楼主: 求知无足
适合业余装调的功放电路
 楼主| 发表于 2009-11-23 13:35:43 | 显示全部楼层
我给出的这款电路,对小功率的管子,尤其是输入级的,配对可以严格一些,但由于是同极性配对,所以很好解决。对大功率的管子,配对要求是很低的,误差在10%以上都没有关系,但还是尽量进行配对,这样工作更稳定,装机后的性能也更有保证。
 楼主| 发表于 2009-11-23 13:38:02 | 显示全部楼层
我邮购来的两对K1058/J162,我也没有进行再测量,就直接装机,性能也是很好的。
发表于 2009-11-23 13:43:03 | 显示全部楼层
做的单面还是双面的板,上个PCB看看布局
 楼主| 发表于 2009-11-23 13:49:48 | 显示全部楼层
是单面版的,自己手工绘画。这个机机前些时被一个音响友借了去听,等拿来后,我把它拆开,然后分开一部分一部分的上图。
发表于 2009-11-23 15:22:04 | 显示全部楼层
末级33v的话,输出功率比正负25伏供电的LM1875大不了几瓦,甚或相当。
[ 本帖最后由 6na 于 2009-11-23 15:30 编辑 ]
发表于 2009-11-23 15:27:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-11-23 17:35:54 | 显示全部楼层
回复 36# 6na 的帖子
我说过了,这些都不是绝对的,你当然也可上双50伏的,但那是对你的设备的耐压能力和散热能力的一个考验,业余装机有必要吗?我有一个交流双70伏的质量很好的环形带铁罩的环氧灌封的200瓦变压器,你用过这么高的电压吗?我是一直还没敢用,你要用,我200米给你好了。
 楼主| 发表于 2009-11-23 17:42:08 | 显示全部楼层
即使是用上双33伏,在8欧负载上,输出功率也可轻易达到100多瓦,你的1875能输出多大功率?能和这个相比?
 楼主| 发表于 2009-11-23 17:47:43 | 显示全部楼层
再说过来,输出功率在FIHI中只是一个次要的指标,输出功率大的机机可是不一定就是好机机。你也许听惯了1875,我也有一个这样的机机,它确实不错的。
 楼主| 发表于 2009-11-23 18:15:03 | 显示全部楼层
回复 10# 沙尘 的帖子
我认真看了沙版给的这个电路,也是一个好电路。沙版试装此机的时候,不知R11是用的多大的电阻?如用的是16K的,那么此电路只能给出2倍不到的电压放大倍数,因此,要推动此机,必须输入很大的信号电压。这也许就是沙版感到此机放大倍数小的原因吧。如将R11改为1K6的,刚电压放大倍数是不到20倍,也就可以正常工作了。但此机有个致命的缺点,就是中点电压极不易稳定,那是变过来变过去的,变的你都不敢接喇叭。这个电路可以出好声,但不实用。
 楼主| 发表于 2009-11-23 18:23:58 | 显示全部楼层
这个电路还有个致命弱点,那就是当取放大倍数为20时,虽然可以正常工作了,但只要你稍一调大末级电流,就会出现自激。此时,如防护措施不力,就会出现烧大管和喇叭的事故。如防护措施得力,虽不会损坏元件了,但你也无法使用它了。
 楼主| 发表于 2009-11-23 18:32:02 | 显示全部楼层
再看看VT1和VT3的基极相关元件的选取,你就会发现,这个电路,在至关重要的第一级就严重的不对称,你用再配对好的管子,都不会使这个差分对管达到平衡。这就为此电路的不稳定埋下了隐患。因此,这个电路的装机者,都是注定会象唐僧取经一样,受到不少磨难的。
 楼主| 发表于 2009-11-23 18:34:37 | 显示全部楼层
而我给出的电路,其实都是在这样的电路的实践中,经过多少磨难,才逐渐演变成现在这个样了的。
 楼主| 发表于 2009-11-23 18:41:30 | 显示全部楼层
我给出的这款电路,从元件列表中,就可看出,几乎没有什么可调元件。唯一需要调节的,就只有一个决定工作点的电阻(对追求完美者还可进一步调中点电位,那也只是对镜流源的一只射极电阻进行一下微调)。注:我一般不用调节差分对管的源极电阻的方法来调中点电压。
发表于 2009-11-23 18:49:37 | 显示全部楼层
唉,咋说呢。
说33V的事吧,前面就算有1kv的推动力,末级撑死了也只能输出不超出25V的峰值,说30w算对得起了,可惜对不起“33 v ” 啊。
变压器我很多,还丢了垃圾桶一些,我现在看见电子原件就头疼。
我看音响电路,都是先假设一个莫须有的问题,再“巧妙”地找一个电路去克服这个假想的敌人。比如---“为了防止使用环境的温度达到100C°,我们在温度补偿那里特设了茹贝尔金银补偿线路,达到整个功放的全气候完美播放————”。
GMT+8, 2025-5-4 08:24
