楼主: 小鬼头
测量电解好坏的简易ESR表,国内有人开发吗?
发表于 2009-12-10 10:55:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-10 16:13:11 | 显示全部楼层
原帖由 donkeygl 于 2009-12-10 10:55 发表
8楼能共享一下你的资料吗?
13楼的图纸还带了一个变压器,而且没看到恒流源,不知道精度有多少?
我是用“ESR METER SCHEMATIC”作关键词GOOLE一下,只查了两页的搜索结果,就已经看不过来了。
我最后贴的图来自这里:http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html
那个变压器是利用开关电源里的磁芯变压器改制的。至于这些表,因为是用于检测电容的好坏,对精度的要求不高,这些表的精度也不会高。
理解了这种表的工作原理,就可以知道:一是可以做成指针表,可以利用表头的非线性刻度,一个量程就可测量从0欧姆至无穷大的范围。二是可以做成数字表。因为数字表是直读数字,要求输入是线性的,这时就需要使用恒流源来作测量驱动源,但一个量程只能覆盖某一个测量范围。这些区别,也就是我们日常所见的指针表与数字表在量程上的区别。这样看来,做成指针表,使用起来更直观方便。
指针表的欧姆档测量原理,可以推而广之应用到这里来。比如,要利用MF500的欧姆档刻度(其中心值是10欧姆),那么,把100KHZ的测量信号源做成10欧姆交流内阻,就可以实现目的。
发表于 2009-12-10 17:11:54 | 显示全部楼层
hulaoxia 该用户已被删除
发表于 2009-12-10 22:42:52 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-30 20:05:23 | 显示全部楼层
好帖子,长见识了
 楼主| 发表于 2010-1-10 02:35:35 | 显示全部楼层
我自己重新设计电路,经过逾半个月的试验,已完成了ESR表的制作。为降低制作难度,直接利用了手头闲置的MF500“现代版”指针表来改装,更重要的是,这样可使ESR表的完成度得到了保证。刻度是直接使用欧姆档刻度,外观与正常MF500无异,仅多了一只LED作电源指示。
这种表真是检修电器的强力工具,因为可以在线检查电解电容的好坏。初试一下,用此表测试TEK的TDS420数字示波器成批拆下、怀疑有问题的30多只贴片电解,实际只测了10多只,竞发现其中有40%的ESR值有问题,有的还高达500欧姆。
发表于 2010-1-10 08:15:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-10 08:36:33 | 显示全部楼层
顶起来。
发表于 2010-1-10 14:07:55 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-10 17:32:24 | 显示全部楼层
好信息,有空也捣鼓捣鼓一个。
收下了!
发表于 2010-1-10 17:45:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-11 00:36:26 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2010-1-10 02:35 发表
我自己重新设计电路,经过逾半个月的试验,已完成了ESR表的制作。为降低制作难度,直接利用了手头闲置的MF500“现代版”指针表来改装,更重要的是,这样可使ESR表的完成度得到了保证。刻度是直接使用欧姆档刻度,外观 ...
为啥用MF500?此表太笨重,不方便携带哦.
发表于 2010-1-11 16:09:53 | 显示全部楼层
搞个套件,成品,团购
发表于 2010-1-11 21:31:26 | 显示全部楼层
好东西,学习了。
 楼主| 发表于 2010-1-11 21:59:54 | 显示全部楼层
原帖由 1820 于 2010-1-11 00:36 发表
因为:
1、即使现代PCB开关版的MF500万用表,用于改装ESR表时,原来的优点都保留下来,包括:刻度宽(分辨率高),密封好,外壳耐磨耐看,拆换电池方便。缺点方面当然保留了一些下来,包括笨重和体积偏大。但在家中使用问题不大。他原来的双开关切换而造成使用不便的问题,却是不再存在。
2、MF500的欧姆档刻度中心值较小,为10欧姆,适合于此。
3、刚好我这个东西闲置。
4、此表比较经典。
要找点时间,整理一下手头资料(主要是用软件画电路图),才能在网上公开这个设计制作。不过,已答应了别人,在另一个论坛里首发。
GMT+8, 2025-4-26 08:29
