楼主: 正在缓冲
2灯 FM胆调频超再生(电调谐版)
发表于 2015-11-21 15:14:19 | 显示全部楼层
正在缓冲 发表于 2015-11-21 12:49
谢谢!要用电视高频头的话得联中放一起用,电视的伴音输出是调频,视频输出的是调幅。但只用其高频头没有 ...
是的,中放记得有以前单片电路,例如μρс1366C,还有飞利浦的等
发表于 2015-11-21 18:59:40 | 显示全部楼层
正在缓冲 发表于 2015-11-21 12:56
这种电调谐其实就是用变容二极管代替了价格昂贵的可变电容。频率数显通常是从本振取出信号加上一个复杂的 ...
是的,工程量的确很大,那就在调谐钮上加大盘面画上刻度来看。哈哈,只是随便说说,做的的确不错。
 楼主| 发表于 2015-11-21 20:04:21 | 显示全部楼层
谢谢您的良好建议,另外我有个更新颖的方案,有机会的话我会把它呈现出来。
发表于 2015-11-24 15:34:36 来自手机 | 显示全部楼层
做个频率计加上
发表于 2015-11-24 16:10:56 | 显示全部楼层
正在缓冲 发表于 2015-11-20 22:16
6N1和6N11的音质、音量差不多。换6N11后电(旋钮)位置相差2个刻度,调机的时候是用6N1的
只有6N3,改动一下可以用吗?
发表于 2015-11-24 16:49:26 | 显示全部楼层
强烈要求楼主将详细制作过程展示给大家学习
 楼主| 发表于 2015-11-25 11:23:37 | 显示全部楼层
好的,下次多记录一些制作细节。
 楼主| 发表于 2015-11-25 11:26:51 | 显示全部楼层
天火行者 发表于 2015-11-24 16:10
只有6N3,改动一下可以用吗?
6N3完全可以胜任,以前就试过的。
发表于 2015-11-25 16:59:32 | 显示全部楼层
这个要多大?谢谢
 楼主| 发表于 2015-11-25 17:04:46 | 显示全部楼层
hhf758 发表于 2015-11-25 16:59
这个要多大?谢谢
69#电路图下方已备注。
 楼主| 发表于 2015-11-29 20:50:31 | 显示全部楼层
zp6936 发表于 2015-11-29 20:09
机器后边有2个3.5mm的插口是干什么用的?外接音箱?耳机?
其中一个是音频输出,推一个书架箱声音比机内自带的小喇叭好听。旁边有个选择开关是选择4欧8欧的。
另外一个3.5mm的插口是音频输入,可以当一个单声道小功放用。
发表于 2015-12-1 00:06:08 | 显示全部楼层
这手艺,绝对要赞啊
发表于 2015-12-1 13:41:28 | 显示全部楼层
做工精精良
发表于 2015-12-1 14:31:17 | 显示全部楼层
楼主,能用6z4整流吗?怎么调整电路?能帮帮忙吗?
发表于 2015-12-1 15:54:45 | 显示全部楼层
做到如此精美,可用DlY参赛!
GMT+8, 2025-4-29 11:18
