楼主: 动力车
电磁炉维修技术
 楼主| 发表于 2015-2-3 00:27:17 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-2-2 23:05
电磁炉维修我一般都是 100封顶,25起步, 换个小开关小问题的25拿下,   电容电阻 中修故障的,45~ ...
各地消费不同,我这地方是农村,高于40元基本没人修了.这个要因地制宜,在你那里50--100是合理的.
发表于 2015-2-3 09:40:59 | 显示全部楼层
amwpflkm 发表于 2015-2-2 23:23
请删除我的回复
  为什么要删除呢? 可以给个理由么?
发表于 2015-2-3 11:00:50 | 显示全部楼层
你真能收得上来,我这里烧管的40,换按键的一般15到25,有时候熟人10块都换,没办法东西太便宜了,触摸式新的品牌机也就200左右。收多了人不修了.
关于串灯泡的问题,我维修台上一般都必备个100W灯泡,主要是维修电磁炉和电源部分(假负载)使用,爆管的机器在上保险的时候都用灯泡串下,看有没有明显异常,没有明显异常就可以上保险试机,有异常再做检修,这样相对来说我觉得对维修效率上有一定的帮助。
发表于 2015-2-3 11:12:26 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2015-2-2 22:55
修电磁炉的维修工具 可以简单的说只需要螺丝批,电烙铁(相应焊材), 一块数字表这三样就能足够使用,相信 ...
    借这个帖子问烟板一个问题,电池炉220处有个一般用2UF的滤波电容(不知道这个称呼是否完全正确),当我们维修中串灯泡的时候发现,很多时候有这个电容的话灯泡会相对比较亮,也就是说电流比较大,拆掉这个电容或灯泡就不亮了,电流也就小了,很多时候我发现这个电容换新了也会有这样的问题,拆下来的电容指针表量冲放电也正常,数字表量充放电也正常。当我们用原理去理解的时候(很多电容降压式的电源用的是1UF)发现这应该是角消耗了。竟然这个电容在这个位置浪费这么多能源,为什么在设计的时候又要用这个电容,在实际运用中很多杂牌货是没有这个电容的。
  上面的有些地方可能理解的不到位,请烟版指正,并对这个电容的作用以及有何没有的区别和其耗能问题能不吝赐教.
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2015-2-3 11:21:49 | 显示全部楼层
再说一说电路图这个拦路虎
称它为拦路虎并不为过,因为能找到的电路图与实物大多对不上号,令人产生畏惧心理,觉得无从下手,初学者更是心里没底。
乍办?
说难也难,说易也易。且听我往下说。
从研发能力去说,一切都迎刃而解。国内,具有独自研发能力的厂家并不多,大家都知道,搞研发不但要有能人,还要有经费。小厂不具备这些条件,但它一样有电磁炉出卖,为何?仿制呗,说山寨太难听。这下你有眉目了吧,基本出自一个母本。
如果你把梁吉铭先生那个电磁炉维修百解图吃透,基本不用再去找电路图了,我以前也说过这句话,基本可以通杀市面上的电磁炉。
你要修的电磁炉与百解图对不上号的,基本都是分压电阻阻值不同,其它没什么两样.如果在你看来确定差别较大,那就是早期生产的或是最近2年才上市的,以下会谈到这些问题.
发表于 2015-2-3 11:49:50 | 显示全部楼层
luxu52 发表于 2015-2-3 11:12
借这个帖子问烟板一个问题,电池炉220处有个一般用2UF的滤波电容(不知道这个称呼是否完全正确),当 ...
