楼主: 老虎哥01
经典的636型和68-1型单管收音机那个性能好?
 楼主| 发表于 2017-7-28 17:22:43 | 显示全部楼层
LC谐振 发表于 2017-7-28 15:12
68-1这个电路很不错呀!原来做过一台,用的下面自已改进的这个电路,只是线圈不同而以。用场管加了一级高放 ...
你的这个线路很有创意,学习了!
发表于 2017-7-28 18:46:30 | 显示全部楼层
14楼电路中9018的直流负载是不是就是那个25K的音量电位器?是不是不合适?
发表于 2017-7-28 22:35:17 | 显示全部楼层
小时侯条件很差,靠仅有的几个元件就装响了636,前段时间装了个68-1,元件精挑细选,制作一丝不苟,结果刚一通电就自激乱叫。。。
 楼主| 发表于 2017-7-29 09:32:13 | 显示全部楼层
yhan7741 发表于 2017-7-28 22:35
小时侯条件很差,靠仅有的几个元件就装响了636,前段时间装了个68-1,元件精挑细选,制作一丝不苟,结果刚 ...
自激……扼流圈头尾搞错?晶体管放大倍数过大?仅供参考
发表于 2017-7-29 13:26:57 来自手机 | 显示全部楼层
要说好玩,倒是636比较好玩,装636机,一、要磁棒尽可能长,二、高频扼流圈GZL要绕二组蜂房线圈,电感量达到2.5一3mh,磁芯与磁棒的夹角与距离可调整。所以,台式机或空气连大磁棒机性能还是满意的,再生不均匀需要反复调整来解决,而68一1再生相对均匀的多。厂制机也是经过实际调试满意之后,确定另件数据、位置的允许调整范围才批量生产的,这是生产商的秘密,秘而不宣,坛友只知一二,其它也只能摸索,也许坛里老鬼全知,只是不说而已
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2017-7-29 13:51:08 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2017-7-29 13:26
要说好玩,倒是636比较好玩,装636机,一、要磁棒尽可能长,二、高频扼流圈GZL要绕二组蜂房线圈,电感量达 ...
你的经验相当有参考意义,“坛里老鬼全知,只是不说而已”,看来你挺幽黙的。
发表于 2017-7-29 16:50:40 来自手机 | 显示全部楼层
回虎哥,我也只知皮毛,636的调试巧门肯定有。我看好多坛里用老件装来复机,这么装,那么摆,还有老厂机的脱衣秀,低端灵敏度怎么那好,而我装的636无论怎么调,低端收的台就是比高端音量低。也许某个老鬼看了本贴还暗笑:CD77一2B是个笨蛋。确实,没找到门,只能做笨蛋了
发表于 2017-7-29 19:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-29 19:08:47 | 显示全部楼层
636机的电路构架装出的效果就是低端灵敏度低  高端高
68-1机的电路构架装出的效果就是低端灵敏度高  高端低
636机低端灵敏度低  高端高  可以通过改变检波二极管的直流偏流得到大幅度的改善  调的好高低端基本平衡
68-1机低端灵敏度高  高端低   可以换用高ft的管子  最好几百兆的管子 高端灵敏度立马上去了   高低端可以做的很满意
另外 所用的磁棒最好大于140MM   扼流圈 高频变压器 检波二极管距离磁棒要4CM左右 不能太近
不能小看就一个晶体管的简单收音机   要装的好牵涉到东西很多   装响简单  装的效果好满意不易哦
以前装过7-8 单管机的小体会
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-29 23:08:57 | 显示全部楼层
    凑个热闹,发两片书上的资料供参考。
发表于 2017-7-29 23:13:36 | 显示全部楼层
顺序有点颠倒,看的时候理一下。
发表于 2017-7-30 06:35:13 | 显示全部楼层
基本是半斤对八两,都好不到哪去,这两电路我都装过,在唐山地区都是收四个台,再生式收音机再提升性能也是有限
发表于 2017-7-30 12:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2017-7-30 06:35
基本是半斤对八两,都好不到哪去,这两电路我都装过,在唐山地区都是收四个台,再生式收音机再提升性能也是 ...
本来直放机就是收本地强台,一般超外差机也收省强台和本地及邻近台
 楼主| 发表于 2017-7-30 15:05:20 | 显示全部楼层
smchun 发表于 2017-7-29 23:08
凑个热闹,发两片书上的资料供参考。
不错,给初学者入门很好!
发表于 2017-7-31 04:45:46 来自手机 | 显示全部楼层
这题目只是比较两种单管机电路的优势呀!
GMT+8, 2025-4-28 18:16
