楼主: 动力车
家电维修实战案例连载
发表于 2013-10-18 22:43:00 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2013-10-18 22:34
至少要用1:100的探头,如果是安罗601BS0-601示波器,可以用1:20的探头。
不知哪种好用!进口的没钱买啊。。。。
发表于 2013-10-18 22:54:15 | 显示全部楼层
379855747 发表于 2013-10-18 22:43
不知哪种好用!进口的没钱买啊。。。。
你用的示波器是哪个品牌型号?
发表于 2013-10-18 22:58:34 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2013-10-18 22:54
你用的示波器是哪个品牌型号?
岩崎7610 菊水5501U!
发表于 2013-10-18 23:17:53 | 显示全部楼层
379855747 发表于 2013-10-18 22:58
岩崎7610 菊水5501U!
没看出来你是真人不露相啊
岩崎7610    四通道 100MHz的示波器
菊水5501U 双通道 100MHz的示波器
到38度去看,想好就买进口品牌的,想便宜就买国产的,完全在你自己定位。
发表于 2013-10-18 23:20:33 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2013-10-18 23:17
没看出来你是真人不露相啊
好的!多谢了
发表于 2013-10-19 10:01:23 | 显示全部楼层
动力老师您好:请问一台三星crt彩电,开机能正常收看,一会后蓝屏,重新切换AV2后又正常!我没修过crt,不知是什么原因,请老师指教!谢谢!
发表于 2013-10-19 10:03:00 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-19 10:18:48 | 显示全部楼层
淡泊云烟 发表于 2013-10-19 10:03
动力老师您好:请问一台三星crt彩电,开机能正常收看,一会后蓝屏,重新切换AV2后又正常!我没修过crt,不知 ...
不是硬件问题。超级单片程序错乱,重写 24c0x 数据。 如果还是不行,更换超级单片。
 楼主| 发表于 2013-10-19 12:08:08 | 显示全部楼层
依你介绍情况看,是信号切换电路问题,详细观察一下,是否蓝屏时,它自动切换到了AV状态?先不要去动数据.
发表于 2013-10-19 13:00:19 | 显示全部楼层
感谢两位老师的回答。另:如果是信号切换问题,应如何检修?如果不是,又应该从何处着手呢?谢谢!
发表于 2013-10-19 13:10:02 | 显示全部楼层
孤立的维修案例讲了不少,挺好,我还是想了解一些对个案的深度剖析的文章,从电路原理开始,来分析一下最好在上些图。有图有真象嘛,要是这样来出贴子那是在好不过了,谢谢奉献。
发表于 2013-10-19 17:22:25 | 显示全部楼层
请老师指教啥叫指针式ESR表,主要的作用是啥,谢谢啦!!
 楼主| 发表于 2013-10-19 18:36:47 | 显示全部楼层
一.  面板按键漏电
二. 切换电路或切换IC故障
三.如无独立的切换IC ,是超级芯片内部切换的,则该IC有问题
四.总线数据问题
发表于 2013-10-19 18:55:28 | 显示全部楼层
ESR表是在线式直接测试电解电容好坏,不需要电解电容从线线路板上拆下检测,大大方便了维修,减轻工作强度,
 ESR,是EquivalentSeriesResistance三个单词的缩写,翻译过来就是“等效串连电阻”。
理论上,一个完美的电容,自身不会产生任何能量损失,但是实际上,因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质有损耗,各种原因导致电容变得不“完美”。这个损耗在外部,表现为就像一个电阻跟电容串连在一起,所以就起了个名字叫做“等效串连电阻”。
 楼主| 发表于 2013-10-19 18:58:31 | 显示全部楼层
电解电容其参数除了容量和耐压值之外,还有ESR值和D值等,都是重要的参数.
简单的说,ESR值是等效串联内阻值,一个电解电容如果等效内阻增大到一定数值,它就失效了.这就是在维修实践中,虽然该电解容量和耐压足够,实际上它已失效,把它代换了就修好了的原因.
ESR表有指针式和数字式,它最大好处是,可以直接在板上测量,不必拆卸下来,就可分辩电解的好坏,大大提高了工作效率,本人喜欢用指针式,它直观,迅速.数字式我也用过,不作评论.
GMT+8, 2025-4-30 07:47
