发表于 2015-2-11 10:45:56
wuqiu 发表于 2015-2-11 01:33
主要是大家没有提问,所以版主也不知道培训哪方面了 现在俺就提几个问题,希望能得到版主及大家的解 ...
你问的其实前面都有回帖说明估计你是没认真看而已。 本版斗胆分解一次给你看看 大家共同学习。
1、电磁炉中 5UF电容其实不是给300V主电源做滤波的,这一点很多人都搞不明白,都以为这个电容是我们理解常识中的直流滤波电容 其实这个是错误的, 这个5UF电容的真正意义是给逆变产生的高频电流提供回路的,而300V的主电源的滤波是那个电感完成的, 试想一下 在整流电路中 10A的电流需要多大的电解电容? 显然这个5UF电容是搞不定的, 那么大的电流用电感就能轻易解决滤波。 你可以观察一下电磁炉的大部分结构,300V主电源都是先过电感后到5UF电容。这样连接也是有意义的,逆变产生的高频回路先被5UF短路 而后面的电感正好阻隔了高频电流不让其污染电网。 当然了你想增加电容容量的想法是没有问题的, 但是成本有所变化而已,电磁炉中的电容都是专业的大功率无功电容,0.27谐振电容的高频电流和整机输入电流接近,5UF的高频电流也在4~5A左右,一般电容在这种环境下会迅速发热失效,而电磁炉电容不会。 当然了你想加强主电源的滤波效果加大电容也是可以的,但是不能在5UF电容上并联, 300V的电源滤波电容应该加在 整流桥输出之后,电感之前。如果你直接和5UF电容并联,电磁炉工作后很快就会冒烟甚至放炮,到时候你就郁闷的清洁电磁炉内的碎纸片了。
2、不知道你说的电解是想放在什么地方? 是低压电源滤波还是电磁炉的300V主电源滤波? 如果是300V主电源设置请参看上面第一条。
3、电磁炉的线盘线径粗细理论上是不会影响电磁炉的加热效果 ,但是线径的总截面确定最大电流,多股是降低高频损耗,电磁炉电路中的线盘是按电感考虑的,只要线盘的导线界面能允许最大电流就能安全使用,股数越多 高频损耗越小 自身发热就越小。 一般电磁炉线盘都能互换,但是要注意电感值,电感值相差太大就会出现某些锅具不能加热或者烧管 ,小电感线盘更换大电感线盘要加大谐振电容容量, 反之就要减小谐振电容容量。
4、电磁炉的微调电阻是电流取样的定整电阻,因为电磁炉的检锅分两步,第一步通过同步频率高低确定锅具材质是否适合加热,通过后就要检查加热面积(锅底面积)是否符合要求,这一步就是通过电磁炉的电流来确定 电流和锅具面积成正比,加热面积太大 所以这个微调就是用来调整确定加热面积的,还有一个就是确定电磁炉的功率修正。 正如你说的,调这个电阻对功率没有变化的是单一功能系统,这个电磁炉软件仅仅是用电流数据来确定锅具加热面积,而不做恒功率处理, 调这个电阻对功率有变化的,就是在之前的功能上多一个恒功率处理,就是电磁炉通过监测电流变化确定电磁炉输出功率,在各种工况下保证达到标定输出功率; 因为电磁炉的输出功率受锅具材质、面积、等因素制约,所以有些电磁炉会出现某些锅具火力大某些锅具火力小的问题,通过恒功率补偿后就能够大大减小这个功率差别,用什么锅功率都接近。 最好没事别乱调, 有时候虽然看到功率大了,自己觉得是好事,其实等你换某些锅具后就会 嘭!! 爆管了……
我说完了,你也看完了…… 写了那么多不知道你能明白否? 网络不是啥都有,啥都有的是人群聚集的论坛 比如矿坛 。 看完了 觉得有用就给加点分鼓励啊! 矿坛良好风气从我做起。 |
