楼主: 眉间尺
急刹车是否踩离合器?(实测结果)[转帖]
发表于 2013-8-12 17:30:20 | 显示全部楼层
5448 发表于 2013-8-12 17:23
劝酒也暴力
又给吓跑了....................!
偶曾经在郑州到安阳这一线次过河南人的亏地!感觉河南在国内喝酒不是一般的强啊,还喜欢八条腿、五匹马什么的,很吵啊。
发表于 2013-8-12 17:33:25 | 显示全部楼层
偶曾经在郑州到安阳这一线次过河南人的亏地!感觉河南在国内喝酒不是 ...
以前河南人穷,酒就属于贵重物品了。一般家庭都买不起酒,喝不上酒。来了客人才把贵重的东西拿出来招待客人,让客人喝好就成了传统习惯。所以,都是请人陪客,想法让客人喝好喝倒才能说明主人好客,义气
发表于 2013-8-12 17:45:23 | 显示全部楼层
永磁电机 发表于 2013-8-12 15:07
对了,极其重要的一点我忘了说了。
当紧急刹车踩死制动踏板的时候,四轮应立即抱死直至停车。可是发动机 ...
“永磁电机”朋友说的意思大概是:刹车后发动机还在正常转动,输出动能给汽车;如果踏下离合器,发动机就无法提供动能给汽车。
小结:踏下离合器刹车比挂档刹车灵敏,是这个意思吗?
但是最最重要的你没提:惯性
建议:60码速度中空档滑行距离PK60码速度中挂档滑行距离
发表于 2013-8-12 18:34:04 | 显示全部楼层
laslmt 发表于 2013-8-12 17:45
“永磁电机”朋友说的意思大概是:刹车后发动机还在正常转动,输出动能给汽车;如果踏下离合器,发动机 ...
你总结的小结很对。
但你没提原因。原因是刹车时四轮应该处于抱死或接近抱死状态,可这时发动机还在输出使驱动轮转动的动能使驱动轮无法抱死。
转动惯量,也就是你说的惯性在88楼时就已经明确提出了。
在不熄火时,空挡滑行距离永远也不可能超过带档滑行距离,只要油不耗净,车子会一直滑行下去。
在熄火时,你的意思是说,带档滑行因发动机制动不如空挡远,对吗?
我告诉你的是,只要不踩离合,就是发动机熄火,发动机照样对刹车有惯性力的影响。
发表于 2013-8-12 18:46:14 | 显示全部楼层
永磁电机 发表于 2013-8-12 18:34
你总结的小结很对。
但你没提原因。原因是刹车时四轮应该处于抱死或接近抱死状态,可这时发动机还在输出 ...
彻底颠覆了广播.电视.报纸等媒体上节油标兵的说法,我不是汽车行业的人,不可能理解这么深,坐等最终结论。
发表于 2013-8-12 19:52:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-12 20:35:46 | 显示全部楼层
tube 发表于 2013-8-12 19:52
要是讨论政治问题,讨论个不欢而散还算正常,讨论技术问题是万万不该不欢而散的。应该是彼此互相学习、共 ...
行啦,老兄,人家本田雅阁2.2(没关注过日车,这个型号是90年代的?),发动机不带挡从3000rpm降到怠速就能挺3秒,60公里时速一脚刹车一秒钟就站住。
发表于 2013-8-12 20:42:43 | 显示全部楼层
彻底颠 ...
你可以试试啊。当车速降到怠速时,车子还会一直靠怠速行驶下去直到燃油耗净。
你没觉得这已经是最终结论了吗?
发表于 2013-8-12 20:56:07 | 显示全部楼层
争论吗,必有声大的时候,不足为奇。
你的试验,我只能说在试验标准及车况不同的情况下,结果不可能相同,不具代表性。
你说的滑行过程中,时而喷油时而不喷,这个我真的不懂,以前也没听说过,不好评价。
但在你说的第三个阶段中,自动挡的车肯定会怠速滑行,手动挡的车看是在几档上,在三档以下水平路段也可以怠速滑行。
发表于 2013-8-12 21:02:43 | 显示全部楼层
Maitreya 发表于 2013-8-12 20:35
行啦,老兄,人家本田雅阁2.2(没关注过日车,这个型号是90年代的?),发动机不带挡从3000rpm降到怠速就 ...
你什么意思,不妨直说嘛。
你如果不信,那你就来我这里试试,如果我说的有误,路费我都包了。
在正常的柏油路面上,有效期内的轮胎,一秒左右站不住车 ,车的质量值得商榷。
发表于 2013-8-12 21:09:15 | 显示全部楼层
60km时速一秒站住,6个重力加速度。F16战斗机设计的最大载荷为9G,是人体承受极限,一般飞行员六七个G不晕厥就是天才了。F1车手所承受的最大载荷为5G。原来满大街的司机急刹车都堪比飞行员啊。
有些事,不要信口就来,经不起推敲,闹笑话。
发表于 2013-8-12 21:13:52 | 显示全部楼层
Maitreya 发表于 2013-8-12 21:09
60km时速一秒站住,6个重力加速度。F16战斗机设计的最大载荷为9G,是人体承受极限,一般飞行员六七个G不晕厥 ...
请问,你是怎么计算的?把计算过程公布出来,别胡说八道行不?
发表于 2013-8-12 21:20:42 | 显示全部楼层
完全明白你的意思,加速度计算公式是公开而又透明的。
算了,偶已经8参与讨论了,您也及时地打住了吧。
发表于 2013-8-12 21:21:03 | 显示全部楼层
不好意思算错了。1.67G。也已经够猛了。反正我站不住。
发表于 2013-8-12 21:22:17 | 显示全部楼层
算了,偶已经8参与讨论了,您也及时地 ...
确实是算错了,不好意思。
GMT+8, 2024-5-15 23:41
