楼主: grandchen99
双调谐中周的利与弊
 楼主| 发表于 2017-11-27 15:06:52 | 显示全部楼层
zhangchaoli 发表于 2017-11-27 13:21
降低的灵敏度同样可以通过电路给补偿过来呀
说得对极。不过这样电路变会变得复杂,机器的体积就会增加,这是一般便携式机子很难做得到的。
发表于 2017-11-27 15:15:34 | 显示全部楼层
楼主有没有想过,双调谐不是两个单调谐简单的组合,而是两个Q值更高的单调谐组合。但是Q值提高,虽然能提高增益和选择性,可也带来了带宽变窄的弊端,所以,用两个频率有一定差异的高Q值单调谐组合成双调谐,保证了带宽和选择性。当然也会有一定增益损耗,可是损失的只是原来提高Q值的那部分。总体来说单级增益没有明显降低。
 楼主| 发表于 2017-11-27 15:20:16 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2017-11-27 15:15
楼主有没有想过,双调谐不是两个单调谐简单的组合,而是两个Q值更高的单调谐组合。但是Q值提高,虽然能提高 ...
请问中周中的谐振电容用200P的Q值高还是用500或是1000P的Q值高?
发表于 2017-11-27 15:23:25 | 显示全部楼层
电容小的相对Q值高但是一般双调谐很少看到配200pf谐振电容的
 楼主| 发表于 2017-11-27 15:24:30 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2017-11-27 15:23
电容小的相对Q值高
说得对极!双调谐中周中的每只中周都用较大的电容,其主要目的是为了降低Q值。
发表于 2017-11-27 15:37:20 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2017-11-27 15:27
二者好像没有可比性——谐振电容小的,一般绕组匝数多,电感量大;谐振电容大的,绕组匝数少,电感量相 ...
LC并联中周,其Q值大小跟L/C的值有很大的关系,不考虑损耗,L/C的比值是最大值了,在不改变谐振电容和电感量前提下,我们绕制中周,只能采用双线或者多线并绕降低电感线圈的电阻值,从而提高中周Q值,我们看到的大部分小鸡鸡都是采用150pf-200pf的谐振电容,这样可以很容易增加其中放增益,
 楼主| 发表于 2017-11-27 15:56:14 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2017-11-27 15:37
LC并联中周,其Q值大小跟L/C的值有很大的关系,不考虑损耗,L/C的比值是最大值了,在不改变谐振电容和电 ...
说到点子上了。好!
还有,早期的机子,即使电感量一样,谐振电容一样,也有用镍芯60的工字形磁芯或是王字形磁芯来绕制中周的,在这样的情况下,绕制的圈数就会相应地变多。
发表于 2017-11-27 16:41:18 | 显示全部楼层
双调谐不可能用高Q中周组合,因为Q值过高,组合后的带宽将达不到要求
 楼主| 发表于 2017-11-27 16:50:32 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2017-11-27 16:17
说得没错。TTF-4系列大中周的骨架就是王字形的,且磁路是开放的,所以在电感量不变的情况下,绕组匝数比T ...
我手头有镍芯60的磁帽、镍芯60的工字型和王字型磁芯,想把这些磁芯用来绕制中周,但不知如何来绕制,很想得到这方面的资料和知识,先生能不能讲一讲这个,以提供一些帮助。还有曾记得早期的机子在同样200P的谐振电容的情况下,中周的匝数要增加到185匝的,不知对否?
 楼主| 发表于 2017-11-27 16:54:34 | 显示全部楼层
用大谐振电容的目的就是为了降低单只中周的Q值,以使双中周组合时带宽不会过窄,支持!
发表于 2017-11-27 17:14:03 | 显示全部楼层
最大的弊端是调试困难。
发表于 2017-11-27 17:21:27 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2017-11-27 17:14
最大的弊端是调试困难。
哈哈,也可以说最大的好处是有调试的地方。
如果一个收音机,没有地方可以调试的,那也就没有意思了
发表于 2017-11-27 18:09:24 | 显示全部楼层
没地拧,玩起来没乐趣
发表于 2017-11-27 18:39:35 | 显示全部楼层
军机用“集总”虑波器为哪般?怎么多的中周串在一起好像跟Q值无关,通频带小了声音生硬灵敏度(其实是分辨率)高,这个Q是高是低?
发表于 2017-11-27 18:48:00 | 显示全部楼层
菜可夫司机 发表于 2017-11-27 12:59
我只知道双调节中周可以扩展中频带宽,和选择性高。至于你说的会降低Q
值和灵敏度不知是否有切实的根据。
使用双调节中周,确实象楼主所说,会降低灵敏度。因为,多一只中周,肯定多一个中周的插入损耗。
GMT+8, 2025-4-29 11:18
