楼主: 求知无足
适合业余装调的功放电路
 楼主| 发表于 2013-2-28 08:25:04 | 显示全部楼层
如果在470欧电阻上,再并联一只1--4.7微法的电解电容则更理想。这样,可以避免电流的瞬时峰值时保护管也导通,影响功放性能。有了这只电容,则只有异常电流持续一定的时间后,保护管才导通,限制大功率管的最大电流,不致损坏。这只电容不可过大。否则会产生大功率管子已坏,保护电路还没有动作的情况。
哈哈哈,学习电路元件在具体到不同的电路中,如何合理应用,真的不是电路知识,而是哲学知识:具体情况具体分析!
 楼主| 发表于 2013-2-28 08:34:09 | 显示全部楼层
不过,10A的电流如果持续流过大功率管,对整机的散热系统,还真是个不小的考验。就是那只0.22欧的电阻,也要适当功率大些才好。好在有了这种保护措施,大功率管可以受到良好的保护而不至于立即损坏。而电源电路中串联的保险丝,就可以派上用场了。在整流输出回路中用小一点的保险丝,如用5A的,如果异常大电流持续的时间稍长,保险丝就有足够的时间熔断。这时,整个电路可以因保险丝的熔断而受到保护。
发表于 2013-2-28 09:17:30 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2013-2-28 08:34
不过,10A的电流如果持续流过大功率管,对整机的散热系统,还真是个不小的考验。就是那只0.22欧的电阻,也要 ...
谢谢朋友! 我一般习惯在变压器初级上保险丝,我感觉在次级上会增加电源的内阻,呵呵,如果持续过流的话,可以再散热片上加上温控开关,到了一百度左右把电源给断开就ok了,水泥电阻可以固定在散热器上
 楼主| 发表于 2013-2-28 09:24:50 | 显示全部楼层
相对于整流二极管和变压器绕组线圈的内阻,保险丝的那点电阻给整个电源所增加的内阻,可以忽略。在整流滤波后的“+”电源回路和“--”电源回路中各串联一只保险丝,还可以算是很好的一个保护功放电路安全的措施之一。
 楼主| 发表于 2013-2-28 09:30:06 | 显示全部楼层
在整流滤波电路后加保险丝的办法,简单也有效,性价比远高于温控开关,也不用把水泥电阻固定到散热器上了。但这个用保险丝来保护大功率管的方法,前提是大功率管要用上朋友所设计的限流电路才行,否则不会达到预期的效果。
发表于 2013-2-28 09:39:40 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2013-2-27 21:16
这个电路,可作为参考。所用元件的具体参数可自行设计,也不是很复杂的事。
这部分是低压差的稳压电路,且具有“准截止”过流保护。但如果不理解其原理,参数是不知道怎么设计的。
 楼主| 发表于 2013-2-28 09:53:38 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-28 09:56:50 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2013-2-28 09:30
在整流滤波电路后加保险丝的办法,简单也有效,性价比远高于温控开关,也不用把水泥电阻固定到散热器上了。 ...
嗯,有道理!呵呵,不过温控还要上防止过热损坏管子
发表于 2013-2-28 09:57:15 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2013-2-28 09:53
所以,你需要好人做到底,给人家讲解清楚。
 楼主| 发表于 2013-2-28 09:59:59 | 显示全部楼层
我知道,在电源方面,朋友是强项。我看到过朋友的许多有关电源的精辟论述。
 楼主| 发表于 2013-2-28 10:04:38 | 显示全部楼层
上温控,对整机的安全运行,肯定会起到一定的作用。但我还没有看到过哪款成品功放,把温控开关实用到电路中去。常见到把调整偏流的偏置用晶体管,与散热器安装在一起,起到一定的补偿作用。这算不算是温控开关呢?
发表于 2013-2-28 10:07:37 | 显示全部楼层
呵呵,俺只会最最简单的!比如计算下阻容降压元件的参数什么的,一般人看不上。嘻嘻。。。。。
发表于 2013-2-28 10:21:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-28 10:25:27 | 显示全部楼层
十分完美的电路参数设计!
那两只用于保护的管子,用5551、5401就很好。能用上功率再大点,就更好。
发表于 2013-2-28 10:38:59 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2013-2-28 10:25
十分完美的电路参数设计!
那两只用于保护的管子,用5551、5401就很好。能用上 ...
我打算分四个板,电源板,大s5532前级板,功放前级板,后级板。。。。。。累死了
GMT+8, 2025-5-5 01:37
