楼主: ace919
自己控制奔驰威霆车机 频率覆盖0-280MHz
 楼主| 发表于 2014-10-6 12:08:24 | 显示全部楼层
dxhdtv 发表于 2014-10-6 09:30
( 启动时按住左飞梭键不放,会进入Test界面,可试验飞梭旋转,以及各个按键对应的ADC数值,标准的数值: ...
按键是独立机械按键,还是导电橡胶的?
导电橡胶的按键回弹应该比较慢,按键释放时接触电阻是逐渐升高的
找到ui.cpp中:
uint8_t PeekKey(void)
    int8_t i;
    uint16_t nADC;
    uint8_t nKey0 = 0xff, nKey;
    for(i = 0; i < 20;) {
        nADC = analogRead(0);
        if( nADC < (ADC_LROT + ADC_RROT) / 2 )
            nKey = KEY_LROT;
        else if( nADC < (ADC_RROT + ADC_TUNE) / 2 )
            nKey = KEY_RROT;
试试把其中数值20改大,最大别超过127,应该能起作用
发表于 2014-10-6 12:19:21 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2014-10-6 12:08
按键是独立机械按键,还是导电橡胶的?
导电橡胶的按键回弹应该比较慢,按键释放时接触电阻是逐渐升高的 ...
重新用刀划开那些与DIY无关的铜箔;现在已经可以工作了,但在弱台好像有静噪作用,声音时有时无,在强台没有这个情况
发表于 2014-10-6 12:29:57 | 显示全部楼层
按键是独立机械按键,还是导电橡胶的?
应该是独立机械按键,和你DIY面板上的4个按键感觉是一样的;好的到时试试,不过现在可以开机了,先玩玩再完善一下
 楼主| 发表于 2014-10-6 12:49:55 | 显示全部楼层
dxhdtv 发表于 2014-10-6 12:19
重新用刀划开那些与DIY无关的铜箔;现在已经可以工作了,但在弱台好像有静噪作用,声音时有时无,在强台没 ...
按左飞梭,进选项菜单,SQU1,默认为-30dBuv自动静噪,向负方向调到-60,实际上就无静噪作用了
发表于 2014-10-6 13:14:06 | 显示全部楼层
刚刚试了,可以了,很多功能菜单,要慢慢熟识
发表于 2014-10-6 13:41:31 | 显示全部楼层
Antenna input alignment功能在哪里呢 1602屏幕感觉还是小了,很多功能显示不全,要习惯一下 还有一些建议,综合一下再贴上来
 楼主| 发表于 2014-10-6 15:03:40 | 显示全部楼层
dxhdtv 发表于 2014-10-6 13:41
Antenna input alignment功能在哪里呢 1602屏幕感觉还是小了,很多功能显示不全,要习惯一下 还有 ...
右键菜单,ALIG,飞梭调整,S/R,S:存储,R:恢复默认值
发表于 2014-10-6 16:19:00 | 显示全部楼层
找到了也可以调整,但怎样储存?比如92.3MHZ从默认的56---------》调整到120 这时灵敏度最好想储存120数值,两个飞梭键都按了,当时好像可以储存?但我从92.3调谐到92.8接着又调谐回92.3这时查看原来调整的120数值又变回原来默认的56数值了,就是说没有储存到数值120;S/R 分别是指哪两个键?由于屏幕小,加上没有电位器调整屏幕的对比度不好;看着这么多小英文字母很容易头晕啊,呵呵 可不可以ALIG里面FM87-108的数值从全部默认的56-60改成全部默认为120因为在我的机器上灵敏度是最好的,这样就不用调了
发表于 2014-10-6 16:43:29 | 显示全部楼层
初步试玩感觉功能非常多!屏幕也比较小 ,在没有熟练的情况下,很容易看着头晕屏幕的显示界面感觉可以进一步简化或者出两个版本的软件,一个偏向向HAM接收调谐的界面;一个主要为面向普通广播接收为主的简洁界面,例如在接收87-108MHZ的界面 : F FM 108000 23 S     F是解调模式,在广播频段这个可以不用显示就显示为FM 108000就可以了,反正在FM广播频段没有用AM的,同理其他频段可以显示MW;LW;SW,这时可以多了一个字符的位置,可以显示为FM 108.000 有小数点分开这样看得更清楚,如果显示为FM 108.000MHZ就更好了!
另外FM频段最好从87MHZ开始(87-108MHZ),因为现在广东这边在87.4MHZ有正常广播的中央电台的 以前87.2MHZ也出现过正常的广播电台,不是镜像或者其他干扰的频率哦,是正常广播的,现在从87.5MHZ开始的 如果要接收87.4又要从其他波段设置里接收了,感觉不是很方便;另外波段的设置安排得很好,有FM AM SW AB VH等; 晚上再回来建议了
 楼主| 发表于 2014-10-6 17:02:48 | 显示全部楼层
dxhdtv 发表于 2014-10-6 16:19
找到了也可以调整,但怎样储存?比如92.3MHZ从默认的56---------》调整到120 这时灵敏度最好想储存120数 ...
S/R与Y/N一样,表示左键为存储S,右键恢复默认值R
默认值与我测试的这台威霆数据一致的,都120?那不又成为不调谐的了吗
 楼主| 发表于 2014-10-6 17:08:09 | 显示全部楼层
dxhdtv 发表于 2014-10-6 16:43
初步试玩感觉功能非常多!屏幕也比较小 ,在没有熟练的情况下,很容易看着头晕屏幕的显示界面感觉可以进一 ...
FM从87M开始,这个比较好改。
版本暂时保持一个,面向DIY爱好者,就是喜欢玩的,真听广播内容的,直接用收音机、车机等等,无需如此麻烦。
目前Flash只剩几百个字节,需省着用
 楼主| 发表于 2014-10-6 17:19:01 | 显示全部楼层
LCD V0端直接接地有可能对比度太高了,试试通过3-5K的电阻接地
发表于 2014-10-6 19:59:16 | 显示全部楼层
默认值与我测试的这台威霆数据一致的,都120?那不又成 ...
试了,可以储存了,可能之前操作错误了;120是不调谐状态吗?这个就不知道了,不过调到120感觉接收弱信号最好!同时信号场强也最大;现在可以储存就不设置87-108默认为120了
发表于 2014-10-6 20:06:05 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2014-10-6 17:08
FM从87M开始,这个比较好改。
版本暂时保持一个,面向DIY爱好者,就是喜欢玩的,真听广播内容的,直接用 ...
可能我表达的意思不清楚,现在看了看界面,就感觉F哪里可以不用显示出来,这样可以让出字符空间 显示更为完整的频率信息,因为调到什么频率是爱好者都知道是什么调制的;当然里面的FM .AM解调设置菜单不变;如果空间真的不够了,可以不要AUX功能,时间功能也可以删除,这些功能很少用到或者基本不用,当然这个是个人的想法不代表大家 另外可以增加6-7个按键用来存储电台吗?这样可以储存几个自己喜欢的电台,直接一按就出来比较方便,如果可以遥控操作就更好!不过现在已经是  高大上  的机器了
发表于 2014-10-6 20:09:52 | 显示全部楼层
刚刚用1.5K贴片电阻弄上去感觉好很多,不用头晕了,之前拍的照片是倾斜角度拍摄的,所以看得还可以,正面看是很模糊的
GMT+8, 2025-4-30 02:53
