楼主: 动力车
电磁炉维修技术
发表于 2015-3-11 16:29:50 | 显示全部楼层
xp0520 发表于 2015-3-11 16:07
尚朋堂 看了下,还继续在买吖!
还有的 但是市场份额不大了,
发表于 2015-3-29 13:57:23 | 显示全部楼层
2.        20R120  20R1202 20R1203 均带阻尼 ,这三种管均可互换。这三种管关断速度快,不能用15N120或25N120代换。否则会出现小功率时加热正常,加大功率就炸管现象。
以前没有认真学习,犯了这个错误,又不知道原因,直到今日,看了楼主的文章。才恍然大悟。谢谢楼主。
发表于 2015-4-5 18:00:18 | 显示全部楼层
进来看帖学习,家用电器自己会修一些还是好的。谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2015-4-7 21:19:45 | 显示全部楼层
smdx201 发表于 2015-4-7 19:26
版主最好能把写得书给打个包给我们下载一下,就别要我们这些人的钱了好不,再来听讲课效果会更好。
会侵范知识产权吧,不行的.
真心想学技术,买一本书的投资都舍不得,只能无语了.
发表于 2015-4-8 22:56:59 来自手机 | 显示全部楼层
师傅收藏了,感谢分享
发表于 2015-4-9 08:04:20 | 显示全部楼层
请教2位老师:一台苏泊尔电磁炉修好后(换igbt)发现电流总变化,但是可以使用(变化范围8.3a-8.7a),不知道是不是修好了,电磁炉在使用情况下,万用表测300v(用鳄鱼夹一端接地线,一端接线盘的300v端),结果导致爆管,没有合适的管,换了个hr20的,又爆了,估计需要换8550对管了,不想换了。因为捡了一块更好的板子,也是苏泊尔的,在废品站从一个炉面坏的炉子上拆的,花了3块钱,因为线盘是铝的,没要。现在我想把这个新板换在原来那个炉子上,用原来炉子的旧线盘,问题来了,新板的电容是0.3uf的,原来的板子是0.27uf的,我是不是需要把新板的电容换成0.27uf呀,现在我直接接上旧线盘也能用。
这是原来的板子,电容是0.27
这是原来的板子,电容是0.27
这是新板,电容是0.3
这是新板,电容是0.3
我觉得新板的电路是老师说的效率高的那种,应该比旧版的效率高,而且新板的电流我测过,特别稳定,数字钳形表。
 楼主| 发表于 2015-4-10 11:19:31 | 显示全部楼层
biludian 发表于 2015-4-9 08:04
请教2位老师:一台苏泊尔电磁炉修好后(换igbt)发现电流总变化,但是可以使用(变化范围8.3a-8.7a),不知道 ...
以上我说过了,电磁炉在正常工作时,是不允许测试的.你这个就是因测试导致工作点变化炸管案例.
因为你没有将配套的旧线盘拿回,所以现在也没法知道旧线盘的电感量了,其实,在维修中,用0.3U代替0.27U我也用过,在使用中未发现有什么问题.
发表于 2015-4-10 11:36:49 | 显示全部楼层
因为你没 ...
我当时没看啊,真后悔呀。新板的那个线盘我没要,新板的谐振电容是0.3的,旧板也就是坏板的电容是0.27的,我想要新板直接替换旧板,驱动旧板的线盘,是不是把0.3换成0.27好点呀。
发表于 2015-4-10 15:06:07 | 显示全部楼层
进来学下, 还没讲到敲锅的检修啊,我遇到敲锅间歇加热的一般都是不敢接,其他的都好搞
发表于 2015-4-10 15:10:14 | 显示全部楼层
我手头就还有个3代炉子,敲锅 电流大概到3A左右 ,原始故障是5UF电容失效,换了劣质电容,过了几天爆管,后换5UF 0.3UF电容 管子 8050/8550  就敲锅了 ,好几个月了
发表于 2015-4-10 16:22:44 | 显示全部楼层
好贴,有时间一定好好拜读
发表于 2015-4-10 18:18:02 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-2-3 11:49
这个电容在电磁炉中主要有三个作用,从高频方面分析, 电磁炉的主电源(300V)滤波是靠电感处理的, 而5U ...
无烟对电容在交流电中的作用理解的非常透彻呀。很少人关注过电容的有功和无功这一块。称为大师不为过也!
发表于 2015-4-10 19:30:14 | 显示全部楼层
楼主,请问,有时候检修按着一般的步奏走,测桥 IGBT 3个电容 测推动级二极管 测低压侧的+5  +18 再者就是二极管啥的,问题是如果LM339 393或324出现问题,如何能判断?难道要放到最后大幅度更换元件才能判断出吗?有何判断的技巧。
发表于 2015-4-11 22:45:45 | 显示全部楼层
自由自在 发表于 2015-2-2 21:48
修理电磁炉比制作矿石机还要难。
我从来没有制作过 矿石收音机,觉得比电磁炉难
发表于 2015-4-11 22:56:57 | 显示全部楼层
amwpflkm 发表于 2015-2-4 17:35
手里有一本梁吉铭老师的‘看图学电磁炉,第2版’ 一边看此书 一边读此贴 会不会进步的更快啊
以前本坛里面有个帖子讨论的是:看图学开锁:就是根据:看图学电磁炉:演变命名来的,看图学电磁炉  这本书很可以的!
GMT+8, 2025-4-26 00:09
