楼主: 动力车
电磁炉维修技术
 楼主| 发表于 2015-2-27 23:40:10 | 显示全部楼层
HWF 发表于 2015-2-27 23:26
是这样。那我用正常的美的ST2118电磁炉(功率2100W)作比较,用同一锅水加热,ST2118电磁炉在最高功率档210 ...
用一个锅对比没什么意义,维修的炉子应该换多个不同材质的锅具试机,综合一下电流值才有参考意义.
发表于 2015-2-27 23:42:41 | 显示全部楼层
你的美的电磁炉功率电流太小了吧!我的都是调到9.5A的电流使用,这样使用才爽!06年左右的美的标准电路板无压力
发表于 2015-2-28 00:11:40 | 显示全部楼层
介绍的非常详细,张知识了
发表于 2015-2-28 00:37:05 | 显示全部楼层
liangda 发表于 2015-2-26 23:47
回117楼:今天今天刚修了一台闩美的美的MC-PD19JA,故障现象是不报警不加热,当然也不检锅,但按键现显示一 ...
这款电磁炉好像不是正常销售的机子 是买美的微波炉送的 电磁炉,   货号是EF196    陶瓷面板上印有“美的微波炉赠品字样” 电路板是棕色纸基酚醛板的,板子是梯形的,散热片很大,很规整, 用的是插板式变压器,  记忆中好像是这个…… 想想一晃也块11年了 那时候真的是凭技术打天下啊……
发表于 2015-2-28 00:44:27 | 显示全部楼层
wuqiu 发表于 2015-2-27 23:42
你的美的电磁炉功率电流太小了吧!我的都是调到9.5A的电流使用,这样使用才爽!06年左右的美的标准电路 ...
  你知道这个板子是按照什么条件设计的么?   9.5A算个皮毛。标准版表示没有任何压力……
发表于 2015-2-28 01:05:10 | 显示全部楼层
记得你说过型号EP197是按2300W设计的!但发现有些197不是用标准版。有些额定功率1900,2000,2100W的美的电磁炉都使用标准版,9.5A对于标准版没有压力但是对整个电磁炉有压力呀,比如电源线,线盘温度会上去
   想不明白美的设计得很好的电路为什么不继续生产下去,现在搞得很垃圾
发表于 2015-2-28 10:16:46 | 显示全部楼层
学习了,谢谢两位版主的讲解,讲地很详细。
发表于 2015-2-28 13:26:13 来自手机 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-2-2 23:05
电磁炉维修我一般都是 100封顶,25起步, 换个小开关小问题的25拿下,   电容电阻 中修故障的,45~ ...
100以下的费用很难收了,客户总是说加点钱都可以买新的了,所以电器维修前景一片暗淡!!
发表于 2015-2-28 14:19:59 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2015-2-4 23:15
你的问题具有代表性,当初,我也象你一样,有同样的困扰。首先要明确,在加热状态是不允许测试的,因测试 ...
因为工作时,整个电磁炉都处在闭环状态,他的工作状态时刻变动着,所以,在维修中一般只能测试静态工作电压。
这里所说的测试静态工作电压是如何定义的?
比如修电视机,所谓静态电压测试是指无信号输入时的工作电压,电磁炉的静态工作电压是指什么情况,拔掉主板与面板控制板的排线后,单独测试主板就是静态工作电压吗,如果是这样,我认为,测量的也仅仅是电源部分的工作电压,比如18v  5v电源等等,关于这一点(静态工作电压是如何定义的)始终觉得很困惑,还望楼主和无烟版主多多赐教。
            相对于电视机维修而言,我觉得电磁炉维修的最大难点还是测试,电视机在静态测量(断电后用电阻法测试)之后,还有动态测试,即加电后的测试,可以是电压,也可以是波形(用示波器),可是电磁炉的动态测试就很困难、很麻烦,在许多情况下,必须拆除线盘,否则几乎所有的测试点你都无法测量(被线盘阻隔或遮蔽),线盘拆除以后,除了电源部分测试电压不受影响以外,其余的部分由于没有线盘了,电磁炉就还能模拟正常工作时的工作状态吗?
 楼主| 发表于 2015-2-28 18:04:18 | 显示全部楼层
wuqiu 发表于 2015-2-28 01:05
记得你说过型号EP197是按2300W设计的!但发现有些197不是用标准版。有些额定功率1900,2 ...
基本与厂家无关(专业制假的另当别论),是国人消费决定的.因为国人不愿意出钱,国人消费理念是,最好是用10元能买到价值100元的产品,能买到值1000元的更理想,当然,还要夹带赠品,2壶食用油,一箱面,一把雨伞等什么的.但,这可能么?既然不可能,那就回到现实中,既然客户只能出价10元,厂家当然是生产卖价是10元的东西给顾客.所以嘛......
国內精品多的是,但基本都在外国的货架上,如果把这些货摆在中国货架上,买的人极少,甚至被骂,这不是抢钱么.有的厂家曾经把精品摆上国内货架,销不动,于是乎,直接出口了,国內市场懒的去看,看也没用,卖货的利润不够交房租.有好多产品,如果国人愿意拿出,买进口产品的钱,甚至略低一点也行,国货比进口货还耐用.
发表于 2015-2-28 18:21:21 | 显示全部楼层
   是EF197   这个电路用了三套板子,  最后一个批次生产的才是最新的标准板, 不是标准板的其实结构也是一样的, 这些电磁炉随便上2300W不是问题。
    呵呵 设计再好 消费者不买账 你怎么混?    你技术好,一个电磁炉200~300多块, 别家一个电磁炉168拿回家还狂送十一件套  你会买哪个?  技术不是一天两天能够体现出来的, 但是人家的价格在这里卡着确实实实在在看得到的,换成你你会选哪个?  尚朋堂一直就是以技术为本的企业, 就很多国内一线品牌都非常尊敬期技术体现,但是最后还不是告别市场了?
发表于 2015-2-28 21:02:45 | 显示全部楼层
学习了,好教学帖。
发表于 2015-2-28 21:16:28 | 显示全部楼层
修过一次,捣鼓半天也没弄好
 楼主| 发表于 2015-3-2 16:09:48 | 显示全部楼层
不是故障的故障产生原因
不是故障是指电磁炉本来是正常的,没有任何故障的,但由于用户或外界因素而导致电磁炉产生了故障,称之为不是故障的故障。产生这种故障原因是用户或用户的使用环境导致,查电磁炉有的是查不出来什么原因的。
1. 电源线接触不良。常见是用户的移动延长排插接触不良,电源插座接触不良,或进户线闸刀,电表处接触不好跳火,或用户电源线径太小,导致无法启动,中途停机或烧坏门控管。
2. 用户操作不当,正在加热状态,未按下关机键,就强行拔下电源插头。
3. 用户使用锅具不合格。完全不合格还好办,电磁炉不会加热,问题出于似合格而非合格的锅具,导致电磁炉一会加热一会关机,如此反复,就容易损坏门控管。
4. 风道堵塞。由于安放位置不当或有异物阻塞风道,导致风量减小过热损坏,电磁炉虽设置有热保护电路,但有效率不能做到100% 。
5. 电磁炉进水或异物。不慎进水或进金属物,或进小虫子,如蟑螂,导致电路短路损坏机器。
6. 电网电压异常。电压过低或超高。
发表于 2015-3-2 16:26:42 | 显示全部楼层
电器维修前景一片暗淡!!客户总是说加点钱买新的
GMT+8, 2025-4-25 16:45
