楼主: longshort
超级大环、低噪声、宽带...便携式天线^_^
发表于 2018-1-11 11:40:03 | 显示全部楼层
调频做了一个室外天线,天天听,短波现在怎么样,自从那个广播停了之后很少听了
发表于 2018-1-11 11:44:55 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2018-1-11 11:38
您觉得应该怎样才更灵巧?愿闻其详。
这位坛友给了理论解释。顺着这个思路应该能找到解决办法。
http://www.crystalradio.cn/thread-433633-1-1.html
 楼主| 发表于 2018-1-11 11:50:32 | 显示全部楼层
短波还是不错的,虽然现在台比从前少了,但还是能够收听一些感兴趣的。我这天线最强的就是短波,一旦接上背景噪声立刻低下去不少,主观评价的话,最少提高6dB的信噪比。
 楼主| 发表于 2018-1-11 11:53:55 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/thread-4336 ...
这不算理论解释,只是个大家都知道的基础事实而已。
发表于 2018-1-11 12:18:02 | 显示全部楼层
是吗?是我孤陋寡闻了
 楼主| 发表于 2018-1-11 12:38:27 | 显示全部楼层
ZVCG 发表于 2018-1-11 12:18
是吗?是我孤陋寡闻了
您不妨搜索下“低阻抗天线”,会有发现的。
发表于 2018-1-11 12:39:30 | 显示全部楼层
好的,
发表于 2018-1-11 16:11:44 | 显示全部楼层
这天线最强的就是短波
发表于 2018-1-13 13:08:45 | 显示全部楼层
请教楼主,如果选用大一点的 磁环,如15X10x12,圈数增加至25T,效果会不会更好?
 楼主| 发表于 2018-1-13 13:32:27 | 显示全部楼层
磁环大小不是主要的,要看是否有较高的电感量,这对中波接收很重要。为此磁环的导磁率越高越好,可以考虑使用工频滤波用的那种磁环,导磁率都在2000或更高。
发表于 2018-1-13 18:41:47 | 显示全部楼层
磁环能不能用其实有个土法,
绕个5~10匝, 焊个简单的 LC 振荡器, 用示波器看看起不起振。
至于参考资料, 多的是啊
http://bbs.hwrf.com.cn/downmte/% ... %AE%BE%E8%AE%A1.pdf
http://www.shluan.com/uld/fct/401.pdf
http://www.coilcraft.com/pdfs_china/Doc1077.pdf
发表于 2018-1-13 21:54:52 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2018-1-13 13:32
磁环大小不是主要的,要看是否有较高的电感量,这对中波接收很重要。为此磁环的导磁率越高越好,可以考虑 ...
找到33X26X7磁环(用0.76漆包线平绕20T实测电感量483uH)、16X9X12工频滤波器磁环(用0.76漆包线平绕一层只能有16T实测电感量223uH),侧得大磁环的电感量较大,遂用0.5三股绞合线平绕一层,三线头尾相串后实测得电感量为5.7mH。
发表于 2018-1-14 10:34:43 | 显示全部楼层
有条件架副好天线比什么都重要
发表于 2018-1-14 19:53:41 | 显示全部楼层
说点我个人的看法。
天线巴伦就是衡与平衡阻抗转换器,主要是用在发射机平衡与不平衡阻抗转换上的。
通常情况下长线天线或偶极天线其阻抗大约在150至500欧姆之间,倒V天线随着角度的不同,其特性阻抗是不同的。发射机其标准输出阻抗是75(50)欧姆不平衡的,这就要用到巴伦来进行阻抗匹配,否则发射机输出功率不能有效地传输到天线上,极容易烧毁发射功率管。
常见的巴伦有1:1、1:4、1:9等多种不同的阻抗,这要根据发射机输出阻抗和天线特性阻抗来选配,讲究的还要配手动或自动天调来精确匹配。
下面是常用的1:1和9:1两种巴伦接法图。
收音机天线很少听说要用巴伦,这是因为收音机都配有选频调谐电路,能够精确与本振电路同步,否则就是收音机有问题了。
收音机最好的天线正如你所说的,就是大环天线,因为这种天线能较好的屏蔽电场干扰。
我个人感觉是,架设一个大环天线,通过巴伦接入收音机效果不一定好,因为各种杂散干扰会直通收音机,这点与发射电路正好相反。如果天线端接入一个大磁环,通过副边接入收音机,至于如何接入收音机倒是很有讲究的,要注意的是,天线端与收音机端一定要互隔不相连,这样效果要好些,讲究点的话大磁环主、副边阻抗要根据天线输出阻抗与收音机输入阻抗来确定。
你图上所说的不平衡转换,我怎么看都象一个滤波器,严格说应该称“共模电感”,这在电源滤波器中比较常见,熟悉开关电源的应该很了解其功能,应该说与阻抗变换没有任何关系。
仅仅是我个人看法,不一定对。
发表于 2018-1-14 21:34:05 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2017-10-19 06:24
建议这位朋友系统地看一下和传输线变压器有关的书籍、文章。
请问老师,中波天线也是这样做吗?
我也是S-2000,就是不知道中波输入接口如何用(LW/MW ANTENNA INPUT)
GMT+8, 2024-4-17 04:31
