楼主: 求知无足
画了一个+12V电源的印制板图
 楼主| 发表于 2017-5-19 15:22:58 | 显示全部楼层
4、盖上打印纸,快速移动并对准铜箔板,且让铜箔上的配比液均匀润湿打印纸
快速移动,是什么意思?我的做法是,只要涂了丙酮酒精溶液以后,纸张与印制板之间就不再有平动:把纸张的一边(我选用一个长边)与印制板之间预先透明胶带固定位置。这样,揭开与盖上纸张时,两者只发生转动。这时,在铜面快速涂丙酮酒精溶液,要保证均匀,然后快速把纸张轻轻地盖到印制板上。稍等几秒,在纸的背面也涂上丙酮酒精溶液,就可以清晰地看出印制导线。在纸张上盖层吸水纸后,用重物压几分钟(5分钟左右),再用水泡两分钟,轻轻地从一角开始,把纸揭开。
 楼主| 发表于 2017-5-19 15:26:22 | 显示全部楼层
总之,只要线条不是过细,看来此法可行。再加上朋友们提供的好方法,我感觉,我离成功只有一步之遥了!
如果此法真的能够成功,那么,我们业余制作印制板,真的还是挺方便的。
发表于 2017-5-19 15:27:05 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2017-5-19 15:11
老朋友的这些步骤十分地详细,可操作。看来,这个什么冷转印,真的还是能够成功的。就我这次做的实验来说 ...
估计用普通纸应该可以:
       1、介绍是用普通纸的
       2、如果只能用类似于转印纸的纸的话,也就没有必要要在水里浸湿2分钟以上才去揭纸了,因为碳粉与转印纸间的结合力很弱。
发表于 2017-5-19 15:38:04 | 显示全部楼层
快速移动,是什么意思?我的做 ...
介绍是这样说的,我想“快速移动”的目的是:消除可能的气泡,使配比液均匀润湿打印纸。由于配比液融化碳粉需要一定的时间(这就是为什么不直接用纯丙酮的原因——留给操作时间),碳粉图形不会糊的,等5至10秒钟后,碳粉表面软化后再吸除多余配比液并压紧2分钟以上后,碳粉就重新固化并吸附在铜箔上了。
发表于 2017-5-19 19:02:08 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2017-5-19 13:21
冷转印好象有几点要点:
1、铜箔面清理干净
2、乙醇润湿铜箔面和打印好转印图形的打印纸,并且将它们用 ...
这篇文章原来是一个外国人写的,原来说的是餐巾纸而不是卫生纸。餐巾纸是厨房里用的,卫生纸是厕所里用的。这是两码子事。
发表于 2017-5-19 19:22:37 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2017-5-19 19:02
这篇文章原来是一个外国人写的,原来说的是餐巾纸而不是卫生纸。餐巾纸是厨房里用的,卫生纸是厕所里用的 ...
请问是否能提供原始外文链接,以免翻译不准确造成误解。
发表于 2017-5-19 19:55:58 | 显示全部楼层
这里用纸主要有两点:1、干净无油,2、吸水性好。所以餐巾纸和卫生纸效果都一样。
发表于 2017-5-19 20:33:08 | 显示全部楼层
说得完全正确,支持!
不过我想我们在翻译别人的作品的时候,应该抱严谨的精神。原作者用的是厨房里、餐桌上用的纸,这种纸细腻,吸水性好,而这里说的卫生纸却是下等的较粗糙的纸张,不及餐巾纸来得好。原作者还提及另一种供作转印的纸,那是铜板纸,这个纸头可能一般人还不知道它的名字呢?
发表于 2017-5-19 21:12:31 | 显示全部楼层
Heatless (cold) Toner Transfer (for PCB)
Preface
Toner transfer tecnique for making PC boards is really practical and economical. The use of heat for transfering is not. Large boards expand with heat and toner does not adhere uniformly mainly because heat is applied to the paper side and not to the toner contacting the copper below. In this video I will describe a very simple technique I've been using for over 15 years. It is very fail-proof and involves the use of only 2 very common chemicals: Ethylic alcohol and Acetone. Alternatively to Acetone you can use Toluene or Xylene, (proportions may vary)
How It Works
1) ALCOHOL
In this experiment you can see that Alcohol is absolutely neutral to Toner and paper.
2) ACETONE
Here you can see that ACETONE (pure) dissolves the toner immediately. Paper remains unaffected.
By mixing Acetone and Alcohol in precise proportions, you will obtain a solution which will SOFTEN the toner enough to make it "STICKY" but not dissolve or blur.
Experimenting, I found this "magic" number to be:
8 parts Alcohol 3 parts Acetone
some toners may require a higher acetone ratio
You can store the solution in an airtight container. If it is a plastic one it should be made of HDPE (high density polyethilene) which is unaffected by ACETONE. Acetone is much more volatile than alcohol so exposing the solution to air will decrease its concentration.
Procedure
Clean the copper surface of the board with steel wool and water as you normally do. Rinse with water and dry with kitchen paper.
Spray board and LASER print with alcohol and wipe with kitchen paper. This will remove any oil and fingerprints. Do not touch.
Pour a small quantity of acetone-alcohol solution on the copper side of board. Spread uniformly with fingertipLfclean!).
Acetone is much more volatile than felcohol so these steps should be performed as quickly as possible, or acetone will lose concentration.
Place the print on the board and quickly position it in place avoiding perpendicular pressure. Once jn place, gently push down (no pressure yet) until the entire print is in contacting the solution.
Wait 5-10 seconds before applying firtal pressure. During this time ACETONE is reacting wttfi the toner, rendering it sticky.
Now give a perpenclicular pressure (na horizontal shift) firmly with the aid of kitchen paper for even distribution.
wait 2 or more minutes until all solvents are totally volatilized.
Dip the board in water for at least 2 minutes. Time may vary, depending on th^ paper used I use        coated paper. Don't use transparency papers it won't allow for proper evaporation of solvents.
Carefully peel the paper off the board starting from a corner.
You can see there is absolutely no toner on the paper, It's all on the copper
For larger PC boards I place the board laser print between 2 blocks of wood, and press together with a C-Clamp. I add a few layers of kitchen paper between print and wood to distribute pressure evenly.
Subscribe
For board etching, use your favorite technique. My favorite is the Sponge & Ferric-Chloride one I believe it's the most economical (very small quantity of etchant) and fast (you can actually see the progress).
发表于 2017-5-24 07:39:08 | 显示全部楼层
如 ...
近一个礼拜过去了,想必已经完全掌握了。
发表于 2017-5-24 09:01:00 | 显示全部楼层
最新实验结果呢??
 楼主| 发表于 2017-5-24 11:13:57 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2017-5-24 07:39
近一个礼拜过去了,想必已经完全掌握了。
这几天焦头烂额地忙啊,这个事还真没有一点进展。
 楼主| 发表于 2017-5-24 11:23:19 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2017-5-24 09:01
最新实验结果呢??
这几天事情比较多,忙的顾不上去搞那个实验呢。但请老朋友相信,成不成功,近几天里,我都要把这个实验再进行下去,给个交待。
发表于 2017-5-24 11:24:06 | 显示全部楼层
那是充实呀,呵呵。。。。。。
俺倒是闲呀——在家休息养伤,公司有事需要时去几天也是动动嘴,具体事情别人做。
发表于 2017-5-24 11:39:43 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2017-5-24 11:23
这几天事情比较多,忙的顾不上去搞那个实验呢。但请老朋友相信,成不成功,近几天里,我都要把这个实验再 ...
不急。我自己的都有很多胡子工程。
GMT+8, 2025-5-9 17:59
