楼主: hhyy99
实验调频矿机
 楼主| 发表于 2014-9-6 19:15:59 | 显示全部楼层
彩香 发表于 2014-9-6 17:28
请问老师,是准备用拉杆天线还是一般的室外天线?
用拉杆天线
发表于 2014-9-6 23:50:24 | 显示全部楼层
老师的FM场管矿机非常精致漂亮 祝贺成功
就我个人的装机实践体会和老师交流一下:
  L1随只有1圈,但绕向对接收信号强度影响巨大,位置放在L2的热端;
  L2用1mm的镀银线3根绞合远比1.5mm平方的特氟龙镀银线效果好;
  L3  1圈足以多了或紧耦合会影响整机效果,位置放在L2的冷端;
  场管的G1端非常神奇,悬空或加电容,输出音量剧增,还望老师深入探讨
  再有FM矿机接收很有意思,天线竖直和平行,房间不同的地方和角落,所接收的电台和信号强度都不一样。
 楼主| 发表于 2014-9-7 08:56:23 | 显示全部楼层
就我个人的装机实践体会和老师交流一下:
做这架矿机,参考了梁老师,爱鼓捣兄及其它坛友装机经验,实验进行的很顺利,体会如下:
      最初用1SS86检波,结果混台现象严重,基本上无法分辨。换用3DQ后可分出3.4个台,而且音量也增加了。也就是说灵敏度和选择性都提高了。
      L2线圈用线粗一些直径大一些最好,我用直径2mm踱银屏蔽线,也可以看做3.1平方,有人会说你屏蔽线内心是空的,不应该这样算截面积,此话有理,但是由于高频电流集肤效应的存在,绝大部分电流只在导线表面运动,所以"空心"对信号影响不大。换个角度想想,一根导线表面镀银,其实镀层也就以微米计,但导电性能却提高许多。
      L1线圈我是接在冷端,如果要是接在热端的话,我个人认为L1没有必要,天线直接接在热端结果一样。
      对于L3也绕一圈试听过,与两圈没听出差别,最终选两圈是因为在第二圈出线位置正好与3DQ的s脚对齐,另外L3圈数多少是会改变输出阻抗的,圈数越多输出阻抗越高。好在使用了变压器所以没有这个顾虑。实际在1.5K--2.5K最佳。
      用3DQ检波分栅比并栅效果好很多,而做中波没有这么大差别,这主要是和频率高有关系。将控制栅分别接电阻,电感,电容都试过,电感和电容都比电阻声大,也许和它们都会造成"移相"有关,使用电感声最大。试验发现换用电感电容时调谐点会发生变化,用电感时可变容量要大一点(相对用电容)。
      FM信号传播上不靠"天",下不靠"地",要有好条件才能装"矿"机。
发表于 2014-9-7 09:10:06 | 显示全部楼层
吧它做成DIY套件出售,让更多爱好者动手尝试。
发表于 2014-9-7 11:46:03 | 显示全部楼层
这个提议不错!
发表于 2014-9-7 12:08:39 | 显示全部楼层
矿坛下一步的工作重点是向高频段推进收藏了,学习中......
发表于 2014-9-7 13:43:56 | 显示全部楼层
手艺不错。很精至。
发表于 2014-9-7 20:21:21 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2014-9-6 19:15
用拉杆天线
这是最精致的FM矿机!先效仿实验,争取有所新发现。
发表于 2014-9-7 21:47:41 | 显示全部楼层
      最初用1S ...
老师的探索精神让人敬佩!  G1端加电感是新发现 以后装机一定试试!
关于L1我是说是接在冷端,但它的摆放位置在L2的热端,虽仅1圈但它的绕的方向对整机影响巨大,
 楼主| 发表于 2014-9-7 21:54:07 | 显示全部楼层
明白了,老兄的许多矿机非常之漂亮,是大家学习的榜样。
发表于 2014-9-7 22:38:24 | 显示全部楼层
原来调频也能使用矿机啊,这下又可以玩收音机了。
发表于 2014-9-8 06:57:11 | 显示全部楼层
手艺很是不错,要是有个好外壳就更好了
发表于 2014-9-8 07:45:33 | 显示全部楼层
已经很漂亮了,精彩继续!
发表于 2014-9-8 13:04:01 | 显示全部楼层
很好,学习学习了,,
发表于 2014-9-9 00:15:34 | 显示全部楼层
高人阿实在是
GMT+8, 2025-4-28 22:03
