楼主: 小鬼头
测量电解好坏的简易ESR表,国内有人开发吗?
发表于 2010-1-12 09:03:24 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-12 09:07:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-1-13 02:08:40 | 显示全部楼层
原帖由 donkeygl 于 2010-1-12 09:03 发表
电容器的ESR多大?考虑过引入的接触电阻没有?是不是应该用电桥形势?
正常时,一般的电解电容10U的ESR应小于50欧姆,100U则小于10欧姆,1000U则小于1欧姆,10000U则小于0。1欧姆。
这表主要是用于检测电容的好坏(这时,表笔的接触电阻完全不影响判断),也可用于了解新购的二手电解电容品质。从制作效果看,估计校准后此表可达到5%的精度(按工作弧长计算),但我缺乏100KHZ标定的标准电阻。
 楼主| 发表于 2010-4-13 01:45:40 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2010-1-10 02:35 发表
我自己重新设计电路,经过逾半个月的试验,已完成了ESR表的制作。为降低制作难度,直接利用了手头闲置的MF500“现代版”指针表来改装,更重要的是,这样可使ESR表的完成度得到了保证。刻度是直接使用欧姆档刻度,外观与正常MF500无异,仅多了一只LED作电源指示。
这种表真是检修电器的强力工具,因为可以在线检查电解电容的好坏。初试一下,用此表测试TEK的TDS420数字示波器成批拆下、怀疑有问题的30多只贴片电解,实际只测了10多只,竞发现其中有40%的ESR值有问题,有的还高达500欧姆。
这表做好多时,现在才有时间,来个以图说话。
发表于 2010-4-13 11:03:09 | 显示全部楼层
有直流偏置吗? 电解电容上的直流电压是否对 ESR 有一定的影响?
发表于 2010-4-13 18:01:42 | 显示全部楼层
确实是好东西,记得我小时候用一只9V变压器加电阻用交流10V档来测电容,并写了一张表格,当然只能测大概精度是不可能的
发表于 2010-4-13 20:59:45 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-13 22:51:52 | 显示全部楼层
谁出套件,有意要一套
发表于 2010-4-14 08:33:17 | 显示全部楼层
支持!!!!
发表于 2012-10-18 12:42:59 | 显示全部楼层
能在线测量确实是它的优势所在.
发表于 2010-7-10 21:02:09 | 显示全部楼层
34楼的图能在此公开吗?很感兴趣
发表于 2010-7-11 08:11:22 | 显示全部楼层
测量电解好坏的简易ESR表
发表于 2010-7-11 10:47:09 | 显示全部楼层
很有意思的表,EBAY上有卖,就是太贵鸟。
发表于 2010-7-11 13:27:33 | 显示全部楼层
这个东西很有市场的  希望那些懂AVR  PIC的单片机高手能搞一套出来 玩玩
这种表的话  如果可以测量到0.0001欧姆就好了   这样出去买电容  买一些低内阻的电容  那么那些JS就逃不了这个小东东的法眼了
[ 本帖最后由 cainiao55 于 2010-7-11 13:28 编辑 ]
发表于 2010-7-11 16:35:30 | 显示全部楼层
如果是买电解电容的话可能你得空手而归了。好象还没有那么低的电解电容。
GMT+8, 2025-4-26 06:04
