查看: 36369|回复: 219
又遇到一个拎不清的,关于电烙铁串二极管后的功率
发表于 2018-2-2 21:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-6-13 16:44:31 | 显示全部楼层
半波整流后,电压降低至1/2,电流也降低至1/2,功率  P=I.V,所以功率是原来的1/4.
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-2-3 22:14:49 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2018-2-3 20:30
这是典型的半瓢水三脚猫功夫,不管公式定义和使用范围胡用。和学生学习电工学高压输电,认为电线电阻不变, ...
可见过为了升高电压去加大电阻的主,这样干怎么也听不进去别人的,固执到没头脑
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2018-6-21 11:01:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-20 23:26:22 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-20 23:10:29 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2018-6-20 22:55
你不认为你这推算有问题吗?你在推算中已定义了半波整流后的P为全波整流后的0.5了。
请看:“整流后负载 ...
去找几本电工基础,搞懂峰值、有效值、平均值再来吧。
论坛欢迎探讨,但不欢迎无根据的死杠。
发表于 2018-6-20 22:43:41 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2018-6-20 18:16
万用表测量出来的是“有效值”!!!
自己再看看书,指针表直流档全部是平均值响应。
所谓万用表测量是有效值,是指万用表交流档,且仅限低频正弦波。
发表于 2018-2-2 22:56:00 | 显示全部楼层
一个简易的方法是看时间轴有效面积变为原来的一半,所以能量或功率减半。
发表于 2018-2-2 22:00:25 | 显示全部楼层
交流电的半波整流,输出有效值电压是0.707,平均值是0.45,很多人都会误解。
这是因为过去很多教科书上都是说半波整流输出平均值是0.45,而没有说有效值是0.707,结果很多人就搞混了.
而对于电阻性负载,半波整流后功率约等于原来的一半。
发表于 2018-2-2 21:33:37 | 显示全部楼层
交流电的峰值\有效值\平均值。很多人都会算错。
0.45是半波直流电压平均值。恰巧平常用的万用表是平均值响应的。
发表于 2018-2-2 22:14:44 | 显示全部楼层
书上说的就是有效值的0.45倍吧
 楼主| 发表于 2018-2-3 14:15:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-3 14:32:04 | 显示全部楼层
这就叫“秀才碰到兵,有理说不清”!
发表于 2018-2-3 14:39:55 | 显示全部楼层
我一直认为:中国的交流电五十赫兹,也可以说是每秒一百个脉冲,串二极管变成每秒五十个脉冲,所以功率是原来的一半。现在也不知对不对了,回头搜索一下。
发表于 2018-2-3 18:09:38 | 显示全部楼层
康建民 发表于 2018-2-3 14:39
我一直认为:中国的交流电五十赫兹,也可以说是每秒一百个脉冲,串二极管变成每秒五十个脉冲,所以功率是原 ...
这样理解是对的,单位时间内电源做功减少了一半,功率自然也为原来的一半了。
这里计算功率用有效值,而交流电的有效值就是依照功率反推而来的。
发表于 2018-2-3 18:17:15 | 显示全部楼层
3楼正解!焦耳与瓦特有点拗口!
发表于 2018-2-3 18:35:52 | 显示全部楼层
一秒吃100个馒头,现在每秒吃50个。不用计算,我笨我可记得吃
发表于 2018-2-3 19:06:37 | 显示全部楼层
jinpf 发表于 2018-2-2 22:14
书上说的就是有效值的0.45倍吧
交流电计算功率时,用的是有效值。
有效值的定义就是某交流电在特定负载上产生的功率,与某电压为某伏的直流电产生的功率相同,此时这个交流电的有效值为参照的直流电压的数值。由此,应以功率为依据反推有效值,而不是用平均值计算功率。
你可以做个思想实验,假设某负载功率是100瓦,一秒内市电有100个馒头波,则每个馒头波每秒交给负载1焦耳能量,100个馒头波,100焦耳每秒,100瓦。
半波整流后,馒头波数量减半为50个,则一秒内负载得到的能量减为50焦耳,功率50瓦。
如果认可以上思想实验的结果,在此基础上推导半波整流后电压的有效值:(不认可也没关系,做个简易恒温槽实操,实际结论不会有偏差的
整流前负载电阻为:
R=U^2/P
整流后负载电阻为:
R·=U^2/0.5P
因整流前后负载电阻R不变,R=R`,则:
U`^2/0.5P=U^2/P
U`=√0.5*U=0.707U
结论:半波整流后,电压有效值为原来的0.707倍。
发表于 2018-2-3 20:26:21 | 显示全部楼层
电阻性负载,半波整流后功率差不多原来的1/2吧
发表于 2018-2-3 20:30:47 | 显示全部楼层
这是典型的半瓢水三脚猫功夫,不管公式定义和使用范围胡用。和学生学习电工学高压输电,认为电线电阻不变,输电电压升高,电流要增大,同理。
发表于 2018-2-3 20:33:13 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2018-2-3 19:06
交流电计算功率时,用的是有效值。
有效值的定义就是某交流电在特定负载上产生的功率,与某电压为某伏 ...
学习了,一直没弄明白0.707怎么来的
GMT+8, 2025-5-12 07:58
