楼主: 岑蓉络阳
又遇到一个拎不清的,关于电烙铁串二极管后的功率
发表于 2018-6-20 18:42:46 | 显示全部楼层
时间减半不能推出幅度减半!
发表于 2018-6-20 18:42:58 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2018-2-3 18:09
这样理解是对的,单位时间内电源做功减少了一半,功率自然也为原来的一半了。
这里计算功率用有效值, ...
我就不明白你的为什么都只看电压而忽略了电流?
发表于 2018-6-20 18:47:16 | 显示全部楼层
HQP 发表于 2018-2-3 18:17
3楼正解!焦耳与瓦特有点拗口!
你也认为万用表上表示的是平均值?
发表于 2018-6-20 18:51:04 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2018-2-3 18:35
一秒吃100个馒头,现在每秒吃50个。不用计算,我笨我可记得吃
你可能忘记了另外的50个包子!
发表于 2018-6-20 18:55:56 | 显示全部楼层
电压,电流都一样。有一个比值R。电流“幅值”也没有减半。
发表于 2018-6-20 18:57:14 | 显示全部楼层
不信你用示波器看。哪里有“减半”的幅值?
发表于 2018-6-20 19:00:50 | 显示全部楼层
而  功率=电压*电流  的平均值确实减半了。 起决定作用的是能量守恒定律。
发表于 2018-6-20 19:02:43 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2018-2-3 19:06
交流电计算功率时,用的是有效值。
有效值的定义就是某交流电在特定负载上产生的功率,与某电压为某伏 ...
“交流电计算功率时,用的是有效值”这结论是对的。你的推算没有仔细研究不敢妄下评论。但你下面的例子是错的。
“你可以做个思想实验,假设某负载功率是100瓦,一秒内市电有100个馒头波,则每个馒头波每秒交给负载1焦耳能量,100个馒头波,100焦耳每秒,100瓦。
半波整流后,馒头波数量减半为50个,则一秒内负载得到的能量减为50焦耳,功率50瓦。”
发表于 2018-6-20 19:06:11 | 显示全部楼层
tfyzwu 发表于 2018-2-3 20:26
电阻性负载,半波整流后功率差不多原来的1/2吧
不对!应为原来的“四分之一”!
发表于 2018-6-20 19:15:17 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2018-2-3 22:07
又对又不对,你这样说的结果是对的,但说法是错的,从你的意思来看,50HZ是有正负共100个半波(说是脉冲 ...
你也是只看电压不看电流。不要忘记功率是它们之间的乘积!
发表于 2018-6-20 19:19:11 | 显示全部楼层
松窗 发表于 2018-2-6 14:12
数字表不清楚。
指针表都是平均值响应的,测出来是平均值。
所有表测的都是“有效佰”!
发表于 2018-6-20 19:20:06 | 显示全部楼层
我们只算电流, 半波平均后为原来的0.707(而不是减半) ,0.707^2=0.5
发表于 2018-6-20 19:24:26 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2018-2-6 14:31
由于我们平时说的交流电都是有效值,指针表的表头是磁电式电流表,只能是平均值响应,为了在刻度上体现有 ...
所有表表示的都是“有效值”。这跟表头的结构无关。除非表表明是测平均值的。
发表于 2018-6-20 19:27:08 | 显示全部楼层
如果有电容, 情况就不一样了。
发表于 2018-6-20 19:27:27 | 显示全部楼层
IdeaMing 发表于 2018-2-6 10:41
书上的都是理想情况。
这有关系吗?而且教科书上的结论是对的。
GMT+8, 2025-5-12 08:01
