楼主: 动力车
电磁炉维修技术
 楼主| 发表于 2015-2-21 18:46:35 | 显示全部楼层
电磁炉的特殊元件
IGBT
IGBT是新型器件,它全称是绝缘栅极双极型晶体管。它的制作工艺,我们维修者不必去管它,知道它的性能和正确使用就行了。
它的原理和内部等效图,书中已有介绍,就不多说了。具体说一下常见常用的管子型号及代换。
本人在维修中常用到的有:
1.        15N120  25N120  内部带阻尼二极管,25N120可代换15N120
2.        20R120  20R1202 20R1203 均带阻尼 ,这三种管均可互换。这三种管关断速度快,不能用15N120或25N120代换。否则会出现小功率时加热正常,加大功率就炸管现象。
需要注意的是,有的个别炉子用的管子内部不带阻尼二极管,可用带阻尼的代换,反过来不行。带不带阻尼,可从资料中查得,或从经销商处获知。
 楼主| 发表于 2015-2-22 11:12:22 | 显示全部楼层
电磁炉的特殊元件
MKP -X2 电容
MKP -X2电容是金属化聚丙烯薄膜电容,X2代表安规电容的意思,是安规电容中的其中一种,也就是当它自身损坏后,不会导致电源短路。
MKP-X2电容不能用其它电容代替,因为电磁炉工作在高频,高压,大电流工作状态,要求电容介质损耗极低,用普通电容代替的话,因介质损耗大而迅速发热冒烟损坏。
要注意的是,市面上已有假冒MKP电容,这些假货上机后一般在10分钟内冒烟炸裂。
发表于 2015-2-22 12:20:57 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2015-2-21 18:46
电磁炉的特殊元件
IGBT
IGBT是新型器件,它全称是绝缘栅极双极型晶体管。它的制作工艺,我们维修者不必去 ...
我补充一下, IGBT 现在基本都是含带阻尼的,不带阻尼的电磁炉基本都是老款的电磁炉,大多使用东芝GT40 25系列的IGBT 。   带不带阻尼看电路板上IGBT管旁边有没有二极管即可知道, 还有一点 老电磁炉采用东芝GT40 25系列IGBT管的电磁炉 谐振电压大多是2KV  而现在电磁炉谐振电压是1KV, 看谐振电容的耐压值即可知道,  常规的25N120  25R120  IGBT管 都不能用在谐振2KV的电磁炉上 。
电容 电磁炉用的,一般国内就是BM和创格两个品牌  品质稳定 相对价格较高,但是假冒的很容易分辨, 外壳粗糙 模具工艺差  引脚比较细  而正品的是铜脚 0.8毫米粗细,外壳 铸模精细。
 楼主| 发表于 2015-2-22 12:23:09 | 显示全部楼层
电磁炉的特殊元件
电阻
说到电阻也特殊,有的人会不以为然。如果你真的这样理解的话,即使你能修好电磁炉也是知其然,而不知其所以然。
同步电路,过零电路及浪涌电路的分压电阻,一般个头较大,这些电阻功率一般在1W以上,是不是这些地方的电阻功率损耗大呢?不是的,举个例子,早其生产的电磁炉,其同步电路分压电阻,一般由3----4只1/4W电阻串联而成,电阻功率加起来也不大,直到现在还能正常使用,这个例子足以说明,实际上电磁炉这些电路的分压电阻,所需功率不大。为什么现在见到的电磁炉,它的分压电阻功率一般用1W或者2W的呢?等我说完,你就明白了。
每个品种电阻,都有它的最高耐压值,以常见的1/4W电阻为例,它的耐压一般在300V左右,超过它的耐压,就会被击穿,这就是早期生产的电磁炉,需要用3-----4个1/4W电阻串联分压的原因,能不能用一只电阻呢?可以,就是用功率大一点的电阻,它的耐压值也就提高了。这就是你现在见到的电磁炉,可以用一只大功率电阻做分压的原因。
另一个是电阻精度问题,经常见到一些人说,这些电路的电阻精度要求不高,那你就错了。有人或许就要说了,我用普通碳膜电阻装上去,也能用。所以说嘛,这样“修好”只能说能用,并不能叫修好了,因为这样“修好”没有达到出厂时的参数,如果你家的电网电压稳定,或许能用。如果你是开维修店的,就麻烦了,用户拿回家未必就能用,甚至炸管,返修时你也未必能找到原因。
所以,同步电路,过零电路及浪涌电路的分压电阻,出厂时要求精度较高,在维修代换时,一定要用高精度的精度达1%的五色环金膜电阻,功率要等于或略大于原机的。
发表于 2015-2-23 14:56:30 | 显示全部楼层
实用的好文章,向慷慨传授电磁灶修理技术的动力车、无烟男人及热心探讨的坛友们致谢
 楼主| 发表于 2015-2-23 17:45:01 | 显示全部楼层
                                       再说一说推动用对管  S8050和S8550
这是一对高速小功率开关管,互补管,顾名思义,是专为开关电路设计的管子,在其它电路中也常见它的身影,例如,逆变器推动电路.它是一对质优,价亷的推动用管子.容易买到,所以就不要考虑代换之类什么的,能代换它的管子,价格比它高得多.
普通一般用途的管子代替专用高速开关管,它的波形,不论是上升沿还是下降沿,都会有少许钝角,就会使功率管IGBT开启和关断损耗增大,就有可能高热烧坏.
