发表于 2016-9-29 21:38:58
线性的电源,因为市电波动和变压器带载压降变化很大,必须预留较大的压差,但压差大了之后大电流的发热很严重,加上太笨重,实在难以接受。
所以我用的是开关电源的,要是想性能再好可以开关电源后面再跟一级低压差的线性稳压,做好隔离EMI也可以的。
楼主采用的电路,感觉太粗糙了,比如
1)基准电压用个一般稳压管,那温漂有多大啊,温度变化10-20度电压就变多大了,最低要用个TL431(温漂50ppm)之类的,想跟进口好电源一样话,可以用温飘更低的专业电压基准芯片,也不过几元钱成本;
2)另外如取样等关键电阻等,也要注意温飘问题,千万不要用碳膜,应该最低用正品的金属膜电阻.大电流话,要考虑线阻压降的问题,最好四线。 |
