楼主: 斌斌
[外女贴]跟风制作0-30V0-5A线性可调稳压电源
发表于 2016-3-30 09:34:06 | 显示全部楼层
楼主       也发份图纸和pcb给我                                                           邮箱1046212180@pp.com
发表于 2016-3-30 11:24:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-30 13:20:21 | 显示全部楼层
斌斌 发表于 2016-3-30 08:40
回复:我没有在59贴发图。
1, 辅助电源tl431是没有接成输出输出6.2v,我的贴子中说清楚了我改基准电压为 ...
首先感谢你的回复
其次我要说抱歉
我用只看楼主模式看到是59l
结果对于全贴来说不是
而且感觉只看楼主的帖子好像不全
电路图我说的是你在 原理图 5A.rar 这个文件里的99se原理图
原理图里面23脚之间是一个二极加齐纳 参考电压是6.2v 所以才有此问
而运放1脚到过流指示的是1k没错 我想问的是运放7脚到过流指示之间标注rz1的电阻阻值
另外如果我参考电压使用6.2v或更高是不是应该去掉两个4148?
发表于 2016-3-30 13:28:42 | 显示全部楼层
多谢分享!
 楼主| 发表于 2016-3-30 16:05:55 | 显示全部楼层
spelling14 发表于 2016-3-30 13:20
首先感谢你的回复
其次我要说抱歉
我用只看楼主模式看到是59l
哦,你指的是我PCB中的RZ1那只是一根跳线。我用的是一个磁珠。基准电压原图用6。2V稳压管,我觉得稳压管没有TL431的精度好,所以改动了线路。
发表于 2016-3-30 16:39:32 | 显示全部楼层
楼主能发个网盘的PCB链接地址吗?免得坛友们留邮箱呀,谢谢!
发表于 2016-4-11 13:35:03 | 显示全部楼层
斌斌 发表于 2016-3-30 16:05
哦,你指的是我PCB中的RZ1那只是一根跳线。我用的是一个磁珠。基准电压原图用6。2V稳压管,我觉得稳压管没 ...
能给我一份图纸及PCB吗?我的邮箱1792405530@qq.com,我还有几个问题,
(1)PCB的丝印层是怎么做的?直接打印还是热转印上去的?还是。。。。。。。。
(2)我制作的是双路0-30v3A,问题手头没有合适的新式大功率调整管,不过有十多只3DD15D和3DD11E-T,不知这两种管子作调整管好不好,推动管用哪种。
(3)空间有限想用波段开关代替无极自调继电器电路。
希望不吝赐教
 楼主| 发表于 2016-4-11 16:31:07 | 显示全部楼层
好奇的晶体管 发表于 2016-4-11 13:35
能给我一份图纸及PCB吗?我的邮箱,我还有几个问题,
(1)PCB的丝印层是怎么做的?直接打印还是热转印上 ...
以前用的那台电脑上图纸是有的,不在这台电脑上面了。所以好几位要图纸和PCB的朋友都没发。等我找出来再一起发给你们每人一份。
发表于 2016-4-16 22:13:16 | 显示全部楼层
楼主,我有几个问题看不明白,小白一个,想请教,
第一个问题:两个二极管,就是丝印图上的hz,右边的二极管是不是接反了?
第二个问题:RV2和Ri2这二个半可变电阻是做什么的,是微调还是什么,怎么用?
第三个问题:原图上的电流表用电阻代替了,那调节电流时万用表接在什么地方?
第四个问题:怎么设定最高输出电流,步骤是什么?怎么调节?
请楼主赐教,我正在用你的图仿制。
 楼主| 发表于 2016-4-17 15:58:46 | 显示全部楼层
回楼上:
1,第二个二极管的丝印确实是反了,安装的时候注意换向。
2,RV2和RI2分别是调节电压上限秘电流上限值的调节电阻。
3,原理图上只画了一个调整管,而实际中要上大电流就要多管并联,而设置了均流电阻兼作电流检测之用。不是电流表用电阻代替了,电流表可接输出端子前面。
4,设定最高输出电流调节步骤是,先把电压调到5V左右,短路输正负端子。此时过流指示灯亮,把电流调节电阻旋至最大时看电流表的显示值。如果设计的是5A电源,显示值大于或小于5A时,就再调节板子上的精密可调RI2直到调到5A时,再用其它电压负载或短路时也是显示最大5A即可。
发表于 2016-4-17 17:22:34 | 显示全部楼层
斌斌 发表于 2016-4-17 15:58
回楼上:
2,RV2和RI2分别是调节电压上限秘电流 ...
谢谢楼主及时回复,我现左可以印制电路板了
发表于 2016-4-17 17:27:57 | 显示全部楼层
楼主,我还有一个问题,5W电阻阻值是怎么确定的,我手上只有5W2.2R和5W0.01R的,能否替用,请楼主帮我一下。
 楼主| 发表于 2016-4-17 18:06:55 | 显示全部楼层
jshuweifeng 发表于 2016-4-17 17:27
楼主,我还有一个问题,5W电阻阻值是怎么确定的,我手上只有5W2.2R和5W0.01R的,能否替用,请楼主帮我一下。 ...
均流电阻阻值过大在大电流流过时产生的电压降也就大,耗费的功率就多。过小的话产生的电压降过于小就要求运放灵敏度要高。2。2R明显阻值大了。可以用0。01R的。
发表于 2016-4-17 18:33:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主,存在问题楼主已经帮助解决了,做好后向楼主报告
 楼主| 发表于 2016-4-17 18:35:12 | 显示全部楼层
等待你的好消息!
GMT+8, 2025-5-8 04:01
