发表于 2013-11-7 08:53:03
需要说明的是:
这里的567应用与通常的567应用不同。因为锁相需要时间,所以为消除这个时间的影响,要求再到达所要求的频宽之前已经可靠锁相(需要留一定的余量。比如说误差在±2KHz就锁定)。这样在需要判断频率时就没有锁定时间的影响。再者,因为扫频是频率是变化的,且是均匀变化的。所以必定产生跟踪误差,这个误差与扫频速度有关,速度越快误差越大。好在一般扫频的速度都是比较慢的,误差也不大,并且这个误差可以根据要求进行补偿。如果说扫描速度固定,那么就可以通过比较器比较电压的修正,使得频标产生的时间前移,以补偿滞后延时。如果说扫描速度虽然变化但变化的范围很有限,那么可以使得前移的时间为这个区间扫速的平均值正好的补偿,那么在这个区间内,延时的变化就比较小,其误差也比较小。如果是变化的范围比较大,那么电路就更复杂些,可以根据扫速产生补偿电压给比较器,使得前移的量随扫速变化。所谓前移,是指进入带内的时间和退出带内的时间就向前移动。
所以不要以为按567的典型电路拿来就可以用,而是需要根据要求精心设计的。电路肯定比典型电路复杂,起码要增加2个比较器(分别比较低限与高限)。所以,复杂是肯定的。要想马儿好,肯定要给马儿够多的草。
其实俺并不反对倍频方案,反而认为其是个很不错的方案。这里所说的其他方案,只是提供些其他的思路。真要实施,要做的事情还很多。肯定需要考虑多个方面的影响进行精心设计并且实验验证才行。这需要比较好的基础,而不是简单的电路拼凑。否则失败的概率很大。 |
