查看: 50902|回复: 151
超级大环、低噪声、宽带...便携式天线^_^
 楼主| 发表于 2017-10-18 08:16:49 | 显示全部楼层
  我用德生的S2000收音机,作为实验对象,因为它有完善的外部天线插入接口,天线切换人工可控,而且频率步进可调,带宽可变......
  将从阻抗变换器接出来的Q9头插入短波50欧姆插座上:
插入50欧天线插座
插入50欧天线插座
  打开收音机,切换到短波时,拨动天线插座左边的天线的内/外切换开关,立刻从内部天线的嘈杂,变成了外部天线的安静!
  各位不妨一试,简单易做,走过路过瞄一瞄!
  接入收音机的中波调谐电路,可以按以下方案尝试:
收音机接入方案
收音机接入方案
  接入的圈数,大约是整个调谐线圈圈数的五分之一到十分之一;其中方式D是3P5所使用的方式,不太明白作者的初始动机,作为一种方案也列在这里。
  在天线测试的过程中,发现了一个副产品:原先宽带下为9.451MHz的电台,切换到窄带时,中心频率变为了9.445MHz:
宽带时
宽带时
窄带时
窄带时
  很奇怪吧?其实也不奇怪,这显然是双调谐或集总滤波器仅使用了耦合电容切换的结果,没有同时变换谐振电容,从而造成中心频率的向下偏移。几乎所有具有宽带/窄带变换功能的收音机都有这样的毛病。变换偏移的程度在(6~7)KHz,从窄带向宽带变换不感觉到频率的偏移,而从宽带向窄带的切换就会有明显感觉了,这真的是一个毛病。
补充内容 (2018-1-19 07:11):
进一步的测试表明,实际上这不是偏移,因为在中心频率的向上方向也有(6~7)KHz的波峰,因而这种情况只是波段展宽以后呈现的双峰特性,其中部凹下大约是3dB。从实践来看,这不是一个好的设计。
补充内容 (2018-1-23 08:35):
关于接入方式,调频和短波均通过阻抗变换器,中波则无需阻抗变换,直接接入中波的天线耦合绕组。
 楼主| 发表于 2017-10-19 06:24:07 | 显示全部楼层
llzqq 发表于 2017-10-18 18:30
不能用节能灯里面的磁环,这类阻抗变换的磁环国外一般用FT37-43、FT50-43、FT82-43这类美式铁粉芯磁环,应 ...
建议这位朋友系统地看一下和传输线变压器有关的书籍、文章。
发表于 2017-10-18 08:20:45 | 显示全部楼层
第一次看见用插座(母)的,多数看见是用插头(公)的。
发表于 2017-10-18 09:49:46 | 显示全部楼层
阻抗变换器上白色的是啥胶?
像奶油糕点啊
 楼主| 发表于 2017-10-18 10:22:14 | 显示全部楼层
Booooby 发表于 2017-10-18 09:49
阻抗变换器上白色的是啥胶?
像奶油糕点啊
呵,是703胶,固定了就不用费尽心思做外壳啦。
 楼主| 发表于 2017-10-18 10:23:44 | 显示全部楼层
Q9嘛,插座是母滴呀,插头是公滴呀。
发表于 2017-10-18 10:31:24 | 显示全部楼层
弄个像FAST一样的大环,收外星人信号
 楼主| 发表于 2017-10-18 10:45:53 | 显示全部楼层
做三绞线,尽量绞得密些,每一绞长度大约1厘米:
做三绞线
做三绞线
穿绕磁环:
穿绕磁环
穿绕磁环
左:平衡-不平衡转换;右:阻抗变换
左:平-不平;右阻抗变换
左:平-不平;右阻抗变换
 楼主| 发表于 2017-10-18 10:46:46 | 显示全部楼层
Booooby 发表于 2017-10-18 10:31
弄个像FAST一样的大环,收外星人信号
嗯,有这个计划。
发表于 2017-10-18 11:31:12 来自手机 | 显示全部楼层
做得相当的好!
 楼主| 发表于 2017-10-18 11:33:42 | 显示全部楼层
谢谢!效果令自己也不敢相信,度盘上的感觉完全回到了从前那种密密麻麻的状态,一动一个台!
发表于 2017-10-18 11:53:12 来自手机 | 显示全部楼层
玩收音玩到最后就玩天线了,值得实践与探究!
 楼主| 发表于 2017-10-18 12:24:17 | 显示全部楼层
天线是采集信号的重要部件,必须重视!
 楼主| 发表于 2017-10-18 12:25:17 | 显示全部楼层
ZRX 发表于 2017-10-18 12:01
yk有空做一个!先收藏!
想做就要快,拖一拖就不想动了。
发表于 2017-10-18 12:26:35 | 显示全部楼层
这个我喜欢但还是完全看不懂!哈哈哈好尴尬!只有10分了!喜欢收中波清爽的感觉!
 楼主| 发表于 2017-10-18 12:29:05 | 显示全部楼层
哟,写作水平真是有限,抱歉抱歉!哪里看不懂提出来嘛。
GMT+8, 2025-4-26 02:21