这个电容在电磁炉中主要有三个作用,从高频方面分析, 电磁炉的主电源(300V)滤波是靠电感处理的, 而5UF电容是给高频功率电流提供短路回路的,电感既能做直流滤波又能增加高频阻抗 减小电源污染, 而进线的2UF电容在此是进一步短路泄漏出来的微量高频干扰, 换句话说 这个2uF电容和电感组成了一个LC滤波网络(整流桥在高频分析的时候是短路的 ),进一步的防止高频电流污染电网。 这个是第一个作用。
  第二个作用正好反过来,这个电容可以将电网上的差模干扰屏蔽掉,这样同步信号的稳定性就会大大提高,结果就是爆管将会大大降低,不信你把这个电容拿掉后电磁炉的爆管几率将会大大增多。
  第三个作用是针对电网的,但是不是干扰,而是最常见的功率因素问题, 这个电容也就是校正电磁炉无功功率的,如果没有这个电容,电磁炉工作时候无功电流将会大大提高,这样对电磁炉的电源线和用户家中的电线将是一个严峻的考验, 甚至引发过热烧毁。举个例子正规电磁炉电源线都是国标1平方的,按照2100W电磁炉 电流9.54A 这个时候的电源线已经是接近极限,如果功率因素偏低,这样实际电源线的电流将会提高到12~15A 所以问题就凸显出来了。
  以上就是电磁炉进线2UF电容的作用。  但是估计您对交流电路的概念理解有些生疏, 电容单独连接到电源上消耗的是无功功率, 有电流(无功电流) 但不做有用功,而民用电表是不计算这个无功电流的, 所以不用担心电表跑字。 你在回路中串联了灯泡后就变成RC串联回路,交流电能通过电容给灯泡通电,无功电流就能将灯泡点燃,此时也一定的消耗了电能,电表走字。 廉价的充电器通过1UF电容降压这个分析是不正确的,电容在这里的作用是限制电流,而不是降压, 串联电容后的供电回路类似于一个恒流源。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2015-2-3 11:52:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,静坐学习!我家里一个电磁炉,不检锅,被我拆开来,放在角落里一年多了,不知道那个电阻变值!!
发表于 2015-2-3 11:53:12 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2015-2-3 11:21
再说一说电路图这个拦路虎
称它为拦路虎并不为过,因为能找到的电路图与实物大多对不上号,令人产生畏惧心 ...
  正解!所有的电路基本都是差不多的,也就是核心电路结构都是一样的, 只要搞清楚电磁炉的电路结构和信号流程 就能鬼来杀鬼。   这一点其实在“大师傅”们维修显像管电视的时候是如鱼得水的,  因为所有的电视机电路都不出左右,所以没有电路图一样修,但是到了电磁炉为啥大神门都说需要电路呢? 想想这个也是一个滑稽的表现。
 楼主| 发表于 2015-2-3 12:19:23 | 显示全部楼层
想学电磁炉维修技术的同学,不要心太急,我之所以一节一节的拆分开来,目的是每次不要看太多,不然长篇大论,令人厌烦,看着看着就睡着了
发表于 2015-2-3 18:50:07 | 显示全部楼层
烟版的这本书我也有,指导性挺强,前些时候修好了一个电磁炉。感觉现在出的电磁炉集成度很高,没有那么多单元电路了。
发表于 2015-2-3 20:07:01 | 显示全部楼层
好贴,认真学习了,感谢老师的辛勤付出。
发表于 2015-2-3 21:31:56 | 显示全部楼层
支持一下先!
有空就來听课……
家里有几台电磁炉。
 楼主| 发表于 2015-2-3 21:46:24 | 显示全部楼层
再说一说现在正在服役的三种电磁炉
说是三种,实际上是一种,基本一样的,为了描述方便,按生产时间先后顺序将其划分开来。这样你就会明白,为何有的电磁炉电路,与梁吉铭先生的那个百解图有少许不同的原因了。(注意,这里说的是指已经使用了新器件IGBT的产品,不是第一代的老古懂.)
1.        早期生产的。由于当时芯片MCU功能不够强大,有的功能要用到外围件4路电压比较器LM339这块IC去完成,一个电磁炉要用到2块,或者,一块LM339和一块LM393 (LM393是双路电压比较器),芯片电源和驱动电路是由小功率的工频变压器降压稳压后供给,由于工频变压器及稳压电路对市电电压变化适应性能有限,所以,这种电磁炉会出现低压无法启动现象,不是炉子有故障的呵。这种炉子仍有少量人在使用。这种炉子转换效率不是很高,看散热器的个头那么大就知道了。
2.        中期生产的。这种炉子电路与梁吉铭先生的那个百解图基本一样的了。芯片MCU功能有所提高,只有一块LM339了,芯片及驱动电路供电已改用开关电源的了,对电网电压适应性能已经很好,这种炉子存世量最大。效率已有所提高,散热器缩小了很多。
3.        就是近这两年及现在正在上市的。这种炉已经没了LM339了,单块芯片MCU就能实现所有功能,转换效率最高,散热片很小的了。
 楼主| 发表于 2015-2-3 22:22:47 | 显示全部楼层
吓我一跳,无烟版把我这帖搞成培训专用帖,把我往火坑里推啊.不成,无烟你上来站讲台,我下去.
发表于 2015-2-3 23:11:56 | 显示全部楼层
amwpflkm 发表于 2015-2-3 22:43
发现回了后论坛分减少 觉得自己说的可能哪里不妥
这几天矿坛服务器不稳定,很多会员的积分都有不明减少情况。如果是扣分会有记录的
GMT+8, 2025-4-25 16:44
