楼主: 斌斌
[外女贴]跟风制作0-30V0-5A线性可调稳压电源
发表于 2016-5-9 10:02:07 | 显示全部楼层
难忘军旅88 发表于 2016-5-9 09:59
楼主辛苦   我也按你的电路仿制一台 电路板 机箱 已初步完成一切都正常  但我想把电路改成0~60V8A或10A的电 ...
电路板搭建的有点寒酸 莫要见笑
发表于 2016-5-9 10:14:27 | 显示全部楼层
我擦,,,,美丽,我也想学这做,,,,,跪拜
发表于 2016-5-10 09:39:17 | 显示全部楼层
请教楼主,我有一个电源现在是2A的,我如果把元器件都换成大电流的,能不能上5A呢,变压器很大的,如下图:
是双路电源,所以要每路5A,两路一起工作就是10A
发表于 2016-5-10 10:28:21 | 显示全部楼层
mzspring 发表于 2016-5-10 09:39
请教楼主,我有一个电源现在是2A的,我如果把元器件都换成大电流的,能不能上5A呢,变压器很大的,如下图: ...
我来回答你  1变压器功率加大 300W 功率管加大用MJ802 表的程量加大   随后调整版上的四个微调 及电阻的阻值 我有一台3A的双路的就是这么改的 改到6A 变压器没换 希望能帮到你
发表于 2016-5-10 10:31:32 | 显示全部楼层
难忘军旅88 发表于 2016-5-10 10:28
我来回答你  1变压器功率加大 300W 功率管加大用MJ802 表的程量加大   随后调整版上的四个微调 及电阻的阻 ...
谢谢了,首先呢,我这个变压器功率加大,是不可能的,这样子成本很高,而且也没位置放。
功率管加大是可以的,表的量程加大,也是可以,打算买数字电流表头改造。整理桥估计也要改
我这个电源在输出端正负端,还反接了一个二极管,不知要不要换。
坛友你的电源是什么型号?
发表于 2016-5-10 10:58:19 | 显示全部楼层
功率管加大是 ...
不加大变压器也可以 老变压器过载能力好 短时间没问题的 二极管不用换它是带感性负载时保护功率管作用的
发表于 2016-5-10 11:02:06 | 显示全部楼层
好了多谢了,你能看出图片中变压器的功率么??
还得请教你,选购变压器时的功率计算方式,比如,32V 5A直流电,需要多大的变压器,如何计算。先按单路计算。
发表于 2016-5-10 11:31:52 | 显示全部楼层
还得请教你,选购变压器时的功率计算方式,比如,32V 5A ...
估计在100W左右  电压成电流  32*5=160W
发表于 2016-5-10 12:20:14 | 显示全部楼层
你发的P=UI 这是直流稳压后的功率,交流的不知要不要考虑其它的。
 楼主| 发表于 2016-5-12 21:11:14 | 显示全部楼层
变压器短时间内过载使用没有问题,当然还要视过载的轻重情况。考虑到变压器以及转换的效率情况,当输出直流32V5A时变压器输出大于160W直流功率
发表于 2016-5-12 22:57:00 | 显示全部楼层
斌斌 发表于 2016-4-11 16:31
以前用的那台电脑上图纸是有的,不在这台电脑上面了。所以好几位要图纸和PCB的朋友都没发。等我找出来再一 ...
可以的话,也请给我一份图纸,982815470@qq.com  谢谢!
发表于 2016-5-17 07:26:12 | 显示全部楼层
好贴。收着慢慢看。
发表于 2016-5-17 09:27:36 | 显示全部楼层
正在看,慢慢学习,慢慢试验,感谢楼主共享。
发表于 2016-5-17 11:22:24 | 显示全部楼层
不错,真的不错
发表于 2016-8-26 09:08:28 | 显示全部楼层
谁有PCB,发份wj2233@126.com,谢谢
GMT+8, 2025-5-7 11:34
