楼主: ace919
自己控制奔驰威霆车机 频率覆盖0-280MHz
 楼主| 发表于 2018-10-19 19:44:49 | 显示全部楼层
gaoyinfei 发表于 2018-10-19 18:33
楼主,麻烦一下您。我这板上的49脚那里没有电阻,是直接引线还是要找出电阻来,请指点一下。如果有我这板 ...
楼上eggplant886说的对,需要找出来。一个表笔接49脚,另一个在CPU周围的电阻们的两端划拉,直到哗哗哗声响起
发表于 2018-10-19 21:09:02 | 显示全部楼层
注意,爱唯欧 SAF7730HV 144,143(最后两个脚),脚通过电容接地的;而威霆的7730 144 143 是接高频头的中频信号输出脚的,其他应该还有不同的地方,要慢慢找,应该要改线路才能用帖子的软件正常控制接收
发表于 2019-11-30 23:16:05 | 显示全部楼层
单片机适配板及控制软件升级版发布,在256楼
什么都没有
 楼主| 发表于 2019-12-1 08:22:55 | 显示全部楼层
什么都没有
帖子楼层有时莫名其妙地变化,所以,在那个楼层附近找
 楼主| 发表于 2019-12-1 11:40:07 | 显示全部楼层
my14go 发表于 2019-12-1 10:42
淘宝有这种TEF6730hw的收音机组件买,很便宜,楼主能不能研究下他的引脚功能并用单片机控制作全频接收机。
那个只是RF前端,输出是10.7MHz模拟中频。还需要配上SAF7730或SAF7741的DSP,才是DSP车机。
若用于DIY数调收音机,后面配模拟中频放大解调,也是可以的
发表于 2022-8-8 14:47:20 | 显示全部楼层
对于DSP,还没有入门
发表于 2022-9-25 13:43:13 | 显示全部楼层
这个机器一点贵
发表于 2022-10-2 17:13:17 | 显示全部楼层
顶一下无私,热心的楼主。
发表于 2023-8-17 11:45:20 | 显示全部楼层
这种控制方法,结合电视高频头是不是全频率接收性能更好
发表于 2023-8-29 21:34:24 | 显示全部楼层
高手贴,必须收藏学习!!
发表于 2023-9-5 16:43:22 | 显示全部楼层
学习了  真是大神   自己搞  都是手残
发表于 2023-9-9 21:34:14 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2014-8-23 10:57
三姐妹合影:
都有恩智浦家族血统,都被降伏了,被降伏的标志就是都有小辫子
汉兰达  有过一台    真挺不错的    音质  外观
GMT+8, 2025-4-30 04:05
