楼主: grandchen99
双调谐中周的利与弊
 楼主| 发表于 2017-12-5 11:41:21 | 显示全部楼层
dongmin 发表于 2017-12-5 09:13
春雷3P7, 3P8都是两级双调谐,单管中放,灵敏度都小于1mV/m, 3P8的实测灵敏度是0.2mV/m.
3P7与3P8主要是利用了并连型OTL,输出有较大的功率,音质也不错。它把变频和振荡分开。以提高了变频部分的信噪比,至于你说的中波有0。2毫伏/米的机器灵敏度,我看不见得。另外中放增益的提高能提高机器的灵敏度,那是肯定的,这个不能否认,不然就不要用中放了,只是提高到一定程度后有个限度而已。
发表于 2017-12-5 12:06:33 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2017-12-5 00:00
没有455khz的品质好一点的吗?
中波没研究过啊
发表于 2017-12-5 12:18:30 来自手机 | 显示全部楼层
又重复了,手机发帖太不方便了。
发表于 2017-12-5 12:18:54 来自手机 | 显示全部楼层
3P8的中波灵敏度我也是道听途说杂志上看来的,没有实际测过。
发表于 2017-12-5 12:27:49 | 显示全部楼层
这个图清楚些。
 楼主| 发表于 2017-12-5 14:43:20 | 显示全部楼层
这个机器中波磁棒特长,中波又用了28股线来绕制线圈,磁性天线的效果一定很好,再加上变频与振荡分开,增加了信噪比,所以中波的灵敏度得以提高,但遗憾的是没有用串激中放进一步提高机器的灵敏度,中波只能达到1毫伏/米。哎!
发表于 2018-2-3 21:21:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-4 07:31:43 | 显示全部楼层
说了半天,还是一个问题,双调谐中周频带宽,声音好听,但因多用了中周,增加了的能量的损失也是不能忽视的,增加了的负Q值也是不能忽视的。如果想要用双高谐中周,一定要增加中放的放大量。天底下哪有既要马儿好又要马儿不吃草的好事呢?
发表于 2018-2-4 12:50:59 来自手机 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2018-2-4 07:31
说了半天,还是一个问题,双调谐中周频带宽,声音好听,但因多用了中周,增加了的能量的损失也是不能忽视的 ...
以现在的电子技术发展状况来说,能量损失和中放增益可以很轻易地解决掉,换来整机性能的提升还是值得的。
只不过,如今的主流技术,都是采用集成电路了,电路架构和具体电路实现已经演进到跟分立件收音机差别很大了,灵敏度和选择性指标可以通过其它途径得到实现,双调谐中周就失去其应用市场了。
 楼主| 发表于 2018-2-4 13:31:32 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2018-2-4 12:50
以现在的电子技术发展状况来说,能量损失和中放增益可以很轻易地解决掉,换来整机性能的提升还是值得的。 ...
本人认为就目前的集成电路机子来说,在同样的频率范围,同样的带宽,同样的音质,同样的省电,同样的降压性能来说,如果集成电路机想和早期的国家一级机相比还相距甚远。所以使用不使用双调谐中周还是具有一定的实际意义。
发表于 2024-5-23 09:24:24 来自手机 | 显示全部楼层
双调谐是高档收音机,单调谐是低档机,推荐用双调谐中周。我试过双调与单调,效果不一样
发表于 2024-5-23 10:23:05 | 显示全部楼层
仔细翻看了这10多年前的老帖,学习了。
单、双的对比,高频电子一类书上是明确的,主要指标是矩形系数,连带一个传输系数(对应插入损耗);主要解决增益-选择性-带宽矛盾(为提高增益,单调谐就要提高Q,但带宽受影响,底部0.1处依然不理想);
既然主要为了选择性,那么组成双调谐回路的单个中周Q高了幅频特性两边才会更陡--相辅相成的措施;
单调谐幅频特性如果Q值过高,通带就收窄,通常会拿其一个中周回路并联100~200k的电阻(翻翻老电路图集就能看到);
单调谐幅频特性的夸张或极端就差不多是再生机的尖峰特性,除了带宽收窄,还有一个没有讨论的就是带内幅度不均匀度,低频被抬高过多,中高频相对不足,但这个问题在便携及袖珍机中看不出来,因为小口径喇叭低音本来就没有,看看日本普通分立元件机器基本都是单调谐、小变压器,最后的音质又相对平衡了,如果换成台式机大变压器,低音就上来了(这很唬人,低音容易取悦一些人,但实质上还是缺乏高音的非均衡的声音---只不过收音机就不讲这个了)。
发表于 2024-5-23 11:20:47 | 显示全部楼层
作者差矣。双调谐还有一项更为重要的指标就是选择性,如果只为了音质,那单调谐一样能做到。调低曲线就行,甚至直放机更好,你能说超外差相比直放机是退步吗。集成电路使用单调谐,那是早期只为了组装调试方便而开发的,我看到的档次高一点的集成电路,还是使用双调谐,现代集成电路先进了,采用不同理念另当别论。
发表于 2024-5-23 15:47:59 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2024-5-23 23:02:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 16:01
