发表于 2016-6-11 07:48:32
大孔景元 发表于 2016-6-10 12:43
单电源,虽未精确定义,但意味着可在5v单电源下工作,故只要称单电源运放就可大致知道其和同类双电源电路相 ...
单电源就是指能在0伏为地的单电源供电下,信号输入输出最低都能达到0伏下限,这是pdf资料明确的指标。以LM358为例,输入/输出指标 :
In the Linear Mode the Input Common-Mode Voltage Range Includes Ground and the Output Voltage Can Also Swing to Ground, even though Operated from Only a Single Power Supply Voltage.
假如用双5伏电源供电,LM358的传输下限是-5V,上限是+5V减1.5V即+3.5V。而一般的运放可能下限是-3.5V,上限是+3.5V,或更窄些。双电源到0伏地不会是问题。即使单5V电源下,下限仍是0,上限到3.5V就不是一般运放能做到的。各种芯片,其对电源电压的间隙值是固定的,通常在1-3伏之间,有的是上下对称的,有的则上下不对称,有的能单边达到电源值,称单边靠轨。有双边不靠轨的,但没有双边都能靠轨的芯片。
例如,同样是双5V供电,像LF353,传输下限是-3V,上限是+5V,即正电源靠轨,但指标上并不提能单电源供电。原因是与数字电路的相关性,因少有以正电源作公共地的数字电路吧?
补充内容 (2016-6-11 11:26):
单电源运放就是为了直接与数字电路连接而又不需要双电源而设计,仅是为简化电路而已。对性能要求较高时,你还是得设计成双供电运放的工作,毕竟那才是运放电路设计的原本方式 |
