发表于 2010-8-3 13:48:33
原帖由 求知无足 于 2010-8-3 10:17 发表
昵称老兄,那只电容好好的焊在那里呢!整个锁相环工作也正常,我以455KHZ为中心频率,上下都偏调5KHZ,即用信号发生器,从450调到 460KHZ,输出的参考信号都能正常跟随输入信号,只是两个波形之间的相位在变.真不知道是什么原因啊,这个环路滤波器上的信号,竟然是这个样子的.
这就对啦,相位在变,那就说明没锁定,环路滤波器上自然有交流信号了。检查一下你那个BG1是否正常工作了。那个BG2是不能一直导通的,要在BG1导通的时间段里才会导通,这样0.05uF电容上的电压才会逐步积分到需要的值,而不是大幅度的三角波。再检查下BG5射极上的三角波或锯齿波的幅度究竟是多少。
另外,注意输入信号幅度不要太大,100mV足够了。
[ 本帖最后由 longshort 于 2010-8-3 13:55 编辑 ] |
