楼主: 眉间尺
急刹车是否踩离合器?(实测结果)[转帖]
发表于 2013-8-12 12:45:48 | 显示全部楼层
tube 发表于 2013-8-12 01:27
但问题是你踩下离合器后,不仅没反拖了,负压下降刹车助力也弱了,想抱死都抱不死了。
是不是这个道理啊 ...
我真佩服你的想象力。
你的车如果怠速时有不能“抱死”那样的问题,你完全可以找汽车厂维权。
发表于 2013-8-12 12:52:18 | 显示全部楼层
tube 发表于 2013-8-12 01:40
下大坡都需要发动机做负功,紧急制动显然更需要。否则制动力不够。
早点休息。
你就前面这句还算说的对头。
可你把紧急制动和下坡的制动过程没搞清楚。
记住,下坡时车速增加,超过发动机速度,所以发动机拖了后腿。
急刹时车速瞬间低于发动机速度,发动机储能影响了刹车效果。
发表于 2013-8-12 12:55:54 | 显示全部楼层
Maitreya 发表于 2013-8-12 10:15
我个人的理解,这句话是因为翻译的不准确导致表达上有歧义。
我理解它说的意思是:紧急制动时,自动档的 ...
翻译不准确?我晕。
说明书里都把踩离合放在步骤1.踩下离合器。居然还没说清楚。
发表于 2013-8-12 13:03:48 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2013-8-12 11:25
在车速很快时, 遇到意外紧急情况, 要急停, 要以最快的反应急刹车, 踩下制动, 同时控制车, 这是最重要的, 别 ...
你真能耐,还记得在停车一秒前,踩离合器。
发表于 2013-8-12 13:23:02 | 显示全部楼层
Maitreya 发表于 2013-8-12 11:30
一,发动机能否起到制动作用要看发动机的即时速度和车速那个大,车速大于发动机则制动,发动机大于车速则 ...
一,按你的说法发动机收油后应该立即到怠速是吧?可我试过,空挡轰油门到3000转时,收油后发动机速度回到怠速大约在3~4秒左右,视车质量而定。而在一般速度(50~60km/h)下急刹,刹车时间不到一秒,你说发动机起什么作用?还纯负载。
二,你别道听途说了,你有没有车?有的话自己去试去。踩死闸急刹到停车时间和发动机转速下降那个时间短。我多说一句,如果你的车刹车时间大于3秒,直接报废得了,保命要紧。
三,拿出像眉版那样的证据来,你说的话我一概不信。
发表于 2013-8-12 13:24:22 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-12 13:29:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-12 13:32:38 | 显示全部楼层
Maitreya 发表于 2013-8-12 11:31
没有那么复杂。希望楼主你能明白一点,带档刹车时候,直到接近怠速回复喷油以前,发动机不可能有正拖作用 ...
"不管刹得多急",针对这句话恕我直言。这简直就是胡说八道,在侮辱别人的智商。
如果你能明白惯性的原理,你就会知道把一台正在运转的发动机立即停下来有多难。你就不会这么说话了。
发表于 2013-8-12 13:34:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-12 13:35:56 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2013-8-12 12:09
耐心讨论, 用事实说话, 以接近真相为追求.
只要持之以恒, "不信东风唤不回"
哈哈,高见。
可我血压有点高了。
发表于 2013-8-12 13:43:36 | 显示全部楼层
tube 发表于 2013-8-12 13:24
我觉得你把讨论的前提理解错了,咱谈论的是告诉情况下的紧急制动,不是市区时速60情况下的制动。
一点没错,谁也没将高速为前提,只讨论紧急制动时的情况,只是你自己在说。
开车大部分时间是在市区磨地头。速度一般不超过60公里。
发表于 2013-8-12 13:47:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-12 13:49:37 | 显示全部楼层
tube 发表于 2013-8-12 13:29
1、发动机从3000转降到怠速的时间,一会我实际看看,不是1秒,也差不多。
2、你把讨论的前提理解错了,讨 ...
你那是什么破车?一秒到怠速,只能说明你的发动机摩擦阻力太大效力极低,估计耗油也是天量。
别再给我提高速,开车大部分时间是在市内,速度不允许超过六十公里的路段,行人多,紧急制动机遇多。
高速上很少有急刹的时候,若高速上出现急刹时,你的小命也差不多没了。
发表于 2013-8-12 13:54:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-12 14:00:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-6-9 21:47
