楼主: 动力车
电磁炉维修技术
发表于 2015-3-2 19:34:31 | 显示全部楼层
请教2位老师:一台美的MC-PSD16A电磁炉,据顾客说,在加热过程中,发出“啪”声,空开跳闸,拆机发现电源保险管烧,IBGT烧,换同型号IGBT后,串灯泡微亮,换新保险后,上锅加电,能正常开关机,但不加热,可以调大小,数码管也能正确显示。该如何修理,该机是分两块板的,IC有,MCU、339、7406、8316S等,用飞线法测试,能同步。
 楼主| 发表于 2015-3-2 22:37:24 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2015-2-28 14:19
因为工作时,整个电磁炉都处在闭环状态,他的工作状态时刻变动着,所以,在维修中一般只能测试静态工作 ...
要模拟电磁炉工作状态基本是不可能的,电磁炉工作时,原则上是不允许测试的,已上说过了.
在检修时,对于某些故障,测试一下电压,可以方便的查到故障点,仍是行之有效的,如,刚插电就烧门控管,电压测量法检修起来就方便多了.
 楼主| 发表于 2015-3-2 22:53:32 | 显示全部楼层
kensonhjc 发表于 2015-3-2 19:34
请教2位老师:一台美的MC-PSD16A电磁炉,据顾客说,在加热过程中,发出“啪”声,空开跳闸,拆机发现电源保 ...
用飞线法测试,能同步?
这是什么意思?
电磁炉门控管自然性损坏是极少的,大多是其它电路出问题导致烧毁的,你没查一下其它电路,就直接装上门控管试机?
发表于 2015-3-2 23:05:54 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-2-28 18:21
是EF197   这个电路用了三套板子,  最后一个批次生产的才是最新的标准板, 不是标准板的其实结构 ...
"无烟"老师您好!  我的美的MC-SP203H型电磁炉 (板号: MC-IH-M00     IGBT管: H20R120) 可以上到2300W吗?
发表于 2015-3-2 23:29:14 | 显示全部楼层
在检修时,对于某 ...
请教:
        这里的所说某些故障是指哪一类故障,测试电压指的是哪些测试点?
 楼主| 发表于 2015-3-2 23:48:32 | 显示全部楼层
就是后面说的那种故障,插电就烧门控管(还未按下开机键)
测IGBT栅极电压,使能电路及前面的LM339电压.一级一级的从后面往前查找.
发表于 2015-3-3 10:35:39 | 显示全部楼层
  板子没问题, 但是软件已经限定在2000W左右       你以为你想调微调电阻就能达到啊?   那么简单厂家还怎么混?
发表于 2015-3-3 10:42:29 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-3-3 10:35
板子没问题, 但是软件已经限定在2000W左右       你以为你想调微调电阻就能达到啊?   那 ...
谢谢指教,这个还真不知道!
发表于 2015-3-3 10:47:57 | 显示全部楼层
HWF 发表于 2015-3-3 10:42
谢谢指教,这个还真不知道!
电磁炉的标定功率是控制芯片 限定的,  功率越大 LC谐振的峰压越高, 当然了也和锅具材质有关,  这个谐振峰压威胁到IGBT的安全,一般IGBT的耐压是1200V   而高压保护会在1100V附近做保护动作强制减少功率,你单纯的加大工作电流,当换用某些锅具后 峰压一下升高,IGBT可能就会因此牺牲。
发表于 2015-3-3 10:59:55 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-3-3 10:47
电磁炉的标定功率是控制芯片 限定的,  功率越大 LC谐振的峰压越高, 当然了也和锅具材质有关,  这个谐振 ...
谢谢!我这个的电流互感器次级断了,代换好后(没有原型号的换),串数字万能表AC电流20A档测量,微调电阻调到尽头最高功率档(2000W)只能到6.6A,于是我把电流互感器次级的750欧分压电阻换为470欧,把最高功率档(2000W)时的电流调到8A,试烧一锅水,正常,这样可以吗?
发表于 2015-3-3 11:09:47 | 显示全部楼层
HWF 发表于 2015-3-3 10:59
谢谢!我这个的电流互感器次级断了,代换好后(没有原型号的换),串数字万能表AC电流20A档测量,微调电阻 ...
土办法可以,多试试几个不同材料的锅    换了互感器在调过微调  哪锅具的适用范围就有变化了, 严重的有些锅具放上去就烧管
发表于 2015-3-3 11:21:23 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-3-3 11:09
土办法可以,多试试几个不同材料的锅    换了互感器在调过微调  哪锅具的适用范围就有变化了, 严重的有些 ...
谢谢!我试过用泡茶用的不锈钢小壶、24CM不锈钢汤锅、搪瓷面盆分别烧水,正常!应该没事。
发表于 2015-3-3 13:43:52 | 显示全部楼层
测IGBT栅极电压,使能电路及前面的LM339电压.一级 ...
插电就烧门控管(还未按下开机键)
所有测试都是在带线盘还是不带线盘下进行?
 楼主| 发表于 2015-3-3 17:37:26 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2015-3-3 13:43
插电就烧门控管(还未按下开机键)
测IGBT栅极电压,使能电路及前面的LM339电压.一级一级的从后面往前查找. ...
为了方便测试,可用一根导线代替线盘(这根线两头装上鳄鱼夹更方便),这时故障机还不能装上新IGBT.
发表于 2015-3-11 16:07:30 | 显示全部楼层
尚朋堂 看了下,还继续在买吖!
GMT+8, 2025-4-25 16:45
