楼主: hotdll
单电源用好运放不容易,发现LM358是个好运放。
发表于 2016-6-12 09:10:00 | 显示全部楼层
LMV358怎么样,有使用过的吗?
发表于 2016-6-12 13:22:44 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2016-6-11 21:54
lm358,324输入下限均低于0V,约负0.1到负0.25V(依不同厂家和品种的不同而异),依据输入电路的不同,输入电 ...
LM358的线性工作区上限始终比正电源值低<=1.5V。下限一定能达到负电源值,这是其PDF资料强调的亮点特征。上限的1.5V间隔不会随应用设计电路改进而变小,正品芯片不劣于1.5V,不排除个别芯片有略小于1.5V的,都与你怎么用无关,即,是芯片本身决定了线性工作区上下限。要传输0—5V的信号不失真,当然单供电至少应是6.5V以上。
 楼主| 发表于 2016-6-12 22:29:27 | 显示全部楼层
兄弟是电子工程师吧,规格书看的挺多的。呵呵。
 楼主| 发表于 2016-8-3 11:22:57 | 显示全部楼层
weim2016 发表于 2016-5-23 12:48
刚研究过这个问题,这称作运放的靠“轨”传送指标,单电源供电下靠提高电源电压解决不了。楼主测试是在 ...
最近在弄一个项目,需要用到高边采样,楼主用过TL072/082这类运放,2V--VCC输入的,不知道,输出轨能否到VCC ?手头上没有072/082,没法测试,盼回复。
发表于 2016-8-3 15:29:04 | 显示全部楼层
TL072/82输出达不到rail,手册有写输出电压幅度的范围的
发表于 2016-8-7 22:19:51 | 显示全部楼层
请教一下,前几天想单片机AD做个l电流表,不想用双电源,用LMV324做直流放大,发现电压趋近0v有个小范围无输出,换上LM324 就可以;本来想用轨对轨运放提高量程的,只好放弃了,不知是器件本身问题还是应用的问题
发表于 2016-8-8 08:03:41 | 显示全部楼层
应该说LM358的许多指标还是不错的,但它的温度适应范围还是在0~50度吧好像,反正不能在低温下使用
发表于 2016-8-8 08:30:13 来自手机 | 显示全部楼层
TDA2822  LM386  也是运放  在单电5v也工作的很好 功率还比358大的多 例如可以用单个386做一个充电器  所以说看场合  358定位是通用 因此性能不可能突出 能用就行
 楼主| 发表于 2016-8-8 14:08:25 | 显示全部楼层
70后大叔 发表于 2016-8-8 08:30
TDA2822  LM386  也是运放  在单电5v也工作的很好 功率还比358大的多 例如可以用单个386做一个充电器  所以 ...
那是功放,不是运放。。。
LM358的优势,懂的人自然懂,特别是做项目的。
你试试TDA2822,单电源5V的时候,输入DC0V,输出看看是多少V?
发表于 2016-8-8 14:25:27 | 显示全部楼层
RE: 单电源用好运放不容易,发现LM358是个好运放。
hotdll 发表于 2016-8-8 14:08
那是功放,不是运放。。。
LM386也是运放  datasheet 上也有介绍做各种电路  电压比较  振荡器都有,  沒有说LM358不好  只是说作为通用型运放  LM358的确稱职  但跟5532  072比较就不合适  大家用途不一样
发表于 2016-8-10 16:41:21 | 显示全部楼层
70后大叔 发表于 2016-8-8 14:25
LM386也是运放  datasheet 上也有介绍做各种电路  电压比较  振荡器都有,  沒有说LM358不好  只是说作为通 ...
运放强调的是直流性能,
LM386/TDA2822M等是功放,很难像运放那样放大直流信号。
同样共模输入电压范围/输出电压范围这些参数也是针对直流下的应用才需要关注的。
发表于 2016-8-10 17:53:02 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2016-8-10 16:41
运放强调的是直流性能,
谢谢  明白分别了
发表于 2016-8-10 18:59:14 | 显示全部楼层
zxq9781 发表于 2016-8-7 22:19
请教一下,前几天想单片机AD做个l电流表,不想用双电源,用LMV324做直流放大,发现电压趋近0v有个小范围无 ...
不管是不是规至轨输出,接近高低限时驱动能力都是很差的,再好的放大器,输出级都是三极管或场管,只有这些管子在压降为0v时能正常工作才有可能实现规至轨输出
发表于 2016-8-17 21:34:18 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2016-8-10 18:59
不管是不是规至轨输出,接近高低限时驱动能力都是很差的,再好的放大器,输出级都是三极管或场管,只有这 ...
加一级缓冲试试看
发表于 2016-8-18 09:46:17 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2016-8-3 11:22
最近在弄一个项目,需要用到高边采样,楼主用过TL072/082这类运放,2V--VCC输入的,不知道,输出轨能否到 ...
资料明示高于下轨2v,输入能达正轨V+,我实践的确信无疑输入能达到上轨V+
GMT+8, 2025-4-30 21:19
