楼主: ace919
自己控制奔驰威霆车机 频率覆盖0-280MHz
发表于 2014-10-6 20:26:47 | 显示全部楼层
这个面板控制的DIY效果非常好!非常感谢楼主的辛勤劳动!接收效果非常好,远程接收,高性能接收的最佳玩法,喜欢DIY的朋友可以动手了,价钱也不贵,制作也容易!
 楼主| 发表于 2014-10-6 21:20:42 | 显示全部楼层
dxhdtv 发表于 2014-10-6 20:06
可能我表达的意思不清楚,现在看了看界面,就感觉F哪里可以不用显示出来,这样可以让出字符空间 显示更 ...
有些频率不好区分是am/fm,比如10米,6米,110M左右。目前用统一的格式显示各波段和模式,软件上最简单,aux时,左上角显示X。在AUX时,可以继续监控本波段的信号情况,也可调谐的啦
发表于 2014-10-6 22:04:05 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2014-10-6 21:20
有些频率不好区分是am/fm,比如10米,6米,110M左右。目前用统一的格式显示各波段和模式,软件上最简单, ...
以后有可能升级显示屏时再解决了,这个屏幕小显示的信息量不多,但便宜也可以了
 楼主| 发表于 2014-10-7 08:02:40 | 显示全部楼层
屏小干扰也小,另外若拿威霆前面板直接改装威霆的话,扩扩前面板,1602液晶或许能装下,1604或2004就装不下了。
智跑、索纳塔8、K5等若改装,可考虑1604/2004的液晶
发表于 2014-10-7 10:03:53 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2014-10-7 08:02
屏小干扰也小,另外若拿威霆前面板直接改装威霆的话,扩扩前面板,1602液晶或许能装下,1604或2004就装不 ...
有道理!不过大屏好看一点!主要看习惯大屏了(车机现在都是大屏为主),而且我也有一点近视,大屏可以看清楚很多,那等到时的智跑DIY面板了;
另外顺便问问 现在面板DIY软件还可以增加 对每个频点的中频带宽设置 储存功能吗?玩了大半天突然感觉这个功能也很实用,像我这里93.2   (93.3)   93.4都有台 93.3经常受到左右干扰 的 在93.3设置为63KHZ的中频带宽就没有干扰了,如果带储存功能这个93.3@63KHZ就可以一直保持下去而不受干扰;而其他的频点可以是AUTO带宽的状态,不用每次调到这里都听到带有干扰的声音,而又重新设置中频带宽,像其他的邻频干扰也有一样的情况例如 90.4干扰90.3;100.8干扰100.7;106.2干扰106.1等,如果有中频带宽储存功能调到这些频率就没有感觉到有干扰的了;     如果CPU储存空间不够,可以想办法弄任意 20个或者 10个频点的中频带宽储存功能也是不错的  CPU空间不够,RDS显示功能可以删除它 这样可以留出一点空间,这个感觉没有什么用,反正不能完整显示RDS的信息,现在我没有接RDS线的,接了感觉干扰大会一点,我这里没有磁环,现在接收灵敏度非常不错!就92.9和96。1有干扰,这个到时想办法解决了
 楼主| 发表于 2014-10-7 12:18:41 | 显示全部楼层
dxhdtv 发表于 2014-10-7 10:03
有道理!不过大屏好看一点!主要看习惯大屏了(车机现在都是大屏为主),而且我也有一点近视,大屏可以 ...
这个可以在拿车机前面板直接DIY时加入,可以考虑把车机1-6数字键长按作为“快照”功能,就是存储频率、带宽、增益、AGC等参数。短按1-6数字键,不止设置频率,还设置其他参数即可。
现在的版本为考虑带宽,按Filter键只在几个预选的频率间转换,包括:
FM         AM
24K       2.9K
32K       3.9K
42K       5.2K
55K       6.9K
73K       9.1K
90K       11.3K
108K     13.5K
AUTO
另外长按Filter键,是在AUTO/55K间转换的,如果55K不合适,可以换成别的带宽的滤波器。
所以现在用起来也不麻烦啊,个别临频干扰严重的频率,只需长按一次Filter键即可
所以按键都有长按功能的
发表于 2014-10-7 13:23:28 | 显示全部楼层
好的,期待前面板直接DIY时的玩法!现在这样已经很好了,但是有带宽储存功能就更完美一些,不用每次要设置,而每个的电台接收情况不一样,要设置带宽也不一样,就是尽量设置得最小的干扰,最好的音质,不过AUTO带宽状态可以解决多数的普通干扰问题
发表于 2014-10-12 21:35:41 | 显示全部楼层
现有车机的功能扩展,很适合收音爱好者玩。要是能加入无线遥控模块就更好了。
 楼主| 发表于 2014-10-13 06:28:58 | 显示全部楼层
不太明白遥控的用途,遥控换台?
发表于 2014-10-13 09:10:00 | 显示全部楼层
这些车机偶尔都能见到,也便宜,主要不了解车机那种最好。后悔,后悔
发表于 2014-10-13 11:18:40 | 显示全部楼层
你说的倒是挺热闹我们看不懂也玩不成
发表于 2014-10-13 15:33:20 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2014-10-13 06:28
不太明白遥控的用途,遥控换台?
是的,包括遥控音量等
发表于 2014-10-20 21:39:22 | 显示全部楼层
上两张威霆的频头图,频头里面和狮跑的线路是不一样的,但可以直接代换,狮跑的频头安装在威霆上,FM灵敏度增加一点点,但SW,WB波段就没有了
发表于 2014-10-21 08:18:38 | 显示全部楼层
楼主的技术望尘莫及啊,小白学习了
发表于 2014-10-21 08:48:55 | 显示全部楼层
RE: 自己控制奔驰威霆车机 频率覆盖0-280MHz
dxhdtv 发表于 2014-10-20 21:39
上两张威霆的频头图,频头里面和狮跑的线路是不一样的,但可以直接代换,狮跑的频头安装在威霆上,FM灵敏度 ...
谢谢!终于看到内部结构。请教下,狮跑收音存储有无记忆功能?
GMT+8, 2025-4-29 22:20
