楼主: 1950450598
高起点搞个前无古人的胆fm收音头
 楼主| 发表于 2017-11-20 16:41:51 | 显示全部楼层
发不出图片。说明一下:是鉴频中周初级两头对调,或者次极两头对调,都没声音,哪怕是失真的声音都没有,静如深海。
发表于 2017-11-20 17:00:26 来自手机 | 显示全部楼层
先把中放统调好了再试鉴頻吧
 楼主| 发表于 2017-11-20 17:18:33 | 显示全部楼层
闻风赏胆 发表于 2017-11-20 17:00
先把中放统调好了再试鉴頻吧
可不该一点声音都没有啊。调破了两个磁芯,心疼,再破就没有了
 楼主| 发表于 2017-11-20 17:22:05 | 显示全部楼层
都想放弃这鉴频电路,改用象限鉴频,可惜手头没有6BN6.
发表于 2017-11-20 19:09:49 | 显示全部楼层
是不是鉴频中周问题?
有一次绕鉴频中周,双线并绕的线圈,要其中一根的头和另外一根的尾相连  然后作为中间点,我当时把两个线的尾相连做为中间点,就是没有声音,扫频仪也没有波形
发表于 2017-11-20 23:26:33 来自手机 | 显示全部楼层
那就先用斜率鉴頻试试吧,一只二极管就可以搞定。
发表于 2017-11-21 14:42:09 | 显示全部楼层
请问是逐个中放中周调整,有没有一起工作调整?
 楼主| 发表于 2017-11-21 19:20:24 | 显示全部楼层
nimblefox 发表于 2017-11-20 19:09
是不是鉴频中周问题?
有一次绕鉴频中周,双线并绕的线圈,要其中一根的头和另外一根的尾相连  然后作为 ...
不是这个问题。
 楼主| 发表于 2017-11-21 20:19:04 | 显示全部楼层
这两天都在调中周,逐个中放中周调整,一起工作调整都做过。一起调整可正常收音,效果也不错,但后两个中周调节不敏感,多两圈少两圈感觉不出差异,总觉得不是最佳状态。逐个调节配合数字表监测信号强度可轻松把每个中周调到最好状态,但连接起来表现如下:1未输入10.7m中频信号时集成电路收音板输出稳定的嗤嗤声不知是该有还是不该有;2中频信号靠近第一中放管栅极几毫米左右收音板输出正常的电台声;3接入中频信号后收音板输出无声信号强度表针接近到头,输入电容从1000p改为27p也是一样。请高手指导指导
 楼主| 发表于 2017-11-21 20:24:51 | 显示全部楼层
鉴频器还没空管,估计是初次极没谐振在10.7上,先搞好中放再说。
发表于 2017-11-21 21:46:01 | 显示全部楼层
中放自激了,扫频仪伺候吧
 楼主| 发表于 2017-11-22 15:34:29 | 显示全部楼层
zgcaihong 发表于 2017-11-21 21:46
中放自激了,扫频仪伺候吧
为前两级中放电源加滤波去耦,自激解决,
 楼主| 发表于 2017-11-22 15:35:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-22 15:49:43 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-22 16:58:08 来自手机 | 显示全部楼层
看不到图?
GMT+8, 2025-5-3 07:17