 楼主| 发表于 2015-2-24 01:16:57 | 显示全部楼层
电磁炉中难以理解及维修中容易忽略的电路分析
使能电路
无烟专家说,这是直译过来的,初学者不大容易理解,它怎么过使能?
白话解释就是,上电及静态强制关闭IGBT门控管电路。下面详细分析一下,你就知道为何要强制关闭IGBT了,为何要设置此电路了。
电磁炉刚插上电源时,由于各个电路还未建立稳定的工作状态,在这个时候,就必须将IGBT的栅极信号强制关闭,将栅极信号短路到地,否则就有可能刚插上电源,就损坏IGBT门控管。上电强制关闭IGBT管,这是它的作用之一
另一作用是,静态时也强制关闭IGBT管,静态即电磁炉待机状态。当电磁炉检测到无锅或锅具不合格之后,MCU发出关闭信号,通过这使能电路强制关闭IGBT ,避免在待机状态损坏IGBT。
所以,插电后,还未按下开机键,就烧门控管,必须查此电路。当使能电路的管子漏电或性能变劣之后,就会出现莫名其妙的,毫无规律的损坏IGBT。
 楼主| 发表于 2015-2-24 01:37:49 | 显示全部楼层
顺便说一下,论坛图片缩放功能,有的新同学可能还不知道
论坛的电路图及图片,具有缩小和放大功能,即鼠标左键点击图片,调节滚轮就可以放大和缩小了.上面44楼的电路图,点击放大后就可以看清楚了.
发表于 2015-2-25 10:59:40 | 显示全部楼层
本人修一台容声CR18A电磁炉遇到连烧IGBT的故障,头疼中,想请烟版和动力版主指点一二,此炉是动力版主所讲的一代炉,是朋友的,原故障为不加热,开机不停检锅,朋友已换整流桥,igbt,保险管,三个滤波,谐震的电容,我接机后检推动对管8050,8550已烧,后级的9014已烧,9015正常,+18V(工频变压器)供电,降压的8050和稳压二极管击穿,我已将其更换,检+18V.+12V,+5V已正常并更换两片LM339N,接100W灯泡于保险处,加锅,通电微红,按开机键后一亮后微红,认为已OK,
发表于 2015-2-25 11:13:25 | 显示全部楼层
拆去灯泡后上锅通电开机,加热3分钟后啪的一声,摸锅已发热,但却闻到一股烧器件的焦味,拆机发现整流桥,igbt,保险,推动对管都击穿,后怀疑朋友换的三个大电容不良,换,又把控制板的电阻都检查一次,正常,电容都换掉,再用灯泡试机,和上次一样,再拆去灯泡试机,又是三分钟后啪的一声。,头痛,敬请版主指教,不会真是MCU完蛋了吧
发表于 2015-2-25 11:25:34 | 显示全部楼层
此电磁炉开机后风扇转速正常,是变压器单独一组输出供电,不是和+18v的供电同一组的,IGBT和炉面的温度检测的负温度电阻我第一次修时已更换,
 楼主| 发表于 2015-2-25 16:48:14 | 显示全部楼层
1. 原机用什么型号IGBT,换上的又是什么型号?
2.同步电路,过零电路,浪涌电路的分压电阻检查了没?
发表于 2015-2-25 17:00:41 | 显示全部楼层
   中期生产电磁炉电路设计余量大,用料也很讲究,但标注的功率都比较保守,我们如何较简单的改动电路,使其功率达到2100W左右呢???
 楼主| 发表于 2015-2-25 19:09:46 | 显示全部楼层
IGBT栅极4.7K电阻
这支电阻一端接IGBT栅极,另一端接地,它是一支泄放电阻,为何要设置此泄放电阻?
在电磁炉刚上电和待机状态,虽然使能电路强制关闭了IGBT管的栅极信号,但推动三极管仍然挂接在18V电路中,任何一只三极管都有极其微弱的穿透电流,那怕是纳安级,对IGBT管来说,都是危险的,因为IGBT的栅极是绝缘的,这个栅极存在着几千皮法(PF)的结电容,这微小的穿透电流就会对结电容充电,这样,随着充电电压的不断升高,IGBT门控管就会导通,这时门控管就会损坏。所以要设置这支泄放电阻,把微小的穿透电流通过这支电阻泄放掉,来达到保护IGBT的目的。
这支电阻取值,有的炉选用4.7K ,有的炉用10K ,其实这支电阻要求并不严格,只要在4.7K----10K范围内,任意阻值都行。
当这支电阻虚焊或开路,都会导致无规律损坏IGBT 。
 楼主| 发表于 2015-2-25 19:30:31 | 显示全部楼层
IGBT栅极18V稳压二极管
这支18V稳压二极管对于能正常工作的电磁炉,它没有任何作用。为何又要设置此管呢?
它的作用是,当IGBT门控管击穿损坏时,起到保护推动电路及推动电路前面的元件的作用,所以,如果没有此稳压二极管的炉子,是设计缺陷。保护原理是,当IGBT栅极被击穿时,300V电压会往推动电路倒灌,由于此电压较高,电流较大,此稳压二极管就会短路性永久的损坏,从而保护了前面的元件。
要注意的是,推动釆用18V电源的,就用18V稳压二极管,有个别炉子推动电路是用20V的,就要用20V稳压二极管了。
GMT+8, 2025-4-25 16:44
