楼主: CoolPumpkin
细火沸水,沏茶漫谈Dell 12V 18A剪线电源D220P01
发表于 2017-6-10 23:34:06 来自手机 | 显示全部楼层
好个毛,拿着金子做的粪叉去拾粪,全国到处都有淘汰下来的这个洋垃圾,设计理念有错误,幸亏有错误,我才能拥有了这块砖头
发表于 2017-6-11 00:10:48 来自手机 | 显示全部楼层
CoolPumpkin 发表于 2016-12-9 22:12
刚刚拆除J134,完全由STDC向UCC27423和UCC27424两片驱动器供电,系统工作正常。
目前还在用12V汽车灯 ...
又是验证错误
发表于 2017-6-13 18:47:16 | 显示全部楼层
楼主研究得相当细,分析得很到时位,对坛友很有帮助,就是拆第一级过流的跳线应该是J142,如果拆J144短路必炸机,因电路图上走线有误,拆了J144就等余切断全部保护,如果改成可调电源就要拆J144,用该电源已成功改成5-18V0.1-18A的可调电源。下图是应拆的跳线,在ADP-220ABB和D220P-01各版本上通用。
改成调压调流。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2017-6-14 07:59:35 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-14 08:43:14 | 显示全部楼层
CoolPumpkin 发表于 2017-6-14 07:59
很奇怪,拆J144会炸机
请这位朋友提供炸机时的情况,开机瞬间?空载?大容性、感性负载?
ZD107 ...
楼主你好!跑电路相当不易,有些错误就难免,在这保护电路处走线有误。R178的1K电阻是接到D123处,而不是接到Q110B极,切断J144等余二路保护全切了,只有切断J142才是切断第一路过流保护。
 楼主| 发表于 2017-6-14 20:53:52 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-16 22:43:38 | 显示全部楼层
CoolPumpkin 发表于 2017-6-14 20:53
确实是,R178接到了D123。可能当时跑这条线路时省略了短路块。
谢谢指出错误。
楼主,辛苦了!我很久没有研究了,能不能重新上一下更正过的电路图呢?
发表于 2017-8-30 08:30:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主的辛苦付出,电源高手。
发表于 2017-8-30 17:32:48 | 显示全部楼层
技术含量特别高,大部分内容无法吸收!还需努力!
发表于 2017-9-1 21:28:08 来自手机 | 显示全部楼层
我也有一个人不知道怎么用
发表于 2017-9-8 12:57:59 | 显示全部楼层
好贴,感谢楼主分享的这么详细。
发表于 2017-9-10 22:47:32 | 显示全部楼层
非常厉害,菜鸟看不明白 ,正在学习 ,准备想把这个电源升级成15V.是不是就改个电阻就可以了吗?R175电阻改1150? 然后电容呢?16V 的电容 全部改到20V左右? UCC3808芯片呢?15V能接受吗?
 楼主| 发表于 2017-9-12 00:18:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-13 12:27:13 | 显示全部楼层
CoolPumpkin 发表于 2016-11-24 17:11
这段时间搜罗了一下网上的相关帖子,收获不小
网友们总结了,Dell这个电源有三个型号:D220P ...
还有zvc220HD12S1LF
发表于 2017-9-23 14:44:12 | 显示全部楼层
建议楼主更新一下最新的原画图。整理一下DIY的方法:恒流恒压之类的。谢谢
GMT+8, 2025-4-30 05:07
