楼主: hotdll
单电源用好运放不容易,发现LM358是个好运放。
发表于 2020-6-28 17:41:29 | 显示全部楼层
ylong777 发表于 2018-4-5 09:30
Lm358唯一的缺点就是噪音大,信噪比不高,前几年把LM358做简易直变频短波收信机后级音频放大,噪声大的吓人 ...
不会吧?LM358是通用运放,闭环增益不超过30dB的底噪都是可以接受的,除非器件变质,一般不会有明显的噪声的。
发表于 2020-6-29 14:41:22 | 显示全部楼层
认真的看完了上面的帖字,对大家热烈的讨论点赞
发表于 2022-4-16 11:24:18 | 显示全部楼层
用2通道声卡 一台笔记本 一个全频喇叭 一支标准麦 先把喇叭音源调平再测自己的麦克风就知道了!
发表于 2022-4-16 19:21:45 | 显示全部楼层
看大家都分析,做音频可能是有些不合适
发表于 2022-4-16 22:02:25 | 显示全部楼层
其实从“单电源‘这个词可以得到如下条件:
1.单电源,那么运放的Vee脚肯定就是GND,是单电源供电的GND.
2.运放是直流放大
3.运放没信号输入时(这里讲的是直流!!)。那么输入段的直流电位就是GND,也就是输入端电位等于Vee脚电压。
所以:输入端电位=Vee脚电压 时还能处于直流放大状态的运放,就是单电源运放。
为适应上面这些要求,这些运放的输入结构有点特殊,例如LM358的PNP达林顿差分输入结构。
或者看运放的Vicomm参数,这个是运放的能线性直流放大时允许的直流电位范围,如果这个电压范围的负值能等于Vee电压,就是单电源运放。
GMT+8, 2025-5-1 00:06
