。也就是交流是其1.11倍。中心抽头变压器的全波整流线圈中的电流是整流后的0.707倍。这就是电子管整流不或半导体全波不如桥式的好的原因。
发表于 2018-6-20 20:02:40 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2018-6-20 09:59
半波电压的平均值是全波的二分之一,但不是有效值的二分之一,而是0.45倍,有效值和平均值不是一个概念 ...
半波电压的平均值是全波的二分之一,对!但半波电压有效值也是全波的二分之一!有效值和平均值当然不是同一概念。要不就不用一个叫“平均值”一个叫“有效值”了。
要以理服人,请拿岀你的推算方法及结论。到目前为止我还末知道你的观点及结论!
发表于 2018-6-20 20:05:45 | 显示全部楼层
我说的如果你用有效值数字式交流电压或电流表或动铁式、铁磁式、电动式测量,就可发现。但普通万用表是磁电式,只能是测的整流后的平均值,再乘以1.11倍来刻度交流(电压或电流)值的。
发表于 2018-6-20 20:33:20 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2018-6-20 10:07
其实理论基础扎实的话,很容易得出正确的结论的,我们很多人一提及理论就退避三舍了。过去有一种不良倾向 ...
这个论点我真心的支持!理论就是前人通过实践总结的经验。
发表于 2018-6-20 20:35:30 | 显示全部楼层
100个馒头剩50个了,一半没错
发表于 2018-6-20 20:38:36 | 显示全部楼层
一年的电只给你通半年,电费怎么交?
发表于 2018-6-20 20:39:54 | 显示全部楼层
雪冬 发表于 2018-6-20 10:10
电压半波,不等于有效值变为一半。而是0.707. 电流也一样,0.707。 0.707*0.707=0.5.
你这0.707是什么?不是有效值的系数吗?如果不是那它是怎么来的???
发表于 2018-6-20 20:45:30 | 显示全部楼层
1.假设一个电压的函数。
2.得到瞬时功率的函数。
3.把瞬时功率的函数在0-π积分,在除以π.得到半个波的平均功率p。
4.全波在时间上是半个波的连续重复,所以全波平均功率也是p。
5半波在时间上一个隔一个空挡重复。所以平均功率是半个p。
6第五条为什么是半个p,而不是四分之一个p。我也不知道。
发表于 2018-6-20 20:45:57 | 显示全部楼层
雪冬 发表于 2018-6-20 10:20
对P=VI=V*V/R=I*I/R 积分取平均。而不是对V和I单独积分取平均再相乘。功率乘以时间是能量。而电压或电流乘 ...
不用这么复杂吧?!全波及半波整流的计算,如果我没有记错在高中物理、技工及中专的课程应该有学到。
GMT+8, 2025-5-12 08:01
