楼主: 小鬼头
测量电解好坏的简易ESR表,国内有人开发吗?
发表于 2010-12-4 00:37:25 | 显示全部楼层
原帖由 BDG326 于 2010-12-3 23:51 发表
淘宝上有人在卖这样的东西,数字的,
http://item.taobao.com/item.htm?id=8012981158
绝非广告,只是拓展一下同学们的视野而已。
版主如果觉得不妥,可以删帖
卖的好像还不错哦。
发表于 2010-12-4 10:14:20 | 显示全部楼层
回复 177# 小鬼头 的帖子
刚开机时自然要调零,如果此时电压低会发现的,但使用中电池电压会逐渐降低,特别是旧电池会迅速下跌,有可能导致误判。
发表于 2010-12-4 13:05:57 | 显示全部楼层
好用的东西。学习了 。
发表于 2010-12-4 16:48:48 | 显示全部楼层
靠短接一下表笔的习惯检查并不好,设想你会频繁短接表笔吗?用指针表时当更换了量程时自然要调零,可不换档时调好零后一般不再去调零,可能量什么直接就去量了,不一定先短接一下表笔。这个esr表有可能在测量中途没电。
 楼主| 发表于 2010-12-4 19:40:32 | 显示全部楼层
实际上,维修一件电器时,如果已把PCB拆解出来,用ESR表检查电容,不需很长时间就可完事。比想像的用时少,你实际用用就知道。
能具备LOW BAT功能当然更好,但设计上需要取舍。不可能样样东西都做得很完善,否则工程会变得庞大、复杂,从而带来新的问题。
另外,与指针表相比,我觉得反而是数字式ESR表更需要你说的LOW BAT报警。
发表于 2010-12-4 19:54:11 | 显示全部楼层
严重支持DIY
发表于 2010-12-5 09:59:55 | 显示全部楼层
记号  细细品读
发表于 2010-12-6 19:29:15 | 显示全部楼层
还是建议出套件,当然我指的是电路板和板上的元件,也包括表头(指针或数显)!
发表于 2010-12-6 20:41:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-7 18:28:22 | 显示全部楼层
回复 96# 小鬼头 的帖子
薛老师你好;我有一个满度电流100ua、1.0级,刻度盘标的刻度0-7mv的表头,可以用它参考你在无线电杂志上的文章做一个ESR表吗?哪些元件参数需要调整?1u/400v的C3电容可以用电磁炉上的MKP-X2电容吗(容量是4uf/400v)?恳请老师的指点。谢谢!
 楼主| 发表于 2010-12-7 19:48:17 | 显示全部楼层
原帖由 苏北明珠 于 2010-12-7 18:28 发表
薛老师你好;我有一个满度电流100ua、1.0级,刻度盘标的刻度0-7mv的表头,可以用它参考你在无线电杂志上的文章做一个ESR表吗?哪些元件参数需要调整?1u/400v的C3电容可以用电磁炉上的MKP-X2电容吗(容量是4uf/400v)? ...
这个表头可用。需注意或改动的地方有:
1、如果这个表头不是万用表上的表头,则表盘上没有欧姆刻度,需要自己画。如果是万用表的,则有欧姆刻度,这时,观察其中心刻度值R,将电路图中的R9取为R即可——但需注意,R不应小于8欧姆为宜。
2、为提高线性度,R11和R12宜取为表头内阻值的一半。
那个电容可用。
发表于 2010-12-8 16:22:53 | 显示全部楼层
制作ESR表的问题请教
薛老师你好;感谢你的无私指点!我的表头不是万用表表头,表盘上有0--7mv的刻度,表盘下有100ua,1.0字样。是不是这个表头的内阻是70欧的。我理解是;调整薛老师说的几个元件参数后,就可以把表头直接接在VD5、VD6处。是这样吗?薛老师。
 楼主| 发表于 2010-12-8 20:02:23 | 显示全部楼层
可以将R11和R12取为约100欧姆,然后按你说的试试
发表于 2010-12-9 18:02:00 | 显示全部楼层
回复 190# 小鬼头 的帖子
谢谢薛老师的指教!准备材料然后按老师的做一个。再次感谢!
发表于 2010-12-9 23:49:38 | 显示全部楼层
请教鬼版老师,如果做成数字的是不是更好呢?技术上是不是有难度?
GMT+8, 2025-4-27 03:15
