楼主: 求知无足
纸上谈兵:自制分立元件中波锁相接收机
 楼主| 发表于 2010-7-17 10:28:25 | 显示全部楼层
原帖由 longshort 于 2010-7-16 21:35 发表
好!好极了!非常好!
那个之三,给个小建议:R5作为下偏置电阻,最好不要直接接地,而作为检波输出的负反馈输入,这样的AGC单级控制能力可以达到或接近40dB。第二级中放可如法炮制,总的控制能力将会更 ...
老哥说的很对!这样一改就更完美了。我的是纸上谈兵,还没真的试装,肯定有不少可改的地方。请老哥进行改进啊!
 楼主| 发表于 2010-7-17 10:31:04 | 显示全部楼层
原帖由 光说不练 于 2010-7-17 10:26 发表
看来一种高性能接收机就要诞生了……等下集
谢不练管理员的鼓励! 这里,只是个思路,不知能不能行得通啊!本坛高手如云,我想一定会有朋友,能把这个思路,改进成为一款行之有效的成功电路的!
发表于 2010-7-17 10:40:58 | 显示全部楼层
这样玩才更有意思,,超越传统、超越自我、挑战极限。
 楼主| 发表于 2010-7-17 10:41:30 | 显示全部楼层
分立元件锁相中波收音机的之六是一款低频放大器,不上了,有太多的选择。之七是电源电路,也不上了,理由同上。之八是如何调试。这个我还没有实验,不敢乱说。所以,本贴的所有题目都已经完成了。
 楼主| 发表于 2010-7-17 10:44:37 | 显示全部楼层
电路中的各元件的具体数值,那都是可以计算出来的。锁相环是王新成老师给出的实用电路,照搬就行。所以,这个电路,应该说是能够实用的。
 楼主| 发表于 2010-7-17 10:47:33 | 显示全部楼层
这款电路的特点,就是在不缺晶体管的前提下,尽可能地使用了差分对管。每一个框内都是以这种差分对为核心的。
 楼主| 发表于 2010-7-17 10:51:35 | 显示全部楼层
与单只晶体管相比,差分对的性能可以高许多。况且,由差分对为基础组成的模拟乘法器电路,可以完成收音机电路中所需要的各种功能,高频放大,混频,本振,中放,检波,AGC,低放,等等,它都能更好地加以完成。
 楼主| 发表于 2010-7-17 10:52:48 | 显示全部楼层
欢迎大家讨论。
 楼主| 发表于 2010-7-17 10:57:06 | 显示全部楼层
需要说明的是,我的绘画技术,那可不是一般的差,而是差的很。电路基本上是可行的。无论从直流分析到交流通路,都还行!但那些元件的标号,可都是随意的,不可作参考的。
 楼主| 发表于 2010-7-17 11:05:01 | 显示全部楼层
其实,锁相环并没有什么神秘的,它不就是个频率负反馈系统吗?它与AGC从本质上并没有什么不同。它也可以用很简单的方法来实现,如这里的分立元件锁相中波收音机电路。
发表于 2010-7-17 11:28:43 | 显示全部楼层
MARK  等进展。
很好的学习贴。
发表于 2010-7-17 11:45:20 | 显示全部楼层
继续. 速度很快.
发表于 2010-7-17 11:46:12 | 显示全部楼层
原帖由 求知无足 于 2010-7-17 11:05 发表
稍微有点小小的不同。锁相环顾名思义,那就是相位锁定用的,只要两个用来比较的频率其相位保持在一个恒定的状态,都可以称为“锁定”,这两个频率之间的关系是全相关的,两者之间的频率差在理论上等于零,所以严格一点的说法,是相位负反馈,通过相位差的变化来调整频率。而频率负反馈,涉及的内容太复杂了,不好定义,俺知道的有调频负反馈,这是所谓频率负反馈的一种。调频负反馈是通过经解调的音频信号再反相去调制本地振荡器,从而在一定程度上跟踪输入频率的变化,这样调频中放的带宽就被压缩到一定的程度,频偏减小,从而进一步提高调频解调的门限,这样就间接地提高了灵敏度。不过这些话都是俺自己的看法,供各位大侠批判用。
发表于 2010-7-17 11:57:53 | 显示全部楼层
还有一种情况要请求知兄做一点小小的思想准备。
使用锁相环来做同步检波,当你在调台时会产生当前频率的失锁和下一个频率的入锁,在离开锁定频率有一定距离的情况下,锁相环在“快捕带”两边反复地进入与退出,会在喇叭里听到低沉或尖锐的啸叫声,调台动作越快,这种情况越严重。技术上的一般解决办法是使用“静噪”,即在失锁时关闭音频放大器,在锁定后再打开。
 楼主| 发表于 2010-7-17 12:30:39 | 显示全部楼层
原帖由 longshort 于 2010-7-17 11:46 发表
稍微有点小小的不同。锁相环顾名思义,那就是相位锁定用的,只要两个用来比较的频率其相位保持在一个恒定的状态,都可以称为“锁定”,这两个频率之间的关系是全相关的,两者之间的频率差在理论上等于零,所以严格 ...
朋友,你的阐述,更为严谨,更为准确。我只是说,反馈技术有许多是相通的。如我们常见的串联型稳压电源,其控制过程,电压调整也与锁相环一样,道理是相通的。
GMT+8, 2025-5-8 01:59
